13/01/2007 #1
Modulo 433mhz Ajustar Distancia
Hola, que tal, queria saber si alguien sabe como puedo variar la distancia de transmision de los modulos 433mhz, tengo los modelos YHT433 (transmisor) y YHR433 S/P (receptor). Igual hay un monton y todos funcionan mas o menos igual.
El tema es que hasta sin antena me transmite a demasiada distancia, y necesito que transmita en distancias cortas, de pocos metros.
Si alguien puede ayudarme se lo agradecere. Desde ya muchas gracias
13/01/2007 #2
Si una antena eficiente de un cuarto de onda, para esa frecuencia es de aproximadamente 17 cm, al sacarla igualmente, entre la ficha y la conexión interna irradia/recibe bastante señal, se me ocurre que podrías probar con una R de carga de unos 47/68 Ohm, entre la salida y masa.
31/01/2007 #3
podrias intentar poner al tranmisor o receptor dentro de una caja de metal y conectar la caja a masa y sacar una parte de la antena por un orificio sin que esta toque el chasis y pienso que asi solo captara por ese parte de la antena nada mas y regularias a placer la distancia de recepcion. Si lo dejar al trans o recp dentro del chasis metalico sin antena y tirado a masa creo que no deberias tener recepcion alguna.
14/08/2008 #4
buenas, es la primera vez que ingreso a un foro,,,.....bueno, les cuento que compre un YH-R418; un YH-T418(12V); un YHR-SD3-5V-433 y un YHT433 son modulos transmisores y receptores de en RF.......saben no encuentro esquema electrico en internet para conectarlos,,,, por favor alguien si los tiene,, me los puede enviar...
27/07/2010 #5
Respuesta: Modulo 433mhz Ajustar Distancia
Hola ZENER, resulta que yo tengo los mismos modulitos de RF y tampoco encuentro el datasheet en internet. Vos tenes el datasheet?. Si es asi podrias pasarmelo?.
Chau.
31/07/2010 #6
Avatar de el-rey-julien
miren si son similares a estos ,yo e comprado de tres marcas distintas y todos tienen la misma conexion
la foto es de los módulos receptores no tengo a mano la foto de los transmisores,pero les sirve de guia el pdf
Tipo de Archivo: pdf 8220-RX433N.pdf (413,5 KB (Kilobytes), 767 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 8220-TX433N.pdf (115,1 KB (Kilobytes), 164 visitas)
31/07/2010 #7
Hola tsunamí115. Los datasheets que adjuntaste sirven tambien para los YH-T418 y YH-R418?.
Lo que pasa es que no consigo el datasheet de esos modulos.
Muchas gracias.
Chau.
31/07/2010 #8
estoy casi seguro que si sirven ,por lo menos yo e tenido en mis manos 3 marcas distintas ,y todos eran compatibles 100% ,mira si tiene alguna letra en el impreso ,algo asi como ant,gnd y compara por las dudas,
YH-R418
YH = es la marca de la fabrica
R418 = es el resonador que lleva la placa indica que trasmiten en 418 MHZ si dice R-433 es porque son de 433HMZ
sino pediles la hoja de datos a cika que ellos importan esos módulos
http://www.cika.com/quotation/search...od_id=10.03.02
31/07/2010 #9
Hola tsunamí115, te agradezco muchisimo tu preocupación al responder mis mensajes. A continuacion te adjunto un diagrama en bloques con el nombre de los modulitos que compre. Una de esas capaz que me sirven los datasheets que vos subiste.
Suerte.
Chau.
