03/10/2006 #1
microfono en fm
buenos dias a todos ando buscando ayuda..necesito un microfono que pueda transmitir a una distancia de casi 200 metros en fm alguien tiene algo asi?
04/10/2006 #2
Te mando un link con un circuito:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...icfm/index.htm
No lo he probado, pero los circuitos de esta pagina me han dado buen resultado siempre.
04/10/2006 #3
No me anduvo ese circuito!
04/10/2006 #4
Holas.Jorf..por loque vi el cto es sencillo verifica nuevamente las conexiones que esten tal cual el esquema...verifica los valores de cada elemento y su tolerancia y estado....Hablando de L1 como la hiciste en el impreso o con una forma(tradicional)?????
Estos item aunque parezcan absurdos son la 1º causa de que los ctos no funcionen como esperamos...si ya pasaste estas prueba te recomeindo comenzar a aislar etapas...1º elimina la ultima etapa (amplificadora de RF) si esta estamal ajustada no tendras salida en la antena... si no corre sin la ultima etapa elimina la 1º(amplificación de audio) una mala polarizacion del amplificador de audio podria generar un amlfuncionamiento enel modular..y como esta todo comprimido y reducido tb afectaria al oscilador...
Si nada de esto funciona.... entonces rebisa nuevamente el bjt si esta en buen estado...no basta con medir continuidad entre susterminales sinoque preferiblemente montalo en un cto sencillo donde trabaje en su recta lineal.
BYE!
04/10/2006 #5
Lo hice en el circuito impreso, con todos los valores correctos, sin embargo no renegué mucho, no anduvo lo guardé y listo. Tengo varios esquemas más hechos.
Te hago una consulta, tengo uno que anda muy bien aunque con poco alcance, ese no es el problema, sino que al eliminar el micrófono y poner una línea de audio no anda, me dijeron algo de las impedancias pero no entendí muy bien.
04/10/2006 #6
Holas.jorf.que tipo de mic tenia el cto previamente...??? porque para conectar una entrada de audio de algun pre solo debes eliminar la resistencia de VCC del mic electret y asilar las etapas por medio de un condenso electrolitico de valor medio 47uF.
BYE!
05/10/2006 #7
Ches!! una pregunta, ¿de que tipo deben ser los capacitores/condensadores para montar este simple circuito?, que al parecer no funka...
pregunto porque esto ya no es un amplificadorcito de morondanga.. con tanta frecuencia, seguro que hay que tomar algun recaudo, ¿o no? que tipo? ceramicos, poliester, electroliticos? porque en la pagina no dice nada de nada....
05/10/2006 #8
psicodelico, el simbolo de los capacitores electroliticos es distinto al de los ceramicos/poliester. Ademas el valor de los de este circuito es muy bajo para ser electroliticos. Si son ceramicos o poliester no es tan crucial como lo es la construccion de la bobina y de la placa.
05/10/2006 #9
VichoT dijo:
BYE!
Si, hice ese paso de desconectar la alimentación del mismo, de paso también pregunto, con que tensión tengo que alimentar un electrec? Decís de colocarle un capacitor en serie de 47 micros, original tiene una de 104nanos creo.
05/10/2006 #10
Holas.Jorf. el condenso electrolitico que menciono es para cuando sakes el electret y pongas una alimntacion de señal de audio desde un amplificador o un equipo de sonido( el disc-man) desconozco el voltaje que necesita el mic electret pero creo que rondea los 1.5- 3 Vcc no te aseguro nada pero creo es que asi..............
BYE!
05/10/2006 #11
respuesta al transmisor requerido de 200mt
Vi un esquema de un transmisor por fm bien simple que dice transmitir a una distancia de 10 kilometros , pero este esta pensado para transmitir señales de un reproductor de cds por ejemplo, que es una señal mas elevada que la de un microfono pero pienso que haciendole un par de modificaciones tranquilamente transmite voces a traves de un mic ,el circuito ya lo arme pero no pude comprobar su alcance real debido a que algunos componentes no los tengo, especialmente tengo dudas sobre la antena a usar no tengo por el momento conocimientos del tema porque oi por ahi que si le pones unaantena inadecuada a la potencia que transmite un transmisor puedes arruinar algunos componentes, si alguien tiene algun conocimiento al respecto entrar por favor al tema que cree que es diseño de antenas para transmisores por fm de jesus flores.
08/10/2006 #12
Hola, les cuento rápidamente que monte el circuitejo motivo de esta conversación, partiendo de su impreso propuesto, (a lo indio, edding 400, imaginarán que las pistas no tienen un buen acabado) según lo que encontré la idea original parece pertenecer a otra página y no a pablin, mirar:
http://web.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm
También hay algún comentario en:
http://members.tripod.com/~transmitters/begin.htm
Me funciono a la primera, salía en la frecuencia de unos 105Mhz según el dial de esta radio...
Lo hice funcionar alimentándolo con una fuente, y salía un ruido molesto de fondo, imagino que proviene de la fuente, aún lo probé con pilas o batería.
Puse cualquier porquería de capacitor, cerámicos todos, digo esto porque por ahí alguna vez leí que para el buen funcionamiento de circuitos como estos pues los capacitores deben ser de cierta calidad y NPO, no fue éste el caso.
Un detalle, no hay que guiarse por los dibujos de los contornos de los componentes, más exactamente de los transistores, porque están al revés, lo que está correcto es la designación de los terminales, ( c b e ).
buehhh era eso, chaucito.
