01/03/2014 #61
Avatar de dalsaur
saludos fuenteslmj, podrias subir fotos de tu proyecto y como vas con los armonicos, que tipo de antena usas.
DJ_Glenn, que es condensadores gimmick
01/03/2014 #62
dalsaur, con permiso de DJ_Glenn, un gimmick se hace retorciendo entre sí dos hilos rígidos aislados conformando un condensador de baja capacidad y alta tensión fácilmente ajustable (se usa típicamente en circuitos de RF para VHF/UHF).
Un saludo,
Javier.
01/03/2014 #63
oscareev dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
Creo haber encontrado la solucion, ya estoy armando completamente y a ensayar....
Les comparto el link que publico Jhon Jairo Cambronell.
http://www.youtube.com/watch?v=jw4b7...EmcTbpMup59r5w
Y fotos de los diagramas.
https://skydrive.live.com/?cid=215CB...427B%21253&v=3
Hola a todos en lo premero diagrama esquemactico tenemos un amplificador enbasado en lo 2N2222 pero en las fotos posteadas lo transistor enpleado NO es el , donde mas parece sener un BFRXX ( 91 , 96 etc..).
!Fuerte abrazo a todos!
Att.
Daniel Lopes.
07/03/2014 #64
Hola a todos, sera que soy al unico que este mini amp de rf no le funciona? Tengo el cable de salida de el transmisor lo mas corto posible, he probado todas las palarizaciones posibles y aun nada, alguien tiene fotos de como lo han hecho?
Hola caro oscareev , te dejo aca alguns proyectos que usteds puede armar y encluso cascatear algunos dels de modo obtenir mas potenzia de salida.
!Fuerte abrazo y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: pdf Amp_FM_70mW.pdf (204,0 KB (Kilobytes), 329 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Amp_FM_200mW_4W.pdf (205,4 KB (Kilobytes), 265 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Amp_FM_350mW.pdf (203,1 KB (Kilobytes), 234 visitas)
Tipo de Archivo: pdf amp_FM_800mW.pdf (192,2 KB (Kilobytes), 182 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Amp_FM_800mW_layout.pdf (142,2 KB (Kilobytes), 240 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Power_Meter_FM.pdf (136,4 KB (Kilobytes), 219 visitas)
08/03/2014 #65
dalsaur dijo: Ver Mensaje
Hola, la antena que estoy usando es una dipolo abierto de 1/2 onda calculada para 90.7 que es la mas simple que encontre en internet los armonicos desaparecen a unos 2 metros desde mi casa.
El circuito que he echo es el mismo presentado aqui pero cambie el transistor por el 2sc717 y cambie el condensador de entrada por uno 100nf . Lleva dias funcionado bien, ahora pasare los circuitos a una placa mas decente ya que eran para prueba, note que el transistor 2sc717 al funcionar con 12 volts se calentaba mucho y tira poca potencia pero al colocarlo a 5 volts no se calienta y tiene mejor potencia al modulador maxell con integrado as6001.
Disculpen lo poco pulgro de las placa pero era para probar y resultó.
Saludos y adiós
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140308_153406.jpg (59,8 KB (Kilobytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140308_154750.jpg (73,6 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140308_154759.jpg (55,8 KB (Kilobytes), 152 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mudula.jpg (21,1 KB (Kilobytes), 105 visitas)
08/03/2014 #66
Avatar de dalsaur
fuenteslmj, solo te faltaria poner un 2n4427 o 2n3553 o 2c1971, con ellos ya prodrias llegar a una distancia prudente con la altura de esa antena, aca fotos de mi proyecto 15W con los pll de csrro
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1393379387
hola dalsaur por ahora estamos en espera para comprar las placas virgen para hacer el trasmisor en forma correcta pero tengo el 2n4427 un mrf 607 y el rd15hvf1 tengo que construir todavia la etapa del 2n4427 a su proyecto se ve super bien saludos
12/03/2014 #68
hola a todos en el foro aqui subo la hoja de datos del trancistor 2sc717 por si alguien le sirve y los valores de referencia de la sonda saludos a todos adios
Tipo de Archivo: pdf 41720_1.pdf (45,3 KB (Kilobytes), 89 visitas)
Tipo de Archivo: doc SONDA.doc (47,0 KB (Kilobytes), 102 visitas)
14/03/2014 #69
Bueno les cuento que ya logre amplificar mi mini. Les dejo una imagen de lo que hice.
