23/02/2009 #1
Necesito antena de fm 88_108 mhz
hola nesecito que me ayuden en unas dudas que tengo respecto a la antena que quiero hacer aqui les muestro mis dudas y las imagenes
23/02/2009 #2
Hola amigo , esa es una antena dipolo con gamma, el gamma va aislado, el cable que va dentro del gamma y conectado al pin central del conector, es el cable aislado de un rg 213, espero haberte aclarado algo, saludos
moises
23/02/2009 #3
Hola moises
hola amigo moises te agradesco tu ayuda y espero molestarte otra vez jaja yo vivo en jaen de cajamarca peru y tu en q sitio del peru estas bueno otra pregunta dime le puedo conectar otro tipo de cable rg56 u otro mas grueso o slaamente el el rg243 bueno saludos y mi fono es 76976507797 y a ver si tienes un esquema de un trasmisor de fm por que me hice uno y si suena bien en la salida le puse un mpodulo de un transeptor porttil yaesu de 7 watss y aun no lo e probado el alcanse pero te comento quer a mi multitester analogico en la escala de 1000 v ac lom aloca la aguja solo con acercarlo a la salida sin tocar nada del circuito pero tambien necesito algun instrumento para hace rel ajuste bueno es todo y si deseas te envio el esquema para que lo examines un gusto karl lenin
23/02/2009 #4
Hola amigo Klein, espero poder ayudarte en lo que este a mi alcance, el centro de ese tubo que forma el gamma, x la capacidad que debe tener, puedes utilizar,el interior de un cable, RG 213, RG 8, ó RG11,sin la malla, bueno te cuento, Vivo en Lima Peru, pero soy casi paisano tuyo, soy natural de Rodriguez de Mendoza Amazonas, si te es posible enviame el diagrama de tu transmisor,y dime que tanto conoces de Electronica, para ver la complejidad de lo que te puedo hacer llegar en diagramas, tengo cerca de 40 años dedicados a la electronica, y 30 dedicados a la radiodifusion, pero eso no significa sea viejo, eh, un abrazo, atentamente
Moises
23/02/2009 #5
Hola
hola otra vez moises como te va sabes si conozco rodriguez de mendoza esta camino a moyo y chacha pollas y si tengo conocimientos en electronica reparo artefactos y algo mas pero en este momento estoy trabajando en una municipalidad de la provincia de jaen el distrito es huabal y carsemos de radio solo llegan del ecuador y colombia en am es desir y se me dio en construir un transmisor de fm ya lo realice el oscilador el 1er 2do y 3er amplificador como te dije en lugar de colocarle un transistor de salida le puse un modulo de salida de un radio portatil yaesu voy a pasarte los esquemas a ver si lo analizas.
23/02/2009 #6
mira este es el esquema solo que en el final de el trasmisor le puse el modulo que tiene 4 patillas las cuales te voy a subir el manual del modulo y tambien tengo otro modulo que es de kenwood tambien es de la mitsubishi ese modulo
Tipo de Archivo: pdf emisora_de_fm_88_108_mhz_1_w_363.pdf (125,3 KB (Kilobytes), 107 visitas)
24/02/2009 #7
hola amigo aqui tengo otra inquietud con trespecto a la antena mira esta y me pares que estan unidos el alambre que biene desde el trasmisor hacia la antena y como si hiciera un circuito cerrado bueno ojla te des un tiempo y me sigas ayudando un abrazo a la distancia klein
Tipo de Archivo: jpg antena4_717.jpg (29,4 KB (Kilobytes), 246 visitas)
24/02/2009 #8
Mira amigo, el tubo de aluminio, que sale del conector, y el tubo de cobre, que va unido al irradiante, estan aislados, forman un capacitor, se ve que hay una zona negra, que debe ser el aislador, en otras palabras el tubo de cobre, no debe hacer contacto con el tubo de aluminio que viene del conector, un abrazo,moises
24/02/2009 #9
