30/03/2010 #301
Respuesta: PLL 1 vatio Veronica
gracias amigo, saludos, exelente aporte.
14/04/2010 #302
Avatar de rafanate
hola amigo tercules la verdad no se si es mucho pedir, pero no sera posible qUE subas el archivo ensamblador del codigo del codificador estereo, es para ver como es y si es posible hacerle algunas modificaciones... sobre todo para mostrarlo en clases...
14/04/2010 #303
Respuesta: Saludos
no consigo el creital de 6.4 mhz...
yo voy hacer el ppl veronica con una baquelita perforada abra algun problema? y hare la modificacion del cristal a 4mhz..? abra algun problema tambien?
14/04/2010 #304
amigo juan merida por alli hay un post con el pcb de la vero ya con la modificacion para el cristal de 4 mhz ya hecha.y funcciona 100% lo he hecho yo hace unos meses y todo ok.un saludo
14/04/2010 #305
mosies que componentes me da la freciencia de trabajo, de la banda comercial es de cir por ejemplo quiero sintonizar 92.3Mhz que componentes me da esa frecuencia, el circuito tanque? el trimer Vc1? si es asi el pll solo funciona para que se estabilice esa frecuencia?, y otra rpegunta a la salida de la Xor siempre es un bajo? por favor me gustaria que me aclararas eso del veronica que aparece en la primera pagina... gracias
15/04/2010 #306
AMigo JuanMerida, los componentes que generan la frecuencia son las bobinas, el variable, y tambien interviene el varicap, en el caso del veronica, trabajan a la mitad de la frecuencia de operacion,a la salida del primer 2n4427, ya tienes la frecuencia de operacion, el PLL sirve para mantener estable la frecuencia, preguntas que siempre a la salida de un transmisor hay un bajo, te refieres a un filtro pasabajos?, pues si, este circuito se utiliza para eliminar las frecuencias, que se generan en multiplos superiores a la frecuencia de operacion, y que pueden causar interferencias en otros servicios, si deseas una explicacion adicional, este servidor, y muchos de los que participan en este foro te ayudaremos, para que hagas funcionar tu transmisor Veronica, ah, es recomendable que en equipos que trabajan con RF, lo ensambles en un circuito impreso, y en el foro hay el diseño, ya para este caso, un abrazo
15/04/2010 #307
gracias mi pana.... por todo... sea como sea mi materia esta dependiendo de este proyecto,y solo tengo 6 semanas, y pues te estare ladillando un poco... jejeje es que de verdad he construido varios proyecto pero hacer un transmisor no es nada facil... y de la teoria a la practica siempre hay un trecho, quiero aparte de montarlo saber bien como fuciona. bueno mi ultima pregunta era a la salida del pll que va a la base del transistor bc558 (TR1), que por lo que veo sale del ci 74ls86, que esta comparando la frecuencia de referencia de 6.25K con la que viene del divisor que tambien tiene que ser 6.25k, mi duda es que veo que siempre va a comparar estas frecuencias y pues va a salir un bajo a la salida de ci 74ls86? es eso cierto? o como funciona esa parte del pll?.. mi otra es que no encuentro los transistores que estan en la lista abra unos equevalentes?
la modulacion se hace con los transistores TR2, TR3, TR4, TR5 y los componenetes que estan a su alrededor? sabras de algun libro que contenga algo de teoria para la modulacion o para cualquier parte de este proyecto?
16/04/2010 #308
Estimado amigo: a la entrada del TR1, llega un voltaje de control, para polarizar de esta manera el varicap, la frecuencia de referencia siempre sera 6.25 KHz, y la frecuencia que viene del divisor tambien tendra que ser de 6.25KHz, la misma que se logra cambiando la division que se realiza , al cambiar de posicion los dip switch, espero ser claro, la modulacion no se realiza con los transistores tr2,tr3, tr4,tr5, ellos en union de la bobina L1 , el VC1, y el varicap, fijan la frecuencia de trabajo,la modulacion se realiza con el audio que ingresa a traves de Tr1, y varia el voltaje que llega al varicap. los transistores de l oscilador tienen que ser para alta frecuencia, y de las caracteristicas del BF494, los BC, son de proposito general, hay muchos que pueden funcionar realizando la funcion que ellos hacen , pero hay que tener cuidado en la distribucion de sus pines, buscare en mis archivos alguna informacion adicional que pueda servirte, espero ser claro , y entendible en mis explicaciones, las mismas que te dicen a grandes rasgos la forma que funciona este circuito
Amigo te envio este link, que espero te sea util a vos, como a muchos del foro que siguen este hilo. http://nrgkits.shopfactory.com/workshop/index.htm
un abrazo a todos.
09/05/2010 #309
Avatar de viczea2002
Estimados colegas, aqui les envio el vero en su gabinete y el lineal de 300 vatios, pues aun esta pendiente el acabado del gabinete de este ultimo; ah tambien la antena circular, espero vuestros comentarios.
Finalmente quiero agradecer a los colegas Redfiel por su ayuda en el montaje del vero y de manera muy especial a Moises Calderon por ser el artifice para el montaje del lineal de 300 vatios, asi como por facilitarme su laboratorio y equipos para calibrarlos.
