23/05/2013 #1
Mejorando transmisor FM a 2Km
Hola a todos. Primero agradezco a los administradores y moderadores por permitir hacer extensa una duda que tengo desde hace tiempo, y también a los miembros de esta comunidad por prestarme su ayuda en la resolución de este problema. Resulta que no soy un experto en cuanto a electrónica de radio transmisión pero sí quiero llevar a cabo un proyecto que involucra precisamente un radiotransmisor FM que diseñé basándome en los diagramas que a continuación les presento y que, seguramente, ya conocen por otras partes del foro y cuya referencia muestro:
http://www.electronica2000.com/trans...s/transmfm.htm
http://www.clubse.com.ar/diego/descargas/scorpion.pdf
El circuito (diagrama adjunto) es probado en una protoboard con tres baterías NiMH de 1.2v (3.6v), es modulado con un mp3 (sólo para música), cuenta con un alcance de aproximadamente 100 m en campo abierto y en el ámbito domiciliario, con varios muros, responde adecuadamente; la sintonía se consigue con la bobina hecha de alambre de espiral de cuaderno con 5 vueltas, de calibre 1mm, con una separación de 5mm , un núcleo de aire de 1 cm y un capacitor variable tipo tandem para FM. Ahora bien, mis dudas son las siguientes:
Deseo aumentar su alcance a 2 Km, ¿podré conseguirlo aumentando la tensión a unos 12v con una batería automotriz?
He notado en los diagramas anteriores que existen dos resistencias encargadas de polarizar la base del transistor (encapsulado metálico) y que también utilizo en este circuito, dándome una tensión de 1.1v, ¿es adecuado este voltaje?
A veces, ni bien acerco la mano para realizar algún ajuste de frecuencia en el capacitor variable (de caña aislada con una perilla de baquelita), el transmisor se corre de frecuencia, al alejarme, el efecto cede. ¿Cómo evitarlo?
Requiere un volumen de salida del mp3 mínimo, puesto que en el receptor se escucha como cuando hay demasiada potencia y el amplificador se forzara, distorsionando el sonido de la bocina; por ello añadí la resistencia de 4K7, en la entrada de modulación. ¿Es esto un problema? ¿Tiene algo que ver con la polarización del transistor o con el condensador de 0.1µF?
Utilizo una antena hecha con un trozo de alambre de las mismas características de la bobina de unos 20 cm, cuando uso la antena que propone electronica2000.com, la frecuencia se corre bastante y hay que reajustar el capacitor casi desde cero. ¿Cómo solucionarlo? ¿Las dimensiones de la bobina afectarán el alcance?
Algunas veces, al conectar polo negativo a tierra física consigo mejorar el problema del desajuste por acercamiento, pero otras no. ¿Esto afectará, si lo que deseo es armar el aparato con un gabinete metálico?
Por lo demás, es todo, agradezco de antemano su disposición de revisar esta consulta, espero no haber infringido alguna norma con los archivos o en el texto, y también agradezco a todos quienes sean tan amables de prestarme su ayuda con esta cuestión que, por lo menos a mí, me dejó desconcertado. Buenas tardes.
24/05/2013 #2
!Hola caro Gabriel Esquiavel saludos cordiales amigo!, lo circuito que montaste es de los mas sinples possible que funciona e sirve como introducciõn a el mundo de la RF. con el ustedes vai apreender que RF es una area del electronica mui conplexa e que requer mucha dedicaçiõn ,paciencia y perseveranza. Premeramiente tenga en mente que los protoboars NO son indicados para experimentos de RF por tener mucha capacitancia parasita y mui poco plano de tierra indispensable para se armar circuitos de RF , la soluciõn es armar circuitos en el metodo "Manhattan",o qual es mui bien discutido nese mismo foro. Mire el discussiõn : Transmisor FM 1W de 3 etapas hay un equipo sinples que con una buena antena externa vai atender tu inquietaciõn.
Fuerte abraço y buena suerte.
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
