04/11/2017 #1281
elgriego dijo: Ver Mensaje
Hola Sergio,, bueno voy a tratar de explicarte como funciona un pll,en este caso,,, Sintetizador tipo "down converter" Por empezar tenemos el vco,,es decir un oscilador controlado por tension,que por lo general cuando es discreto,su circuito tanque ,es decir la union entre la inductancia ,con el capacitor. Este ultimo es sustituido por un diodo especial (el varicap) que de acuerdo a la tension aplicada,varia su capacidad interna,,de esta forma podemos mover el vco mediante una tension dentro del rango de diseño a nuestro antojo,esta fcia entregada por el vco ,pasa por una serie de divisores,hasta lograr nuestra frecuencia de comparacion ,por ej 25Khz,estos 25khz ingresan a un circuito comparador de fase,en donde a su ves ingresan otros 25khz ,proporcionados por el oscilador de referencia controlado a cristal,a su ves la salida del comparador se ingresa a un filtro pasa bajo que le da cierta inercia al circuito,,ya que si fuera muy extrema la correccion de fcia ,seria imposible modular a ese vco,,ya que el circuito interpretaria que esa variacion del oscilador es un error y no una variacion deseada,cuando deseamos mover la frecuencia del vco,lo unico que tenemos que hacer es modificar la division que enviamos hacia el comparador,lo que provocara que la frecuencia cambie,hasta que entre en fase con la del oscilador maestro,a partir de este momento el lazo de fase enganchado (pll) mantendra la fcia de salida estable,por mas deriva termica que se produsca en el oscilador vco.
Algo de teoria al respecto.
http://www.profesores.frc.utn.edu.ar...02RedesPLL.pdf
Pd ,hola, si entre y baje algunos archivos, ahora tengo que estudiarlos, a su vez voy a ahorrar para comprar un multimetro digital para medir la frequencia de 25khz. ¿el cristal de 6,4mhz tiene que generar los 25khz? y por cuanto hay que dividir los 6,4mhz?.
Hay que dividrlo 256 Veces,,ya que 25*256= 6400.
muchas gracias por la explicacion. Saludos
Lupa Circuitos de Radio