Ahora seguire adelante con la amplificacion, tratare de llegar a los 50 watts.
Que fuente de voltaje debo usar para los 50 watts si alguien tiene un diseño se lo agradezco, es posible con una swich de pc?
14/03/2014 #70
Avatar de elgriego
Hola oscareev,Te felicito por los avances ,Te dejo un pequeño consejo,los pines del transistor,estan muy largos,y eso es poco recomendable en vhf,debido a la capacidad distribuida.
elgriego dijo: Ver Mensaje
Sin orbirdar de las inductancias parasitas dels ( los terminales ).
Caro oscareev , !felicitaciones , estas en lo correcto camiño !, te dejo aca un circuito que seguramente anda bien ,lo BFR91A puede sener canbiado por un MPSH10 o KPS10 , lo BFR96 puede sener canbiado por lo C2053 y quanto a lo 2N3553 yo recomendo canbiar por un 2N4427 , eso es porque lo 2N3553 fue originalmente proyectado para andar en 28 Voltios enquanto que lo 2N4427 fue hecho para andar en 12 Voltios, Te recomendo tanbien lo transistor MRF227 o MRF237 , eses son para mas potenzia de salida y andan a 12 Voltios incluso tienem la vantagen de lo emissor sener en conectado en su encapsulamento portanto facilitando en mucho la montagen sin necesidad de ayslamento de lo tierra .
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
P.D. traduzindo do russo :
L1 : 3 espiras de hilo de 0,8mm en un diametro de 6mm.
L2 :1,5 espiras de hilo de 0,8mm en un diametro de 6mm
L3 :10 espiras de hilo de 0,8mm en un diametro de 6mm
L4 :6 espiras de hilo de 0,8mm en un diametro de 6mm
L5 y L6 : 5 espiras de hilo de 0,8mm en un diametro de 6mm
L7,L8,L9 y L10 :10 espiras de hilo de 0,5mm en un toroide o anel de ferrita con 8mm de diametro
Tipo de Archivo: jpg schema_amp_fm.jpg (69,0 KB (Kilobytes), 217 visitas)
14/03/2014 #72
hola ahora si subi el archivo equivocado pero igual sirve aqui va los valores
Tipo de Archivo: txt tablaconversion.txt (6,3 KB (Kilobytes), 86 visitas)
15/03/2014 #73
amigos les cuento que logre amplificar es transmisor de fm pero el transisor que utilice fue el 2sc2086 y se calienta un poco coloque los transisores en cascada y pues solo repeti la etapa una tras otra pero quisiera saber como medir de forma sencilla que potencia que emite este tranmisor y si alguien tiene un circuito con el 2sc1971 ya que tengo este componente y quiero implementar un amplificador de unos 4w o 5w para este tranmisor aqui les dejo algunas fotos por favor recibo criticas para mejorar el montaje
Tipo de Archivo: jpg la foto 1.jpg (99,1 KB (Kilobytes), 218 visitas)
Tipo de Archivo: jpg la foto 2.jpg (81,1 KB (Kilobytes), 167 visitas)
Tipo de Archivo: jpg la foto 3.jpg (128,3 KB (Kilobytes), 168 visitas)
Tipo de Archivo: jpg la foto 4.jpg (98,9 KB (Kilobytes), 152 visitas)
Tipo de Archivo: jpg la foto 5.jpg (40,2 KB (Kilobytes), 145 visitas)
15/03/2014 #74
Avatar de dalsaur
audiobis dijo: Ver Mensaje
este me funciona bn
15/03/2014 #75
amigos que es mejor para este proyecto una fuente lineal con tranformador o una Fuente Switching
15/03/2014 #76
hola en este mismo tema del foro subi una punta que detecta la rf y se conecta a un voltimetro y te puede ayudar a como guia para ver como vas a mi me ayudado mucho
16/03/2014 #77
Hola caro audiobis , en ese mismo Foro hay muchos circuitos enpleando el 2SC1971 o busque en el San Google en imagenes , hay una infinidad de proyectos enpleando el .
