21/11/2010 #421
Amigos, les comunico que el 74F74 si funciona en el circuito del Veronica, en muchas oportunidades he dado ese dato pero ,o no leen todos los post, o no creen lo que uno les sugiere, es la ultima oportunidad que aporto a este foro, saludos
21/11/2010 #422
moises calderon dijo: Ver Mensaje
gracias por el reporte moises, yo habia ledo todos los posts... solo no conseguia encuentrar el dito CI, yo no se porque no es tan comun en las tiendas de brazil...
Si, es el integrado mas dificil de conseguir, es mas facil encargarlo con la gente de alexcom tienen representantes en varios paises de suramerica
http://www.stipe.co.cl/indexe.htm
24/11/2010 #424
Hola Dircio y a todos los colegas. Pues otra vez hago una observacion, espero alguien pueda dar luces sobre el tema. Me referia al Veronica con LCD. si vieron bien, en las fotos que postearon esta una con 4 interruptores para cambiar la frecuencia, y en el diagrama y esquema , layout esta solo con 2.
entonces mi pregunta es cual de esos sera mejor? Existe alguna ventaja?
Y por que no publicaron la placa del que tiene 4 y no solo fotos?
muy agradecido, y ojala comenten esta observacion.
atte YAMIL
24/11/2010 #425
Avatar de adrian sala
Hola yamil2009, mira yo creo que solamente usa otro tipo de pics uno con mas patas y no creo que aya alguna diferencia grande ya que solo sirve para cambiar la frecuencia (PLL) y lo inportante esta en la parte del oscilador.
Claro esta que el comentario de viczea2002 seria lo acertado ya que él publico esa foto con otro diagrama.
esperamos que viczea2002 de su vercion del por que la diferencia y solo mostro un modelo.
saludos.
25/11/2010 #426
Hola amigos, mi veronica modificado con el xtal de 4Mhz y con el 74F74 funciona a la perfeccion en toda la banda lo he probado y engancha y no se corre la frecuencia. Anteriormente colgue algunas fotos.
Ahora acabo de terminar y estoy probando otro PLL que saque de este foro, es uno parecido al veronica solo usa 7 integrados, tiene solo un led de enganche, solo funciona con 10 interruptores una tabla de frecuencia totalmente diferente (afortunadamente ya la estoy haciendo es facil porqUE todo es una secuencia nada mas).
Con las pruebas qUE he hecho hasta ahora me parece que tiene un mejor enganche qUE el veronica modificado, el circuito del PLL es mas simple ya colgaré las fotos.
Solo quiero agradecer a todos los amigos de este foro que siempre apoyan con sus datos y sus consejos, sin ellos no habria realizado estos proyectos que hace mucho queria hacerlos.
25/11/2010 #427
Estimado adrian sala tienes mucha razon, esperemos que nuestros colegas publiquen mas datos y aclaren las dudas. ya que es sujeto a confusion el publicar esquemas pero con fotos de otros circuitos. ademas en esta pagina
PLL 1 vatio Veronica
nuestro amigo REDFIELD ni mencionan a los otros circuitos que uso y puso en sus fotografias.
uno puede decifrarlo es un Limitador de la serie PIRA, y el otro supongo es un codificador estero, pero seria bueno saber que tipo y si es posible subier los esquemas tambien.
Parece que a nuestrro moderador se le paso ese detalle creo.
Bueno mis observaciones son en buen plan, solo con el objetivo de mejorar y completar la informacion que los colegas publican.
Un Saludo y esperemos qUE los autores nos ilustren con su experiencia.
Atte YAMIL
01/12/2010 #428
Buenas noches aca les dejo algunas imagenes de PLL qUE les comente anteriormente, pronto mando mas detalles.
P.D. Ahi estoy usando el 74F74
Tipo de Archivo: jpg CIMG0481.JPG (140,4 KB (Kilobytes), 137 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG0483.JPG (76,0 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG0485.JPG (131,0 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG0480.JPG (97,8 KB (Kilobytes), 101 visitas)
01/12/2010 #429
kachero103 dijo: Ver Mensaje
Buenas noches aca les dejo algunas imagenes de PLL q les comente anteriormente, pronto mando mas detalles.
Hola kachero donde encontraste ese pll modificado puedes pasar la data. muy buen trabajo suerte con los ajustes
01/12/2010 #430
Avatar de dalsaur
kachero103, seria bueno que compartieras el pll modificado se ve bien,
Hola "dalsaur" si lees más atras de este foro ahí esta todo.
Post #152 del 19-jun-2009 Pagina 8
El VCO lo tomas de cualquier diagrama de veronica. Y para poder programar la frecuencia de este PLL, solo con la calculadora de la PC. En ver, le pones cientifca, luego escribes la frecuencia sin punto y despues le cambias a binario, el resultado que veas lo lees de derecha a izquierda, es decir toma como primer swich el de la derecha como si lo vieras con un espejo o volteando la hoja.
Te recomiendo que leas tambien el post #199 del 30 de julio de 2009 que está en la pagina 10 donde se indica el numero del IC74393.
01/12/2010 #432
Avatar de dalsaur
Dircio, ok gracias por la aclaracion, es que con tantos esquemas que hay del veronica, no me havia fijado
01/12/2010 #433
una recomendacion norm armen las tarjeta veronica en pertinax porque aumenta el segundo armonico
y mejor con fibra de vidrio queda cero armonicas saludoss
02/12/2010 #434
munenito dijo: Ver Mensaje
hmm, bueno... yo tengo unos problemas con el segundo armonico, pero pretendo armar una veronica nueva y voy hacerla en placa de fibra para comparar los resultados
luego compartillo con todos las infos
06/12/2010 #435
Hola munenito, te pregunto que queda para los que ya lo armamos en pertinax, se puede solucionar esto modificando algo?
esto afecta mucho? es en el sonido o en la frcuencia?
Garcias y saludos
11/12/2010 #436
que precio aprox. tiene montar este transmisor. Gracias por la respuesta y saludos
14/12/2010 #437
En argentina un aproximado de $300 ( 75 dolares)
14/12/2010 #438
yo aka arme un veronica en pertinax y se lo puse a un amplificador de 50 watt y los fuy instalar y le puse la antena los armonicos de escuchaban hasta en la jugera jajajajaa arme denuevo la tarjeta pero en fibra de vidrio y quedo cero armonicas limpiesito quedo perfecto.
14/12/2010 #439
El mio a simple vista se escucha bien solo que no dispongo de ningun instrumental para medir los armonicos, existe algun circuito facil de armar para medir dichos armonicos que puedar poner aqui?
14/12/2010 #440
se escuchara 500 metro aprox a unas cuadras pero ponele un amplificador de 10 watt y no llega ni a la esquina saludos
Lupa Circuitos de Radio