08/10/2006 #13
psicodelico: Me hiciste dar ganas de seguir jugando con ese circuito, así que me fuí a mis archivos, cambíel el capacitor de 12 picos y le puse un trimmer verde, micrófono y a probar. Conecto y no escucho ninguna descarga como generalmente pasa, sin embargo me pongo a variar el trimmer y nada, subo la frecuencia por encima de los 100 Mhz y ahí aparece lo que estaba buscando, descarga, regulo y voilá! Funcionando!!! De antena usé un pedazo de cable de unos 15Cm y obtuve 25 metros transmitiendo desde adentro de un galpon de chapa (mejor jaula de Faraday no conseguí, jajajajaaaa) Bueno, seguiré probando para dejarlo bien y salir a jugar.
Me olvidaba, medí el la corriente y está cerca de los 40mA (se puede decir que la potencia es de 40mW +/-?). Otras particularidades que vi, si toco la antena no se corre la frecuencia y esta se mantiene invariente por más que baje el voltaje, desde los 12V hasta los 8V la frecuencia siempre fué la misma, solo bajó la potencia.
PD: Yo sabía que tenía que dedicarle mas tiempo al circuito aquella vez, sin embargo me tenía desesperanzado.
PD2: Que alcance obtuviste? El sonido te sale nítido? Se podrá conectar una entrada de audio?
08/10/2006 #14
Holas.Jorf...algunas acotaciones respecto atu existosa prueba....
1º De antena deberias probar con un alambre de mayor longuitud... 50cm,70cm, 1.4mts...
2º La ultima etapa de amplificación de RF asegura uan independencia dela carga de antena y el oscilador..es por eso ke cuando tocas la antena el transmisor no varia le fracuencia....al menos no se nota.
3º Que es eso de descargar???? la secuencia que mencionaste dice: descarga,regulo y voilá! porfa podrias explicarme a que te reieres con esto????.
4º La corriente que mediste de 40mA es elconsumo de todo el cto o solo dela ultima etapa????..porloque se como regla practica en estos ctos simples el rendimiento es cercano al33% aumenta con aplificadores de RF pero no mucho....asiesque la ppotencia que irradia tu transmisor seria cercana a 200mW.
5º Para la entrada de audio ya se dijo que basta eliminar la aliemntacion CC del mic y poner un condenso en serie ala base del 1º transistor.
BYE!
10/10/2006 #15
VichoT dijo:
Hasta ahora solo probé con una antenita telescópica de 20cm, tiene que ver la longitud? Creo que si, pero no me acuerdo la fórmula
VichoT dijo:
Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh!!!
VichoT dijo:
Cuando alimento el circuito se produce escucha una descarga en la radio, cuando pasa eso se que está cerca la transmisión desde donde está, toco el trimmer y listo. Experiencia propia.
VichoT dijo:
Ese es el consumo en toda el circuito
VichoT dijo:
Probé con un condensador de 47 micros y con otro de 100 micros y nada, la alimentación del electrec la corté. Luego agarré un transformador de audio y conecté el secundario al circuito y el primario como entrada, anduvo bastante bien. No sé por qué no me anda la teoría de los capacitores en todos los circuitos emisores que tengo para probar.
Gracias, hasta ahora las expectativas son buenas, prometo fotos!
16/10/2006 #16
Volviendo a leer el post me encuentro que alguien editó mi último mensaje en donde no hice llamadas y contesté en negritas, gracias, quedó muy bueno.
Los problemas que tengo aún:
* El largo de la antena
* Como hacer la entrada IN sin tener que utilizar un transformador de audio.
16/10/2006 #17
Holas.Jorf.
Jorf dijo:
Que problemas tienes con el largo dela antena .....no puedes encontrar metal suficiente para hacerla o te faltan medidas...
recuerdo haverte dicho que probaras con distintas medidas aunque la correcta seria al de 70cm... para un dipolo de media onda.... enrealidad cada dipolo debera tener 71.2 cm para ser exactos paa cubrir justo el centro dela banda comercial de trasmision en FM (88 108Mhz)
Jorf dijo:
Exactamente que problemas tienes con la entrada de audio desde un sistema... ay que con el condenso a mi me a vastado para la mayoria delos casos... al impedancia si bein es importante si esta errada solo perderas potencia y no necesitas mucha potencia de audio para el transmisor sino lo saturaras y suena peor que antes.... el drama es cuando la impedancia dela carga(en este caso cto modulador/transmisor) es menor al soportado por el sistema de audio ahy podras quemar la salida deaudio de tu sistema (diskman..PC etc...)
BYE!
16/10/2006 #18
Para la antena entonces pruebo con una varilla de 70 cm a ver como se comporta.
Probé con el condensador para la antrada IN y hace este efecto: Como que empieza a transmitir pero luego la señal se va perdiendo hasta llegar a solo silencio, todo esto en un segundo. Solo logré que funcione a medias con el transformador de audio, que tiene una impedancia de entrada de 200 ohms, no corro riesgo de quemar nada por suerte!
16/05/2009 #19
Avatar de mariano22
che Jorf...soy nuevo en el foro...tambien hize el microfono de : http://web.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm
por ahora no lo puede hacer andar...exactamente a que frecuencia te andaba? como lograste saber la fecuencia?
saludos!
16/05/2009 #20
una pregunta como hago para subir un esquema que tengo de un pequeño microfono de fm cubre casi toda la frecuencia de fm comercial, el cual lo hize hace tiempo y fuciona
Lupa Circuitos de Radio
