08/03/2010 #1
Necesito diseñar un modulador de FM 10Mhz con +-50Khz desviación máxima.
Buenas, alguien me podría ayudar en realizar un modulador fm con una portadora de 1oMhz y una desviación de +- 5Okhz. por lo que he investigado, este modulador seria de un modulador de banda angosta y que se puede generar esta ancho de banda con un Filtro pasa bandas por esto no tengo problemas! lo que si no tengo claro es la parte del oscilador y para que solo trabaje bajo una portadora de 10mhz!
espero que de su ayuda, Muchas gracias.
09/03/2010 #2
Avatar de anthony123
Respuesta: Necesito diseñar un modulador de FM 10Mhz con +-50Khz desviación máxima.
Pero los demas detalles tecnicos?? Tiene que usar cristal o bobina/capacitor? La desviacion triene que ser lineal o puede aceptar la recta descrita por un varicap comercial?
anthony123 dijo: Ver Mensaje
no bueno cualquiera de las dos! lo importante es que la sea banda angosta!
19/03/2010 #4
Hola te dejo un esquematico para el caso que puedas usar un CI. Con el capacitor variable podes ajustar la frec de la portadora.
27/03/2010 #5
ralcesar dijo: Ver Mensaje
Conchale Gracias, pero ya averigue en diferentes tiendas de electrónica y no tienen en existencia ese CI!
alguien mas que me pueda ayudar con esto?
28/03/2010 #6
Arma un oscilador LC: puedes emplear una bobina de 4,7uH comercial y un MV2105 como varicap.
La señal para la modulacion la obtienes de un oscilador de baja frecuencia. Una vez armado todo, haces una grafica en para determinar a que voltajes obtienes +/-25KHz, siendo esos valores el maximo pico-pico que debe tener la senoidal del modulador.
Si es para usarlo con demoduladores FM, agrega un buffer separador y hasta podrias agregarle un par de atenuadores resistivos para cualquier impendancia (50,300,1000ohms)
Lupa Circuitos de Radio
