08/08/2014 #121
crimson dijo: Ver Mensaje
http://electronics-diy.com/tx200.php
Saludos C .
gracias puedo usar esta bobina:
y el circuito que deberia armar para amplificar un integrado BH1415f seria asi corrijame si es asi:
08/08/2014 #122
Avatar de crimson
achi6000 dijo: Ver Mensaje
Yo creo que sí, esas bobinas se llegan a usar en remotos de alarma a frecuencias superiores, así que no creo que haya problema, porque va como carga aperiódica de colector. Si con uno de lo circuitos no alcanza, podés usar uno después del otro (en cascada). Tu tema son los transistores, vas a tener que probar...
Saludos C
08/08/2014 #123
Saludos C
ya lo arme pero como que nohace nada puse todo los componentes tal cual el transistor puse un c1393 que da como remplazo nte229 el bf199 da lo mimo ahora sigue sin amplificar el bendito ic bh1415f ni el BA1404 tampoco porue yo deseo saber cual es el verdadero valor de salida de estos 2 ic sera en nanovatios nisiquiera en miliwatts
08/08/2014 #124
Avatar de crimson
Primero tendría que ver si los transistores que tenés sirven para esa frecuencia. El modo más simple es armarte el oscilador de este post:
¿Cómo se calcula la frecuencia de un emisor 88/108MHz?
el de la izquierda, tenés la foto y todo. Si el transistor no oscila es que no te sirve. Hay que ver de conseguir alguno que funcione, tal vez de "scrap" (chatarra, desarme, cacharreo). El oscilador que te muestro fue armado por cientos de chicos de secundaria, y funciona siempre, si no arranca es porque el transistor no sirve. Por supuesto, tenés que ingeniártelas con el trimmer y las resistencias y capacitores, sino, vas a seguir dando vueltas a la rotonda...
Saludos C
11/08/2014 #125
Avatar de LeonKennedy
podrias colgar alguna imagen del circuito que armaste, yo he probado el mismo circuito y me funciono a la perfeccion con el BA1404, tambien hay que tener en cuenta que el cable que une el ba1404 con el amplificador debe ser extremadamente corto para evitar perdidas, pero lo hice con el BF199 no utilice reemplazos, quizas ese sea el problema, el reemplazo que utilizas
11/08/2014 #126
Saludos C .
medi la salida del bh1415f con el circuito vatimetro de pablin y no mide nada y eso que emite señal en fm pero el tester no marca nada de voltaje asi sera tan bajo la salida del bh1415f sera 1 nano vatio
otra cosa todos los transistores son nte ya que original no se consiguen en venezuela
---------- Actualizado después de 30 minutos ----------
LeonKennedy dijo: Ver Mensaje
el transistor que uso es u c1394 que en NTE=229 el mismo BF199 segun la datasheet es el mismo el original imposible conseguirlo aca la foto de mi amp rf.
27/12/2014 #127
Avatar de laserfm
Foto Oscilador Maxell
Hola amigos de donde saco la señal para amplificarla es un oscilador Maxell Aqui las fotos del Oscilador:
Tipo de Archivo: jpg DCAM0035.JPG (182,7 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DCAM0032.JPG (181,1 KB (Kilobytes), 71 visitas)
28/12/2014 #128
de donde dice ant y gnd ,saludos
29/12/2014 #129
Avatar de DavidGuetta
laserfm dijo: Ver Mensaje
Tengo el mismo modulador... lamentablemente lo ocupo para el auto, por lo que aún no lo pienso charquear xD
¿Qué IC modulador tiene por dentro?
29/12/2014 #130
Hola a todos , esa es mui sinples : lo vivo del cable coaxial es soldado donde estas escribido "ANT" y la malla del cable es soldado donde estas escribido "GND".
Att.
Daniel Lopes,
30/12/2014 #131
Avatar de laserfm
¿Cuanta potencia estara generando este transmisorcillo Maxwell? le conecte una antena en tierra (gnd) y (ant) y llega como a 100 metros a la redonda en 107.9 en un lado de la placa esta escrito 50nW, en cuanto a calidad de audio y separacion stereo es muy bueno creo que valdria la pena amplificarlo.
30/12/2014 #132
Avatar de laserfm
Foto
Este es el integrado corazon de este pequeño transmisor el QN8027
Tipo de Archivo: jpg MAXWELL 01.jpg (17,2 KB (Kilobytes), 52 visitas)
31/12/2014 #133
Avatar de laserfm
amplificadorcillo
Aqui un pequeño amplificador experimental con 2 transistores C1833 trabajando en cascada dan 80-100mw aproximadamente.
Tipo de Archivo: jpg DCAM0079.JPG (181,9 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DCAM0080.JPG (161,8 KB (Kilobytes), 82 visitas)
31/12/2014 #134
?? Hola laserfm si no for muchas molestias poderias subir lo diagrama esquemactico para apreciación ??
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
01/01/2015 #135
Avatar de laserfm
Amplificadorcillo
Aqui amigo Lopes una foto del diagrama (experimental) ¡¡¡¡¡ Feliz año 2015 !!!!!
Tipo de Archivo: jpg DCAM0036.JPG (161,4 KB (Kilobytes), 138 visitas)
16/01/2015 #136
Avatar de mprf
Coche Transmisor FM
Amplificador muy estable y obras perfectas
bfr91 + bfr96 + 2n3866
Tipo de Archivo: jpg DSCF2191.jpg (85,4 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF2039.jpg (91,1 KB (Kilobytes), 114 visitas)
17/01/2015 #137
mprf dijo: Ver Mensaje
Hola caro mprf , ??que tal conpartir lo diagrama esquemactico dese amplificador buena pinta aca en lo Foro??
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
20/01/2015 #138
Avatar de mprf
Amplificador
Puede montar a cualquier transmisor china que tiene salida de antena
Tipo de Archivo: jpg layout.jpg (75,4 KB (Kilobytes), 157 visitas)
29/04/2015 #139
Buenas a todos. Hace una semana estoy buscando respuesta a esto. Armé 6 circuitos diferentes con varios transistores. Ninguno funcionó. El transmisorcito que tengo no tiene salida de antena, pero de todas maneras la encontré. Sale derechito de la "gota negra" donde está armado todo. No tiene ningún circuito integrado ni siquiera abajo del display. La salida de RF acoplaba a masa y +B con dos capacitores. Corté la pista y acoplé con un capacitor de 39pF.
El problema en si es que la potencia que entrega (si no leí mal) según varios sitios es del órden de los 25nW. Sí, NANOWATTS. No alcanzan para exitar ningúno de los circuitos que armé.
¿Alguna solución para subir de 25nW a unos 10mW, cosa que pueda aplicar luego cualquier circuito?
Saludos y gracias.
30/04/2015 #140
Avatar de elgriego
Buen dia 4ABC001,No debe ser dificil amplificar una señal de +/- (-55Dbm),Vas a necesitar un transistor de entrada de alta ganancia,y como referencia leer los diferentes post, al respecto que existen en el foro.
Lupa Circuitos de Radio
