25/08/2015 #1
Avatar de ea6rf
Mando transmisor 4 canales
Hola a todos , tengo un mando de plataforma elevadora de camion y esta roto por las comprobaciones que he hech 3 de los 4 canales no funcionan ,al tener componentes smd no me veo con coraje de meterle mano asi que me gustaria fabricar uno con placa agujereada , el transmisor emite en 433.920 y lleva combinacion de dip switch de 9 pins , he mirado por internet pero no encuentro ningun esquema con componentes que no sean smd alguien me puede dar alguna idea ?
Gracias de antemano saludos desde mallorca toni
25/08/2015 #2
ea6rf dijo: Ver Mensaje
Hola Don ea6rf te dejo aca una hoja de datos tecnicos de un encoder y decoder mas que aprobados en telemando que agregados a un TX Y RX seguramente hacen lo que quieres
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
73/51
Att.
Daniel Lopes.
26/08/2015 #3
Avatar de ea6rf
Gracias daniel por tu respuesta , he mirado el data pero no estoy tan avanzado en materia de electronica como para poderme diseñar uno desde cero , he estado barajando hacerme un mando de garaje lo malo que uno llega hasta 1024 codes y el que quiero reparar y/o remplazar tiene 19 mil y pico codes de ahi que no se muy bien si me servira , tengo un aparato de medida que busca la frecuencia y tonos de squelch no se si con eso podria averiguar los tonos de cada canal
26/08/2015 #4
Bueno entonses que tal buscar por un CI llamado "LM567" ese es un detector de tonos programable y cuando el reconoce un tono ese te forni en su pino de salida una logica "0" o bajo y alto o "1" cuando no reconoce nada
Att.
Daniel Lopes.
26/08/2015 #5
Avatar de torres.electronico
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
es muy celoso el 567 y va a estar un año tratando de encontrar el tono; Igualmente, si no mal entendi el problema, despues le estaria faltando los tres canales que no le funcionan...esos controls remotos vienen por lo general con unos hotelk o un TL22XX...tendria que subir una foto de ambos lados para ver si es el que tengo en mente y quizas sea sencilla la reparacion por que no tienen muchas mañas.. saludos
de ultima, cuando termines de reparar, si tan solo tiene uno o dos controles y quieres tener mas controles, puedes comprar los controlea RF433 universales que se programan en tan solo dos pasos (eso te lo muestro despues)
26/08/2015 #6
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
!!NOoooo , lo tono es facilmente ayustable con auxilio de un sensillo frequenzimetro de audio
Att.
Daniel Lopes.
27/08/2015 #7
Bien,los posibles integrados que estan en el control pueden ser:
UM3750 (encoder-decoder)
TL2272R (decoder) y su par Hermano el TL2262 (encoder)
HT12E (encoder) - HT12D (decoder)
mirá las hojas de datos y compara con el circuito del control... ahora te subo unas imagenes de unos controles que tengo
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Aca subo las fotos que comente... me falta encontrar el otro control que es mas chibo y es el que inplementa el TL22XX
Tipo de Archivo: jpg 20150827_163952.jpg (81,2 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150827_163940.jpg (73,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150827_163902.jpg (66,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150827_163914.jpg (62,8 KB (Kilobytes), 12 visitas)
27/08/2015 #8
Avatar de ea6rf
Ok gracias pero las dos ultimas fotos son solo de dos canales no?
Parece un circuito simple
27/08/2015 #9
El del um3750a era de tres canales y lo reforme para que quede de uno solo (le sawue los pulsadores nada mas )
El circuito con el holtek, es de dos canales pero facilmente podes anpliarlo a 4 canales sumando do diodos 1n4148 y dos pulsadores mas
Son sencillo comobte decia, por eso te pedia una foto para ver cual es y si lo reconocia, decirte donde mirar...tiene en serie unos diodos con los pulsadores de cada canal?
Lupa Circuitos de Radio
