03/01/2011 #81
ayuda para radio comunitaria
marian27 dijo: Ver Mensaje
hola chicos pues al final voy a hacer un amplificador para el minitransmisor fm belkin que va a sacar entre unos 30 y 40W con estos transistores en esta orden BFR91(10MmW) BFR91(50mW) BFR96(200mW) 2N3553(1-1,5W) 2SC1970(4-5W) 2N6081(30-40W) Consumo total unos 8-9A. Todabia me faltan reemplazar algunas bobinas pero es este mas o menos.
Hola marian27, e leido sobre tu amplificador lineal y queria saber si me podrias pasar el pcb del lineal, la lista de componentes y el esquema de la distribucion de los componentes.
estoy tratando de hacer una radio comunitaria para un pueblo alejado, al cual no llega señal de radio, y de esta amnera puedan utilizarla para mantenerse informados.
te dejo mi mail.
DEBO LEER LAS NORMAS
te agradeseria infinitamente cualquier colaboracion
14/02/2011 #82
Avatar de macross1985
Hola pues al final despues de hacerles unas cuantas modificaciones he consequido hacerlo amplificar y es impresionante tiene estabilidad en frecuencia y lo mas importante es stereo .He utilizado un final 2n3553 y saca unos 2W a 13,8V Mi consejo chicos es que con una inversion de menos de 10 euros se puede construir este lineal que va de maravilla .Aqui voy a colgar fotos y ayudar a cualquiera quien quiera hacerlo.Todabia no lo he probado con el dipol puesto ya que no lo tengo puesto el mastil.Lo unico que me ha pasado a mi es que por ir tocando con las manos mientras estaba transmitiendo el minitransmisor se ha vuelto loco el micro controlador de la pantalla y ya no me sale la frecuencia, ahora salen un monton de simbolos y creo que es iremediable pero es lo de menos asi que ojo para que no le pase lo mismo y si gracias dalsaur al final es lo que tuve que hacer para sacarle el rf puse un 4.5pf en la patilla 11.El lunes volvere con mas detalles para quien quiera.Gracias. http://i776.photobucket.com/albums/y...7/SNC00308.jpg http://i776.photobucket.com/albums/y...7/SNC00312.jpg
Mas fotos
La verdad, está muy prolijo y las fotos muestran detalles importantes como la conexion del coaxil en la salida del integrado mediante el capacitor de 4p7.
Lo que me intriga es ¿cómo logras que el aparatito (el transmisorcito) vuelva a su frecuencia cuando le desconectas la alimentacion??? , pregunto porque yo tenía uno de esos y cada vez que le sacas las baterías se borra la frecuencia y tenes que volver a setearla mediante los pulsadores que trae en el frente.
14/02/2011 #83
Hola pues al final abandone el proyecto del lineal de 40W por falta de componentes ya que no encuentro trimers que aguanten a mas de 20...30W practicamente se funden asi que despues de muchos intentos ya lo abandone pero sigo teniendo el de 1W y va perfectamente .Actualmente esta metido en una caja apantallada de disco duro con su fuente de 12V .Un saludo.
14/02/2011 #84
Pero, con respecto al sintetizador, ese pequeño transmisor para iPod y mp3 que desarmaste, cómo logras que se quede en su frecuencia cuando le desconectas alimentacion? el que yo utilizo si le quitas alimentacion o baterías se borra la frecuencia y hay que volver a setearla.
14/02/2011 #85
Pues simplemente este Belkin no se resetea cada vez que le quitas la alimentacion mantiene la ultima frecuencia.Voy a subir algunas fotos con el lineal de 40W que abandone y con el de 1W que mas me gusta.
14/02/2011 #86
Avatar de dalsaur
marian27, vaya que progreso con ese belkin, lo tenes funcionando?
