20/06/2014 #1
modulo receptor de RF
Hola tengo el siguiente modulo receptor
http://www.laipac.com/easy_434a_esp.htm
mi pregunta es la siguiente: esa velocidad de datos que dice en las especificaciones es la maxima velocidad que puede recibir o es a la velocidad que "salen" los datos por la pata digital output?
20/06/2014 #2
Las portadoras son de : 433,92, 418 o 315 Mhz
La nueva versión tiene una velocidad de datos de 4.8KB
Eso me imagino que es la conjunción de ambos módulos
20/06/2014 #3
disculpame mi ignorancia pero no te entiendo. los datos que recibo dependen de esa velocidad o del control remoto?
el control remoto tiene el siguiente decodificador:
http://www.ct-hollon.com/Download1/pt/PT2240B_1.pdf
20/06/2014 #4
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Esos módulos, TX y RX, funcionan en modo ASK (como pone en la publicidad)
Lógicamente tienen una velocidad máxima de funcionamiento, esa velocidad viene dada por los módulos Encoder/Decoder que utilices, por ejemplo...
HT12E (Encoder) / HT12D (Decoder)
PT2262 (Encoder) / PT2272 (Decoder)
MC145026 (Encoder) MC145027 (Decoder)
UM3750 (Encoder/Decoder)
En los Data Sheet de estos Integrados vienen notas de aplicación y cómo calcular los valores de los componentes para definir una velocidad determinada.
Los Módulos TX/RX son únicamente el medio para conectar un Encoder con su correspondiente Decoder, en su lugar se podría emplear un cable físico.
Estos módulos TX/RX, sus entradas y salida de datos funcionan con niveles TTL lo que permite interconexionarlos sin problemas.
Sal U2
Lupa Circuitos de Radio
