25/02/2011 #581
REDFIELD . hola.... el HEX que posteas puedo tambien usarlo en mi vero ( el lcd) o debo hacer alguna modificacion?
saludos ...
25/02/2011 #582
Avatar de fdesergio
moises calderon dijo: Ver Mensaje
Muy bonito, menos mal que el pie estaba limpio, jajajaj,todo en buena onda , eh, un abrazo
Esta para un concurso, casi no encuentro el pie, de buena onda nada mas, chauuuuuuuuuu
26/02/2011 #583
veronica lcd
hola a todos quiero decirles que ya empecé a armar el veronica con lcd pero tengo unas dudas, me preguntaba si en el transistor final puedo colocar un NTE341 el cual puede ser exitado con 200mW y obtener 4W en el mismo circuito veronica sin que esto altere el funcionamiento del circuito o tendré que colocarlo como exitador en la parte del lineal el cual será un lineal generico con el NTE351 y dejar el veronica normal de 1W.
Tambien quiero preguntar si se pueden alimentar todos los circuitos con una sola fuente ya que el NTE351 trabaja con 12.5V tambien aunque no sé el amperaje que consume, y si es posible me pudieran orientar sobre la construccion de una fuente para el transmisor.
Muchas gracias a todos y pronto estaré colocando fotos para que vean como va quedando el montaje. Adjunto el lineal que pienso montar, si me pueden orientar estaré agradecido hasta pronto.
Tipo de Archivo: pdf lineal generico.pdf (140,1 KB (Kilobytes), 228 visitas)
26/02/2011 #584
hola a todos, queria felicitar al amigo adrian sala por su trabajo, saludos a todos
26/02/2011 #585
Avatar de adrian sala
Muchas gracias exetv, te cuanto que mi hermano ya fue operado y esta mejor despues del accidente.
todavia estoy esperando las antenas que le compre a DJ_Glenn para probar bien el lineal, las lecturas me dieron 20w y medios alimentado con 15v asi que estoy ancioso por ver como anda todo el conjunto.
Gracias y Saludos!
26/02/2011 #586
veronica lcd
Hola a todos necesito otra ayuda si no es mucha molestia, me podrian explicar como puedo implementar el protector contra roe y temperatura alta que esta posteado, se que va entre la salida del amplificador y la antena pero en realidad no entiendo las conexiones del circuito a estos y ni que debo conectar al relé.
Por otra parte felicito a los amigos que lograron su cometido y espero yo lograrlo tambien claro con la ayuda de ustedes, gracias
27/02/2011 #587
Veronica LCD que no funciona el oscilador
Hola amigo Adrian, tengo un problema, mi Veronica LCD ya lo termine, nada mas que he intentado verificar el oscilador y no da, el primer transistor calienta una barbaridad, sera que me pueden dar una mano?
gracias.
Tipo de Archivo: jpg DSC07607.JPG (293,2 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07608.JPG (299,9 KB (Kilobytes), 126 visitas)
27/02/2011 #588
Muy lindo te quedo, no quiero ser obio pero no he notado disipadores en los transistores, no te olvides que calintan mucho, el segundo que esta en la salida mas que el primero.
y siempre calibra la salida RF con carga fantasma.
He notado en tu placa que los transistor Q1 y Q2 BF494 estan alrevez, revisa eso que me parece sospechoso.
Tipo de Archivo: jpg 1.JPG (19,3 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.JPG (24,5 KB (Kilobytes), 127 visitas)
27/02/2011 #589
Avatar de fdesergio
Yo note que usas condensadores de poliester en el oscilador, usa ceramicos segun se dice no van muy bien los de poliester para RF, y Adrian tiene razon si los Trs son los originales estan al revez, chauuuuuuu
PD: Yo no usaria poliester en el cuadro rojo
Tipo de Archivo: jpg NO poliester.JPG (42,2 KB (Kilobytes), 74 visitas)
27/02/2011 #590
Gracias por responder Adrian y fdesergio, La disposicion de los transistores esta asi por que segun probe sus patas estan en este orden BEC, es por eso que estan asi. y en mi veronica convencional use tambien poliester y anduvo bien. voy a intentar cambiar la dispocicion del transistor. Para probar solo el Oscilador que debo desconectar?
gracias
Atte YAMIL
27/02/2011 #591
Respondo a tu pregunta amigo
fdesergio dijo: Ver Mensaje
Quita R20 y te queda solo el oscilador con el PLL ahi te debe enganchar y te da baja potencia, chauuuuuuuuuuu
Creo que esto responde a tu pregunta amigo, je je
No insistas con los de poliester, son mas para secciones de audio y los ceramicos son para RF. Revisa tus transistores estan alrevez.
