29/08/2016 #1
Micrófono Electret de 2 patas, necesito 3
Estoy armando un transmisor FM, el cual utiliza un micrófono de 3 patas, acoplando mediante un capacitor de 100 nf a la pata inversora de un TL081. El problema es que no consigo de 3 patas y tengo uno de 2.
En el circuito hay un divisor resistivo que daría alimentación al positivo, la otra pata va al capacitor, y la tercera a masa.
Quisiera subir una imagen pero no puedo con la opción Pegar. ...
29/08/2016 #2
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
30/08/2016 #3
Avatar de ea3glb
En el supuesto de que las dos electret sean de las mismas características (no todas son iguales aunque se parezcan físicamente), e independientemente del conexionado... con esto puedes empezar a hacer pruebas.
Suerte
Nota:
las imágenes están sacadas de aquí, tal vez tmb te sea de utilidad
Hace 3 Semanas #4
Un saludo,
he montado o armado un Emisor FM con la ayuda del esquema que se encuentra en
Transmisor de FM
La cuestión es que el circuito funciona dando señal con el Osciloscopio y transmite bien las señales senoidales dentro del espectro audible.
La radio lo sintoniza bien sin ruido de fondo PERO al intentar conectar un Micrófono Electret al circuito la emisión y recepción FALLA y he probado diferentes micrófonos con la polaridad correcta...como mucho he conectado con Jack de auriculares a un WalkMan y se recibe la señal en la radio receptora pero con bajo nivel y muy distorsionado.
¿Alguien podría darme alguna idea para solucionarlo?
Hace 3 Semanas #5
Si te da baja señal con electret y con "entrada auxiliar" el problema lo tenés con el transmisor , deberías hacer la consulta allí. Lo de distorsionado sería por saturar esa entrada.
Hace 3 Semanas #6
Avatar de pandacba
Un detalle que a muchos se les pasa, los electrect necesitan ser alimentados con tensión, si no, no trabajan.
Lupa Circuitos de Radio
