17/05/2012 #1
Problema con Modulo Rx YS-CWC y Tx YK-200
Hola a todos. Quisiera pedirles ayuda para implementar un circuito con el Decoder HT12D y junto con este circuito usar un Receptor YS-CWC (http://www.bossgoo.com/photo/product...Receiver.jpg)0. Si no es posible díganmelo por favor, no estoy seguro cual seria el motivo. El uso que quiero darle es que me permita recibir las señales de un transmisor YK-200 (http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html), esos que ya vienen dentro de un pequeño llavero de color marrón y con un tecladito de 4 pulsadores. Entiendo que según las especificaciones del HT12D, este debe estar direccionado de la misma manera que el HT12E que se usa en el Tx y además existe una relación entre la Rosc del Tx y la Rosc del Rx, pero como no sé que tipo de codificador usa el llavero YK-200 desconozco también el valor de la dirección que usa, y tampoco conozco la Rosc del Modulo Tx, si es que usa algo así o similar. En la tienda donde lo compre me vendieron el llavero Tx junto con el modulo receptor YS-CWC, lo cual significa que si trabajan juntos pero mi problema es encontrar el circuito que me permita obtener las señales de recepción del modulo YS-CWC. Pensé que podía hacerlo usando el HT12D pero no encuentro la forma de adaptarlo. Quizás deba encontrar las dirección y la Rosc del llavero Tx pero no se como ni donde, porque cuando intento probar el circuito Rx con el HT12D se quedan prendidos los 4 leds que estan conectados a sus salidas. ¿Existe otra forma de adaptar el circuito de forma segura? De ser así les pido por favor que me avisen pronto. Gracias de todas formas. Dios los bendiga.
Lupa Circuitos de Radio