bueno amigo moises es muy bu en a tu ayud a la hice copnforme esta sin que choque el conector de salida trasmisor y el tubo de aluminio q va el cable positibo tambien esta aislado del chasis general asi lo e hecho l q en respecto a ganansia si hay regular solo q escucho un pèqueño soplido q voy aa mejorar con la experiencia bueno grasias y si tienes una antenamejor lme loi hasces saber y te invito a conocer huasbal algun dia es un pueblito muy alegre y buenas muchachas ja ja un abrazo klein
24/02/2009 #10
Gracias x tu invitacion, en cualquier momento te vistare, si Dios quiere los primeros dias de marzo estare x chachapoyas, ami regreso quizas te visite, previa coordinacion, eso de buenas muchachas, no me cabe duda, por toda la zona hay hermosas mujeres, vere en mis archivos, que antena te sugiero, , no dudes en preguntar
24/02/2009 #11
mira esta antena paresiera que esta conectado el positivo con el chasis osea negativo que sale del trasmisor
Tipo de Archivo: jpg ejemplo_187.jpg (253,9 KB (Kilobytes), 103 visitas)
24/02/2009 #12
Amigo, es una tipica antena dipolo con gamma, si ves el articulo completo, te daras cuenta, que en el interior de ese tubo hay el inn de un cable coaxial, que viene desde el conector, la malla esta conectada al tubo cuadrado o boom
24/02/2009 #13
amigo otra pregunta y con respecto a la orientacion como debo hacerlo mirta te explico yo me encuentreo en una parte alta y el pueblo esta en una baja como la oriento por que la antena es una t hechada yo e colocado la antena con el reflector hacia atras en el sentido opuesto del pueblo y la parte donde esta la entrada osea rf in mirando hacia el pueblo estara bien ubicada o es al contrario la t mirando al pueblo ? solo eso es mi unica inquietud y dime que sabes de am en este foro encontre un peqwueño trasmisor de am ramsey con un anplificador realizado por un amigo de españa que le coloco un bd234 y en la salida un tip35c bueno eso lo vemos mas adelante a ver si me das una llamada cuando te das una escapadita por aqui en jaen a ver si nos comemos una carne seca o algun plato de la zona buenbo otro guastaso y gracias por tu gran ayuda mi fono es 76976507797 de movistar bueno agradesco tu ayuda otra vez y cuando bienes te presento unas flacas que estan buenasas jajajaja chaufa cuidate
Tipo de Archivo: jpg croquis_197.jpg (138,7 KB (Kilobytes), 79 visitas)
24/02/2009 #14
este es el modulo de poder que le puse al final en lugar del transistor que no tenia y es escaso de conseguir por aqui bueno analizalo y estams en contacto
Tipo de Archivo: jpg modulo_de_poder_348.jpg (93,0 KB (Kilobytes), 61 visitas)
25/02/2009 #15
Hola Klein, en cuanto a la antena , te dire que su patron es omnidireccional y su polarizacion vertical, por ende te emitira en todas las direcciones, salvo que la torre donde este instalada sea metalica, te creara un efecto direccional en el sentido en que esta orientada, porque la torre metalica estaria actuacdo como reflector, en cuanto al modulo, esta fabricado para la banda de 150-175 Mhz. si te esta funcionando,lo hara pero no con la ganancia debida, para experimento esta bien, espero, que no estes interfiriendo ningun servicio, hay que tener cuidado con eso, y ten presente tambien, que hay normas emitidas x el ministerio de Transportes y comunicaciones que prohiben la emision de señales radioelectricas o uso del espectro radiolectrico, sin el permiso correspondiente, pongo en conocimiento tuyo esto, no con la intensión de desanimarte ni cosa x el estilo, si no para que estes informaciónrmado, en la información que te brindamos a traves del foro, se hace con la intensión de fomentar el conocimiento y aprender algo mas, sigue adelante, que este tema es muy hermoso, la electronica y la radiodifusion, te agradezco nuevamente x tu invitacion, tenlo x seguro que te visiare, en cualquier momento, te llamare, para coordinar , un abrazo,moises
