04/04/2015 #1
Avatar de SSTC
My Radio receptor personal (Customizar)
Hola Foreros, me encamine en este proyecto cuando encontré un pedazo de placa partida tirada en la calle,,, se trata de la etapa TUNER de un equipito llamado "chanchitas" la misma la tuve que sacar los datos basándome en el corazón o sea un integrado LA1828, por el momento todo bien,,, coloque un amplificador con pre de prueba y funciona que era lo importante.
Placa que encontré
Ahora lo que quiero es agregarle los led como indica el Datasheet pines 8 y 9... use unos de 5mm, pero no prendieron probare con esos chiquitos
Led que quiero colocar
led que quise colocar
La radio la voy a alimentar con las baterías de un netbook para que sea portátil
saludos.
Continuara...
04/04/2015 #2
Avatar de elgriego
Hola Colega SSTC,Y la tension de la pata del ci ,del indicador de tuning ,a cuanto se va,en el momento de sintonizar una estacion???.
Avatar de SSTC
elgriego dijo: Ver Mensaje
8V me marca colocando el tester entre pin y masa, por eso me llama la atención!! tendría que prenderlo
04/04/2015 #4
Avatar de elgriego
Esta Bien ,paro cuando medis con el tester entre negativo y la pata del ci,que pasa?,supuestamente fuera de sintonia ,la pata tendria que estar cercana al +b y al momento de sintonizar caer a 0v, pasa eso, o que ocurre???
Pd Para que el led encienda, la pata del ci, se tiene que ir a masa ,no te olvides que el extremo del led esta a positivo!
SSTC dijo: Ver Mensaje
Puede ser que el integrado no de suficiente corriente como para encender el LED. Por eso mides tensión pero no hay intensidad suficiente como para encenderlo.
05/04/2015 #6
Avatar de SSTC
Que idiota soy el led estaba al revés Si el colector lleva la tensión a 0 cuando encuentra una señal, hay prendió
eso es porque tengo muchas cosas que hacer y no me dejan con mis proyectos en paz, ahora me piden que prepare todo para hacer una empanadas a la noche
Andrxx dijo: Ver Mensaje
Andrxx si tiene la potencia para prenderlo porque maneja 20mA
Tipo de Archivo: jpg led.jpg (18,9 KB (Kilobytes), 192 visitas)
05/04/2015 #7
Ya me exrañaba mucho que no encendiera
05/04/2015 #8
Avatar de SKYFALL
Don Gato y vas a integrar el circuito completo (tuner, pre y amplificador) en una sola y nueva placa de circuito impreso? quedaría muy bien
05/04/2015 #9
Avatar de SSTC
Ferchito dijo: Ver Mensaje
NOp... A decir verdad voy a tener que hacer una aparte el IC usa todo el PCB con los componentes periféricos. tenia esa idea, pero seria mucho y de momento no me puedo dar el gusto
Avatar de SSTC
Bueno funciono todo
Esta la placa de Tuner, pre y Amplificador,,, me saltee el pre. De noche cuando no hay nadie la potencia es buena si le conecta directamente al amplificador, pero cuando es de dia y el ruido es mucho el TDA2822 no sirve
busque pre-amp por San google y tenia que decidir entre IC o uno a transistores,,, por empezar eso de muchas perillas me sonó mucho para algo que busco que es simple, encontré uno que conocerán mucho con un C945 dije WOW pero luego recordé que use todos así que tome el reemplazo 2SC1815 que es el mismo. por supuesto que saque todo lo que es control de tono
y me quedo algo asi:
Ahora vamos por la parte estética recién vengo de comprar la mecha de 1mm
Tipo de Archivo: jpg componentes del pre.jpg (109,7 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transistor C1815.jpg (102,5 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg preampli con C945.jpg (45,8 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Diagrama.jpg (47,7 KB (Kilobytes), 128 visitas)
09/11/2015 #11
Avatar de SSTC
Una pregunta. Este amplificador lo arme hace mucho venia en la revista Lupin y anda de 10 Lo que quería hacer era. En la etapa de salida en vez de un PNP sea un darlington, se puedo ??
Alguna idea para recomendar de como conectar un NPN en la salida.
Tipo de Archivo: jpg api a darling.jpg (26,1 KB (Kilobytes), 83 visitas)
14/11/2015 #12
Alguna idea para recomendar de como conectar un NPN en la salida. http://i65.tinypic.com/awqoef.gif
Hola Don Gato , encontre ese diseño aca en la Internet , ojala te sirva
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att,
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: gif Amp_audio.gif (11,6 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Lupa Circuitos de Radio
