25/02/2013 #1
Problema con Bobina para radio control
hola; estoy con un problema, no se como se conecta un L2 de 7T 0.3mm ()
x 5mm(Core) eso dice en la hoja de datos; me imagino que es una bobina; es para radio control;´pero el problema esq tiene 5 pines y no se como van colocados, ya que en la hoja de datos tiene conectados 2
25/02/2013 #2
Avatar de crimson
Hola Edo0707, "core" le dicen los gringos a los toroides. Si es un kit y te vino la bobina en un blindaje de aluminio ("can")entonces, de las 5 patas, van las 2 que tienen continuidad al medirlas con un ohmetro.
Saludos C
25/02/2013 #3
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
ya medi pata por pata pero no me mide continuidad :(mm el circuito lo tengo armado en una proto, pero no me funciona nada creo qUE es POR esto...
Tipo de Archivo: jpg Imagen2653.jpg (144,2 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen2654.jpg (136,0 KB (Kilobytes), 4 visitas)
26/02/2013 #4
Avatar de miguelus
Buenos días Edo0707
En ese tipo de Bobinas, a simple vista, se pueden ver en que Pines están soldados lo dos terminales de la Bobina, si utilizas una Lupa pues mucho mejor.
Sal U2
26/02/2013 #5
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenos días Edo0707
Sal U2
mmm eso quiere decir que solo en 2 pines, hay conexion y las demas patas no sirven....
26/02/2013 #6
Avatar de miguelus
Edo0707 dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes Buenos días.
Lo has adivinado , las demás patitas del soporte no se utilizan, pero esto no siempre es así.
Si analizas el esquema verás que esas dos Bobinas solo tienen dos terminales.
Los soportes de las Bobinas suelen tener varios Pines, de esta manera los podremos utilizar para varios tipos de Bobinas.
Sal U2
26/02/2013 #7
OK, gracias por sus respuestas, voy a probar
Lupa Circuitos de Radio