25/02/2009 #16
hola otra vez amigo moises grasias por tu ayuda y si estoy teniendo en cuenta lo que me dises y te cuento que solo tenemos un canal de tv aqui y no hace interferencia a ninguna recuencia que existe aqui y gracias nuevamente por la ayuda con respecto a la antena y dime que transistor le puedo colocora en la salida para el esquema que te envie dame una sugerencia podria ser mrf...... o un 2n...... espero me sugieras para conseguirlo y que tenga buena ganancia y te digo que el modulo se porta bien tiene regular alcance solo que en las casas tiene dificultad por la razon que los techos son de calaminas y hacen un poco de resistencia a la onda de fm dime aqui en la municipalidad tenemos 2 trasmisores de tv que operan en canal 2 y 11 pero u7n dia se mojaron por q la lluvia ingreso por la ventana y se malograron y se quemaron los transistores de salida mrf175 esos fet y te cuento que solo esta saliendo el 11 pero con poca ganancia solo da 5 cuadras y aun no lo reparamos yo tengo a cargo esa area me podrias desir si pudieras el presio de esos transistores o cuando te des una vueta por aqui lo revisamos q se puede hacer para hablar con el alcalde para repararlo pronto popr q estamos sin tv desde el año pasado bueno unb gusto otra vez tu amigo karl lenin (klein1974)
28/02/2009 #17
hola otra vez amigo moises anoche visite tu pagina y esta buenasa tiene un gran futuro tu radio y tu pagina con el hermoso pueblo que es es canta y sus lugares atractivos y turisticos y con respecto a lo que te comente aqui tengo el esquema del trasmisor de tv lo e copiado conforme esta en el aparato y te lo envio para que l,o analices y me digas que si puedo reeplazar el fet con otro numero bueno con respecto al mio el de fm tengo un promedio de 5 km ya e probado pero si me quieres ayudar para realizar uno de mas potencia y mayor enbergadura te lo agradeseria tengo unos esuemas que e bajado de intenet para ampliarlo hasta 360w desde35w bueno espero tu ayuda klein
Tipo de Archivo: jpg amplificador_de_tv_204.jpg (176,9 KB (Kilobytes), 66 visitas)
02/03/2009 #18
Buenos días, yo necesito un circuito que realice lo contrario, me explico. En la casa de pueblo de mi tía, la señal de tv (UHF) llega muy débil, por lo que necesitaría un amplificador de banda ancha que refuerze la débil señal que llega a la antena de TV. Si soys tan amables, hacerme llegar algún circuito de éste tipo.
Gracias anticipadas y un saludo.
23/03/2009 #19
jajaja es casi me desmayo... la antena de la foto que posteó klein1974 es mía jeje en esa antena el puente está soldado... bueno estaba... se accidentó entonces me puse a armar los 4 dipolos (solo tenia ese armado) y como todos tenian desoldado el puente, se los agarré con un presinto plástico y magicamente bien. También estaba atada con alambre (en la foto original se puede ver bien... busquenla por ahi) y funcionaba de lujo, pero ya que me puse a hacer arreglos le cambié los alambres por tornillos y tuercas... ahora quedaron más bonitas...
Ahora, el proyector no está formado por cable rg213 ni rg11 (al menos eso creo)... Es demasiado chico el diametro del tubo como para que entren esos cables... yo diría RG58 o RG59.
21/04/2011 #20
Hola amigos alguien me podría regalar la formula para calcular la distancia de los aisladores que van en los vientos, para torres riendadas. La torre es triangular de 30 mts y la frecuencia del transmisor es 97.3 Fm
Lupa Circuitos de Radio