Avatar de fdesergio
yamil2009 dijo: Ver Mensaje
gracias
Atte YAMIL
Si usaste BF494 ESTAN AL REVEZ, no se como identificas Colector y emisor, en un multimetro digital el que marca mas ALTO valor de conduccion (en la escala de diodos) es el EMISOR, el mas bajo es el COLECTOR, si usaste reemplazos del EGC o NTE 229 ESTAN AL REVEZ SEGURO, revisa eso, chauuuuuuuuu
28/02/2011 #593
Muchas gracias por dato estimado amigo. voyu a revisar bien otra vez y les cuento a todos.
gracias Atte
YAMIL NOGALES
28/02/2011 #594
Coincido que si usaste BF494 están al revés y además C4 es de 15pf, del mismo valor que C3 y según la foto me parece que no lo es.
Hola a todos aqui subo una foto de mi veronica LCD para que me den sus opiniones aunque todavía me faltan los transistores finales y como pregunte anteriormente quiero saber si es posible poner como final al NTE341 en el mismo circuito o es mejor dejarlo original y en la parte del amplificador ponerlo como exitador para el NTE351.
Gracias por la ayuda que me han aportado y que me puedan aportar en lo que lo termine y comience con las pruebas. Saludos
Perdon no me di cuenta que no se habia ajuntado antes de enviar el mensaje aqui subo la foto.
Tipo de Archivo: jpg IMG_0067.JPG (135,5 KB (Kilobytes), 200 visitas)
28/02/2011 #596
Avatar de hackmanice
Hola amigos muy interesante este montaje , de casualidad alguien tiene el codigo fuente del pic16f84 para controlar el lm7001.
28/02/2011 #597
Hola kenrios, te pregunto, Decime por que tenes un trimmers marron pegado al lm7001?
tambien vi tres capacitores cerca de la salida RF en vez de dos como el circuito original.
Simple curiosidad.
Tipo de Archivo: jpg Trimmers.JPG (7,4 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tres caoacitores.JPG (6,9 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dos.JPG (8,5 KB (Kilobytes), 90 visitas)
28/02/2011 #598
Hola adrian, lo del trimmer es para ajuste de afinidad en el fost in de lm7001 que vi en mensajes anteriores no lo he probado aun y lo del capacitor vi que en el circuito estan los agujeros dibujados y supuse que se podria poner como en el veronica de 4MHz, pienso que es solo para el filtraje de la señal de salida para la alimentacion del transistor del led indicador de RF, bueno como dije no lo he probado aun por falta de los transistores finales y no se si influye en el comportamiento del circuito.
Amigo si ves en mensajes anteriores pregunte si se podria colocar como final otro transistor en vez del 2n4427, en mi caso tengo un NTE341 el cual tiene exitacion de entrada de 200mW y salida minima de 4W, mi pregunta es si lo puedo utilizar en el mismo circuito del transmisor veronica o deberia dejarlo igual como está y en el circuito para el amplificador colocarlo como exitador ya que el transistor para el lineal es de 25W y con 1W de salida del veronica imposible ponerlo a funcionar el transistor es el NTE351. Amigo subo los datasheet para que lo veas y me des tus opiniones o quien pueda ayudarme. gracias y saludos
Tipo de Archivo: pdf nte341.pdf (75,6 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: pdf nte351.pdf (19,9 KB (Kilobytes), 48 visitas)
28/02/2011 #599
Avatar de fdesergio
Alguien monto este TX con un encoder stereo? probe con el BA1404 y no FUNCIONAAAAAAA, sera que este IC no sirve para este modular este VCO, bueno esperare, subo las 2 configuraciones que probe a ver quien me ayuda, chauuuuuuuuuuu
PD: En el que usa AO lo reemplace por el TL072
kenrios dijo: Ver Mensaje
Probalo sin los Trs de salida, funciona muy bien, ya cuando este OK colocales los finales, te debe ajustar bien y enganchar sin problema ( si es que no tenes nada raro), chauuuuuuuu
Tipo de Archivo: jpg ENCODER ESTEREO BA1404 SIN RF.jpg (44,2 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: gif encoder ba1404 PIRA.GIF (9,3 KB (Kilobytes), 128 visitas)
01/03/2011 #600
Hola Redfield29 y a todos los colegas que se tomaron un momento para responderme, muchas gracias por el dato, cro que ya es bien ahora los transistores es tan en la misma posicion de la foto que mando Kenrios, he probado y manda la señal, oscila, nada mas que solo dura 1 a 2 segundos, luego desaparece, sera el trimer? yo le puse el verde, sera que debe ser el rosado o rojo? o estan mal los varicaps, yo use doa BB112, apenas lo pude sintonizar en 93.1 Mhz, no barre toda la banda FM, y solo lo pruebo un momento pues el primer transistor 2N4427. eso es normal?
Muchas Gracias!
Lupa Circuitos de Radio
