14/01/2011 #1
Avatar de dalsaur
Módulo controlador PLL para osciladores.
buscando en la red encontre este Módulo controlador PLL para osciladores el cual dice que se puede usar para transmiosres fm.
pero que me dicen ustedes es viable este proyecto, funcionará como pll para vco fm ó hay que agregarle otros componentes, como preescaler, mas componentes etc..???
este es el link, dode se explica el funcionamiento
http://www.tecnofilos.org/Proyectos/...a/VFO/vfo.html
porfa, léanlo y me dicen que piensan
14/01/2011 #2
Servir, te sirve, incluso como para un modulador de UHF, pero en el esquema falta la parte del Pre-Scaler (Donde dice TTL, Divisor), el CD4046 solo alcanza (Creo) un par de MHz.
14/01/2011 #3
Avatar de dalsaur
Fogonazo, aqui explica algo que sirve para la banda comercial 83 - 120 MHz 1.200 pF, que podra ser?
Cx puede ser determinado de forma experimental o aplicar una ecuación del datasheet del 4046. Se dan unos valores prácticos para manejar osciladores:
22 - 30 MHz 5.600 pF
47 - 64 MHz 2.700 pF
138 - 164 MHz 1.000 pF
14/01/2011 #4
Avatar de fdesergio
dalsaur dijo: Ver Mensaje
Pues basta mirar en el datasheet que la Fmax operacion es 1.6Mh con 15VDC, conclusion directamente NO SIRVE y faltaria otra parte para adecuar la señal de ingreso orealimentacion desde el VCO, chauuuuuuuuu
14/01/2011 #5
Avatar de COSMOS2K
Hola:
Sinceramente no quiero desanimarte, pero con algunos componentes mas te montas un verdadero PLL para esas frecuencias. sigue buscando por la RED hay muchos faciles de construir y mas precisos que el que comentas. Solo es mi opinion, quizas no dispongas de componentes con facilidad, si es asi pido perdon por mi intervencion.
COSMOS
14/01/2011 #6
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Vamos de vuelta.
Con el CD4046 SI se puede hacer un PLL para frecuencia HF, VHF o UHF.
Ese esquema esta incompleto falta el divisor (Pre-scaler) que iría donde dice TTL y el oscilador patrón
14/01/2011 #7
Avatar de dalsaur
seria algo asi:
14/01/2011 #8
Avatar de COSMOS2K
Hola:
Ya me he dado cuenta que esta incompleto, por eso he dicho que con solo 2 C.I. se puede hacer mas sencillo, ya que a este aun hay que añadirle el divisor programable y el VCO, y alguna cosilla mas.
Como ejemplo: Con un Pic y un MC145170 y unos pocos componentes pasivos ya tienes un PLL que va desde 1Mhz hasta los 170.
COSMOS
Lupa Circuitos de Radio
