20/12/2013 #1
Montar RDS y MPX hacia un emisor
Hola a todos.
Os comento mi problema. Acabamos de montar una antena con un emisor, ya que hemos cogido una franquicia de radio nueva, y nos ha pasado que el que nos alquila la la antena no nos ha puesto un mpx+rds.
Tenemos un ordenador funcionando, y he estado mirando por el foro, que con el audiomate puedes generar la señal del mpx y el rds, y eso mismo queriamos hacer.
La cuestion es, ya que soy un poco novato, ¿que cable conecto a la tarjeta de sonido y de ahi al emisor mpx, ya que la tarjeta de sonido tiene minijack o rca y el conector del emisor es tipo coaxial?
tambien tiene una salida digital tipo rca
Tendria que tener un cable minijack a coaxial????? como se monta ya que la salida que saca la tarjeta de sonido es stereo.
ayudarme porfavor que tengo un lio de mil pares.
mushisimas gracias
21/12/2013 #2
Esa foto es un conector BNC
https://www.google.com.ar/search?q=c...w=1024&bih=599
24/05/2014 #3
nemus05 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
mushisimas gracias
estoy igual ayuda por favor
30/05/2014 #4
Hola yacobs la manera de obtener la señal mpx/rds es ingresar la mezcla de música con las voces al programa mediante la entrada AUX IN de la PC y configurar el Software para que tome esa entrada. La salida de Audio es la que entra al Transmisor (Mono IN/MPX) la cual debe estar configurada en 192000khz en la placa de la PC. En el caso de que tu transmisor tenga solamente entrada Estéreo, esta configuración no te sirve. Seria bueno que comentes que transmisor, equipos tenes y sus resultados.
nicolasperiolo dijo: Ver Mensaje
el equipo es un Rvr text 1000lioght, el cual tiene la entrada. por otra parte tengo los eequipos conectados de la siguiente manera. pc (con dinesat que emite rds), microfonos y reproductor auxiliar (Tv) todo pasa por la consola y de ahi se van los cables de audio que van al transmisor. deberian llegar a otra pc primero o no hace falta? (por ahora no cuento con el procesador de audio) gracias por la ayuda
Lupa Circuitos de Radio
