04/10/2011 #21
black_flowers dijo: Ver Mensaje
gracias jamme, pero lo bueno del circuito este es que no hay que andar bobinando inductancias,y que está listo para probar. Yo soy autentico novato tengo que partir de este circuito. Si ya con este no lo consigo funcionar, si lo complicamos más peor aún.
saludos.
y por que no buscas otro circuito mas facil de fm,ACA TE DEJO ALGUNOS FACILES PARA QUE PRUEBES
05/10/2011 #22
sí, esos circuitos parecen más aptos para un principiante. Ahún así esto no va a ir a ninguna parte, es decir, creo que lo primero que debo hacer es un circuito que genere una señal portadora. El gran problema es que no hay manera alguna de saber si la está generando, ya que un osciloscopio no capta señales de racdiofrencuencia. ¿hay alguna manera de detectar laportadora?
05/10/2011 #23
Avatar de elgriego
según la wikipedia hay una formula mediante lacual puedo sacar lafrecuenciade oscilaciónde un oscilador colpitts, entonces no entiendo para que necesito elfrecuencimetro.
Hola estimado colega,como todo en la vida real ,nada es ideal,no es lo mismo un circuito de rf en vhf ,en el papel,que en la realidad,por supuesto que las formulas para algo estan,pero al llevarlas a la practica ,surgen un monton de variables inesperadas que en el circuito ideal no estan comtempladas,por ej la distancia de los elementos a su punto de conexion ,la tolerancia de los mismos y como si esto fuera poco la cantidad de estaño y la calidad del mismo,y habra otros que surgiran tambien,y que modificaran el comportamiento final ,en esta caso del oscilador.
Por eso como te recomendaron lo mejor es tener un frecuencimetro ,pa tener un idea de por donde esta oscilando este bicho.
quzas sea buena idea comprar uno. ¿detectan todo tipo de señales? (senoidales, cuadradas etc...)
05/10/2011 #25
Avatar de elgriego
Hola black_flowers,Efectivamente ,detectan cualquier tipo de señal ,que reciban en su entrada ,sin importar mayormente su forma de onda.
Avatar de fredd2
Perdon si digo una burrada, pero con el osciloscopio no deberia ver si esta oscilando y determinar una frecuencia aprox contando los cuadraditos (perdon no se como se llaman)?
Por que si el osciloscopio no detecta nada, ni una onda deformada o algo en frecuencimetro me parece que tampoco.
Repito, por hay es una burrada lo que digo.
el problema es que los osciloscopios normales no suelen alcanzar esas frecuencias. Yo el mío lo tengo que ver pero creo que como máximo tien una resolución de 20Giga samples por segundo, y no se si con eso me llega para medir una onda de 108 Mhz. A lo mejor igual me vale.
pues haciendo cálculos, parece que mi osciloscopio debería medir sin problemas una onda de de 100Mhz.
09/10/2011 #28
The Master dijo: Ver Mensaje
hola, master, estoy intentando montar el esquema y me surge la duda de si la antena va soldada en la mitad de la bobina. Del esquema se deduce que va soldada en lamitad de la bobina, pero tengo mis dudas... ¿no ira en uno de sus extremos?
me estoy refiriendo a este esquema:
http://imageshack.us/photo/my-images/810/17508061.jpg/
saludo.
09/10/2011 #29
Avatar de fredd2
Hola, la salida de la antena es una toma media (la mitad de la bobina).
ok, muchas gracias!!
Lupa Circuitos de Radio