14/02/2011 #87
Si además de que tiene muy buena separación estéreo y para probar he comprado dos transmisores de 5 y 6W y casi no he notado diferencia en alcance quizás un poco mas de intensidad de la señal pero muy poca diferencia así que si le estoy utilizando a menudo para cubrir 1Km a la redonda mas o menos.Animo si lo quiereis construir que no os vais a arrepentir .
14/02/2011 #88
Avatar de dalsaur
si, ando en esas pero con un transmisor basado en el circuito integrado kt0803k y como mini lineales le voy a poner 3 transistores bf199
25/02/2011 #89
si me consta que dalsaur esta en eso es mas creo que ya tiene elmini lineal listo o no?
27/02/2011 #90
Avatar de dalsaur
elihu tovar junior 1985 dijo: Ver Mensaje
hola amigo elihu, si ya tengo el circuito listo y apesar que no lo he provado con los bf199, parece que funciona con 2n2222, pero como es bien sabido es mejor usar los bf199 por que esta hechos par señales pequeñas ( debiles) de RF. saludos
28/02/2011 #91
del transmisorcito del mp3 a un 2n2222 ya hay incremento en la potencia? o no lo mueve? estoy algo perdido en este tema... podrá ser un circuito para orientarme?
01/03/2011 #92
Avatar de dalsaur
saludos DJ_Glenn, tiempo sin verte por estos lados, mira el lineal que use fue este TX Vieta VFM-1000 + Lineal 25 mW Funciona!!
y sobre los 2N2222, te cuento que la potencia incrementa pero no tanto para exitar otro 2n2222, y la verdad por falta de tiempo no lo he calibrado bien, estoy casi seguro que los resultados con los 2n2222, no seran los mejores, por eso voy usar los bf199
02/03/2011 #93
es cierto que por ahi no participo tanto como antes, pero sigo recorriendo el foro. Está bueno el tema que me mencionas. Hay que probar!
27/03/2011 #94
Avatar de DavidGuetta
No hay actividad... que les parece usar un par de BFR91 y un hibrido BGY33 para tener 22W de salida con ese cosito?
27/03/2011 #95
bfr91... de esos tengo algunos que compré por error... del otro ni noticias por aca. Que propones al menos con el primer tr?
27/03/2011 #96
mira, un ampli de 400mW... que te parece.
tendrias que sacarle el oscilador y conectar el tx de Ipod
Estes es el BGY33, se ve mucho y andan muchos esquemas en internet, y ademas estan disponibles en ebay
Decis de conectar a partir de C11? En la web del autor dice que T2 debe ser BFR91 pero que también puede ser BFR96 y el T2 es BFR96. Pueden estos dos ser BFR91?
28/03/2011 #98
Avatar de dalsaur
DJ_Glenn, el bfr91 te sirve y recuerda que posteaste un esquema para un mini lineal basado en ese transsitor. recuerdas que ha marian27, le funciona muy bien, revisa todo el hilo de este tema.
yo ando en la construcion de un circuito similar basados en los transistores mpsh24 y mpsh10 a un que los originale son bf199, apenas lo tenga listos lo subo al foro.
es cierto. pasa que todavía no me puse manos a la obra con este asunto. por eso estoy medio despelotado entre tantos amplificadorcitos. pero por lo que he visto ahsta ahora no debe ser del todo complicado amplificar un bichito de esos. habrá que llevarlo a la práctica nomás.
14/04/2011 #100
¿Entrada 10 mW con una salida de 1 Watt?
Hola, la verdad que no quiero ser un aguafiestas pero hasta donde se, en radiofrecuencia solo se puede amplificar por etapa no más de 10 veces la potencia RF de “entrada”.
Si la lámpara “testigo” enciende con una luminosidad de 1 Watt no quiere decir que ese Watt sea 100% RADIOfrecuencia.
Si nos fijamos en la data de los transistores RF podemos ver esa info. Pueden amplifican la beta hasta centenares de veces pero la potencia RF se limita a amplificar no más de 10 veces.
Lupa Circuitos de Radio