Tipo de Archivo: doc MODULO - 433[1].doc (28,5 KB (Kilobytes), 118 visitas)
31/07/2010 #10
el modulo receptor es el mismo ,el del trasmisor no es igual el patillaje ,pero a no preocuparse en el adjunto estan los nombres de los terminales(tu doc) ,la hoja de datos te sirve para las caracteristicas del modulo en general(el que subi),
te comento que lo unico distinto en el trasmisor es la potencia del comun y el que viene blindado,despues son iguales ,
para ajustar la potencia solo no le pongan la antena y corten el terminal de antena que solo alcansa unos 6 a 10 metros maximo en la mejor de las condiciones ,el receptor no lo toquen ,aunque ay les doy un truco
si desajustan el tornillo muy de a poco van a lograr menor alcanse ,se corre un poco la frecuencia nada mas asi sintonisan una armonica y eso les va a dar poco alcanse de recepcion
31/07/2010 #11
hola a todos son ZENER, todos ustedes tenian mucha razon, llame a cika,, y me di cuenta que todos los modulos son similares y se conectan iguales,,,gracias ,, y disculpen por la demora de mi respuesta
31/07/2010 #12
Entonces el terminal COM de mi transmisor como lo conecto?.
,si se animan en el modulo trasmisor ay un solo transistor de montaje superficial,vuscen el emisor que esta conectado a chasis,levanten la patita y pongalo a chasis pero a traves de una resistencia vayan vuscando el valor a mayor resistencia es menor el consumo y menor la distancia que trasmite el modulo,empiesen con 150HOM y prueben
nunca use el terminal COM yo lo dejaria libre y listo
en los que compre para pruevas los conecte asi
GND=chasis
VCC=12 volt+
IN O DATA IN=la señal a trasmitir
OUT=la antena
COM=nunca lo use
06/08/2010 #14
Avatar de mixato
Tsunami, una consulta, estos modulos sirven para usarlos con los codificadores que se usan en R/C? en donde se envían varios canales pero multiplexados en el tiempo? o son exclusivamente digitales?
06/08/2010 #15
si sirven para usarlo con codificadores,yo siempre los uso con el ht12e para el trasmisor y el ht12d para el receptor
es un solo canal pero se pueden enviar datos codificados por 4 canales o salidas ,si usas otro encoder/decoder se pueden ampliar los canales ,pero con 4 salidas(en realidad tiene una salida mas pero esa siempre se activa cuando decodifica ,ay va el led indicador de rx,pero nada impide que lo uses para otra funcion ) ya es mas que suficiente para R/C ,con 4 bit se puede acer maravillas,
con algun pic podes implementar algo mas potente
mira este enlace que un compañero amablemente compartio ,muy interesante para R/C usando los modulos RF o bien por infrarrojo ,a si casi me olvidaba estos modulos de RF son dijitales aunque e mandado audio de un microfono electrec(señal analoga) no tienen buena calidad,(ay que polarizar la entrada del modulo trasmisor sino se entre-corta mucho el sonido,sin embargo e
06/09/2010 #16
Hola , alguien sabe si existen integrados que hagan la misma función que los HT12E y HT12D pero con 8 bits?.
hay tenes unos cuantos ElFabroDeLaGente http://category.alldatasheet.com/ind...ODER%20ENCODER
el rey julien saluda
07/09/2010 #18
Hola el rey julien, muchisimas gracias.
esta mal el enlace,solo ve a la pagina y pon encoder decoder 8 bit y salen muchos resultados
este si http://category.alldatasheet.com/ind...ODER%20DECODER
26/09/2010 #20
Hola, como va todo?.
Tengo un problema. Resulta que tengo que sensar datos (temperatura y luminosidad) con un microcontrolador y luego tengo que mandar esos datos por RF hacia otro microcontrolador remoto. El problema es que estoy trabajando con los integrados HT12E y HT12D que manejan datos de 4 bits y los datos que tengo que transmitir son de 8 bits. Yo hice un código en el microcontrolador receptor que recibe los dos datos de 4 bits y los junta para formar el dato de 8 bits pero resulta que muchas veces ese dato es incorrecto y hay pocas veces en que el dato lo armo bien.
La verdad estoy muy trabado con este tema y no quiero cambiar los integrados HT12E y HT12D.
Si alguien sabe como puedo llegar a solucionar esto le agradeceria que me de una mano.
Chau.
Lupa Circuitos de Radio