Un abrazo a todos.
PD. Todo el equipo es made in casa.
Tipo de Archivo: jpg vero.jpg (148,2 KB (Kilobytes), 594 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fuente vero.jpg (146,1 KB (Kilobytes), 451 visitas)
Tipo de Archivo: jpg gabinete.jpg (96,3 KB (Kilobytes), 409 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lineal 300 vatios.jpg (135,2 KB (Kilobytes), 405 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trafo lineal.jpg (134,8 KB (Kilobytes), 369 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lineal 300 vatios 2.jpg (124,8 KB (Kilobytes), 406 visitas)
Tipo de Archivo: jpg antena.jpg (93,1 KB (Kilobytes), 426 visitas)
Tipo de Archivo: jpg antenas.jpg (105,1 KB (Kilobytes), 395 visitas)
Tipo de Archivo: jpg distribucion de tarjetas.jpg (134,3 KB (Kilobytes), 515 visitas)
Tipo de Archivo: jpg vero gabinete.jpg (122,1 KB (Kilobytes), 381 visitas)
Tipo de Archivo: jpg vero gabinete2.jpg (108,8 KB (Kilobytes), 348 visitas)
Tipo de Archivo: jpg vero gabinete 3.jpg (106,6 KB (Kilobytes), 374 visitas)
10/05/2010 #310
Excelente, y felicitaciones amigo Viczea, no creo merecer ese agradecimiento, solo hice algo, en apoyo de un gran amigo, y como lo hago por todos los amigos del foro, que respetan y valoran los aportes, por mas sencillos que ellos sean, aporto mi grano de arena, con la experiencia que me brindan mis cerca de 40 años, (aunque no significa que este viejo ,eh)entregados a la electronica, y la radiodifusion, un abrazo a todos, y aunque quizas un poco tarde, un saludo y mis mejores deseos, a todas las madres y esposas, de los foristas
10/05/2010 #311
Avatar de Cacho
Una belleza ese transmisor Viczea... Felicitaciones.
10/05/2010 #312
Avatar de djmyky
QUe da ok
saludos viczeas de Ayacucho
10/05/2010 #313
Avatar de richard alonso
felicitaciones por el proyecto,muy prolijo,muy presentable,me da pena no aber aportado nada sobre ese proyecto,pero me alegro porque pertenesco a un exelentisimo foro,donde sus integrantes dan todo sin pedir nada a cambio,eso hace grande a este foro,por las exelentes personas que lo integran,un saludo desde minas,departamento de lavalleja,uruguay
10/05/2010 #314
Muchas gracias colegas, por vuestros comentarios.
16/05/2010 #315
viendo estos trabajos uno se inspira. Te felicito se ve muy bien.
16/05/2010 #316
gabinete lineal
aqui va el avance del gabinete de 300 vat.
Tipo de Archivo: jpg gabinete1.jpg (80,9 KB (Kilobytes), 212 visitas)
Tipo de Archivo: jpg gabinete2.jpg (77,8 KB (Kilobytes), 187 visitas)
17/05/2010 #317
Avatar de el-rey-julien
muy bueno ,que prolijo ¡ felicitaciones¡
25/05/2010 #318
Lineal de 300 vatios terminado
Estimados colegas:
Luego de largas horas de trabajo por fin se termino el lineal de 300 vatios, que incluye un circuito de proteccion contra; temperaturas altas y ROE indeseable, ah tambien fuente regulada....todo ello gracias a los aportes de los colegas con mayor conocimiento y experiencias.
Un abrazo a todos.
Tipo de Archivo: jpg foto1.jpg (113,8 KB (Kilobytes), 327 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto2.jpg (128,2 KB (Kilobytes), 295 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto3.jpg (130,6 KB (Kilobytes), 391 visitas)
25/05/2010 #319
Avatar de Dano
Respuesta: Lineal de 300 vatios terminado
viczea2002 dijo: Ver Mensaje
Estimados colegas:
Un abrazo a todos.
Puedes subir todos esos esquemas al foro, asi no quedan perdidos?
Con mucho gusto:
Todo lo relacionado al VCO-Veronica esta comentado con sus respectivos esquemas, layout, lista de componentes, HEX del PIC, etc, en este mismo foro, los mismos que fueron suscritos por los colegas Redfiel, Moises Calderon y este vuestro servidor.
Respecto al lineal aqui van los link....
http://www.3-mtr.info/shareware/PSU%.../blf278pcb.gif
http://www.3-mtr.info/shareware/PSU%...lf278place.gif
http://www.3-mtr.info/shareware/Ampl...ransformer.gif
http://www.3-mtr.info/shareware/Ampl...ev.1)-comp.BMP
http://www.3-mtr.info/shareware/Ampl...rev.1)-pcb.BMP
http://www.3-mtr.info/shareware/Ampl...ev.1)-silk.BMP
http://www.3-mtr.info/shareware/Ampl...struction).gif
http://www.3-mtr.info/shareware/Ampl...278)/Parts.txt
Lupa Circuitos de Radio