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Una buena fuente estabilizada es bienvenida haora una fuente comutada, esa tiene que sener mui bien filtrada y desacoplada porque senon hay interferancias molestas en lo audio quando andamos en estereo .
Eso ocorre porque las frequenzias supersonicas de la comutación molestan lo correcto funcionamento del encoder estereo.
Att.
Daniel Lopes.
26/04/2014 #78
Mini Amplificador Para Transmisor FM De Coche (Diagrama Incluido)
Como podrán ver los amigos del foro, este es un tema que ha sido abordado muchas veces por acá, pero creo que un poco más de información y comentarios de experiencias siempre pueden ser de utilidad para alguien. Precisamente por ésto, leyendo diferentes comentarios fue que un grupo de estudiantes de nuestro instituto encaró la construcción de este bendito proyecto. La idea era armar una emisora experimental a partir de uno de estos pequeños transmisores usados en los automóviles. Los pasos que se siguieron fueron:
1.o) Elegir un minitransmisor apropiado.
La verdad es que en nuestra zona, no había mas de dos o tres modelos, todos con parecidas características, así que, luego de probarlos a todos, se decidieron por el que parecía tener mayor potencia en la radio del auto. La elección fue buena, porque además el equipito cumplia con otras dos condiciones: a) mantenía la frecuencia al interrumpirse la alimentación. b) Tenía muy buena separación de los canales del estereo y bajo nivel de ruidos. Lamentablemente no puedo saber cual es el integrado que utiliza para el pll porque se encuentra debajo del display y no conviene toquetear demasiado estos aparatejos porque son bastante frágiles.
2.o) Diseñar y armar la etapa amplificadora.
A esos efectos, se probaron diferentes esquemas que andan acá por el foro, con resultados diversos, bastante desalentadores algunos, que parecían buenos y probados. De cualquier forma, esto sirvió para hacerlos razonar y diseñar el esquema que muestro en las fotos y que nos dió buen rendimiento. El preamplificador y driver armados a partir de transistores 2N222. A propósito en las fotos van a notar que el encapsulado no es el normal del 2N2222, porque en realidad son KT222, que tienen las mismas prestaciones. Lo cierto es que se probó con los normales, con los mismos resultados. Para el amplificador de potencia optamos por el reconocido 2SC1970 en clase C sin mayores inconvenientes. Todo el proyecto se armó sobre una placa de fibra de vidrio de simple faz, pero se cubrió toda la parte inferior con una lámina de aluminio de 1 mm de espesor, que a su vez se utilizó como disipador de calor para el 2SC1970.
En cuanto al ajuste, el único inconveniente se produjo porque se había conectado el minitransmisor con el amplificador a travez de un trozo de coaxil fino y evidentemente al chinito no le gustó y no entregaba potencia. Por fin se descubrió el inconveniente y se conecto directamente con el capacitor de acople entre puntos y el ajuste fue bien definido, con los puntos de resonancia bien marcados. Los trimmers con la capacidad marcada, quedan a mitad de su recorrido en la frecuencia de 105.3 Mhz. Bueno, esperamos que esto sea de utilidad para alguien que encare un proyecto similar. En las fotos y esquema está el resto de los datos. Saludos a todos.
Tipo de Archivo: zip Pequeño amplificador.zip (3,02 MB (Megabytes), 271 visitas)
26/04/2014 #79
Avatar de fdesergio
mmm lo raro es que en las fotos no se ven popr ningun lados los TRs 2N2222 usaste otros o que paso? por lo que veo eso hiciste????
26/04/2014 #80
Hola Sergio. Te lo explico en el texto. Los tr.son con un encapsulado diferente, son KT222 de los cuales disponíamos y tiene las mismas prestaciones que el 2N2222. Tiene las conexiones radiales y el emisor tiene 2 conexiones hacia el exterior. Segun dicen son especiales para RF, pero nosotros probamos con los normales y el funcionamiento del amplificador es el mismo. Saludos.
Lupa Circuitos de Radio
