#1 |
Mouse inalambrico activado por fm
hola amigos estoy tratando de armar un mouse inalambrico activado por fm lo que pude averiguar es que debo tener conectado un mouse al puerto serial luego corto el cable por el medio y coloco un transmisor y receptor a cada extremo del cable que corte para recibir la señal de radiofrecuencia lo que no encuentro es en que parte del transmisor coloco el pin 2 y 3 de rx y tx en el receptor y transmisor gracias por la ayuda
#2 |
Si lograste hacer eso por favor, compartelo, seria otro nivel.
#3 |
Lo mas sencillo es utilizar uno de inalambrico ya que es tan sencillo como conectar el transmisor a la base del unico transistor que hay.
En el receptor otro tanto de lo mismo, simplemente debes buscas el datasheet del tipico mc3361 (si no me falla la memoria) Si es un mouse cabreado, debes controlar las tensiones ya que puede ser necesario invertir o variarlas, ya que funciona -5....-12V y +5...12V, busca un poco sobre el tema de los adaptadores de RS232 tipo max232 o por diodos. |
#4 |
ok, intentare, gracias por tu pronta ayuda.
