Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
Antiguo 24-jun-2009   #1
Visitante
Mensajes: n/a
Pequeño amplificador 27mhz
existe alguna especie de amplificador de 27mhz para el mando de un coche radio control?
lo necesito para que llegue el coche mas lejos,porque a 20 metros ya no me responde bien el coche.
     Responder Citando
Antiguo 24-jun-2009   #2
Hola en el enlace te pongo un frabricante de amplificador de 27 mHZ, te puedes bajar el esquema del mismo y el circuito impreso, claro que lo mas facil es comprarlo montado no cuesta mas de 30 euros
Y como veras tiene muchos modelos.
http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=1&cat=0&tipo=88
Un saludo
eb7ctx está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-jun-2009   #3
Visitante
Mensajes: n/a
demasiada potencia.con 1 vatio va mas que sobrado.aver si me pudierais ayudar,es importante que encuentre uno
     Responder Citando
Antiguo 25-jun-2009   #4
Iniciado por hellfull
Buenas, si te haces del esquema podriamos hacer algunas reformas (emisor)
Lo posteas y lo miro.
Un saludo
Antiguo 25-jun-2009   #5
Visitante
Mensajes: n/a
pues aqui esta.. viene en la misma pagina en donde son las instrucciones.
http://www.rmitaly.com/download/manu...al_rel_300.pdf
     Responder Citando
Antiguo 26-jun-2009   #6
No hombre, me referia al emisor que tu tienes, para ver si le podemos modificar para que de mas potencia, ya que este que te indique te prece grande.
Antiguo 29-jun-2009   #7
Visitante
Mensajes: n/a
esque es el de un mando radio control normal y corriente,como te paso un esquema?
desmonto la placa y te digo mas o menos como van las pistas y las piezas ?
o le hecho unas fotos
     Responder Citando
Antiguo 29-jun-2009   #8
Avatar de jorger
Mejor echa unas fotos
jorger está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-jun-2009   #9
Avatar de electrodan
Y... Estos transmisores no tienen ciencia... Es simplemente ponerle un par de transistores a la salida amplificando y ya. Digo yo...
electrodan está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-jun-2009   #10
Visitante
Mensajes: n/a
lo que pasa esque tiene un chip y luego a parte tiene lo que seria mas o menos como un pequeño amplificador que tiene 2 transistores una pequeña bobina y un cristal de 27mhz y muuchos condensadores.
y no se puede diseñar directamente algun pequeño amplificador que le metas la señal que va hacia la antena y que funciona a 9v.
porque no creo que se le pueda cambiar nada a esto.
     Responder Citando
Antiguo 29-jun-2009   #11
Esto es lo que yo digo, ponele un par de transistores de la potencia necesaria amplificando a la salida de circuito. Y lo alimentas con una linea desde la (supongo) batería de 9 voltios que ya tiene el control.
Lo que vos decis que es el "pequeño amplificador" es el oscilador, el CI es solo el codificador. También puede ser que el chip tenga funciones de oscilador, con lo que los transistores si podrían amplificar un poco, pero no creo que tenga amplificación. Hacé como yo te digo, a la salida de la antena ponele uno o dos transistores con unas resistencias y listo.
Suerte MacGyver.
Antiguo 29-jun-2009   #12
Visitante
Mensajes: n/a
jeje,si me dices mas o menos como va eso,pues me vendria de perlas, porque no sabria que transistor utilizar ni nada.esque pa que veas,todavia no he empezado el ciclo de electronica jeje,lo que se es porque lo he aprendido mas o menos por mi cuenta.
     Responder Citando
Antiguo 02-jul-2009   #13
Visitante
Mensajes: n/a
aver si alguien pudiera ayudarme,me urge hacerlo cuanto antes.
     Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:42.
