24/05/2014 #1
Problemas con microfono inalambrico
Hola amigos, he intentado hacer un microfono inalambrico pero sin resultados:
el circito lo saque de http://www.pablin.com.ar/electron/ci...icfm/index.htm
la primera vez cambie el condensador de 12 pf por uno variable de 10 a 60 pf y el de 2,7pf por uno vaiable de 5 a 30 pf, solo logre tener señal la primera vez y luego se perdio, no se que paso.
la segunda vez y es la que tengo ahora encontre un condensador de 12 pf, pero tengo dudas con el, y para los 2,7 pf conecte 4 de estos condensadores en serie, no se siean los correctos o la forma es correcta.
El microfono que uso esta bien ? tambien tengo dudas, les dejo fotos de lo realizado por si alguien me puede ayudar, si le paso lo mismo y pueda compartir la solucion
24/05/2014 #2
Visitante
jucaceledon dijo: Ver Mensaje
jucaceledon recuerda que los condensadores en serie se calculan así; 1/CT= 1/1C + 1/2C + 1/3C... en paralelo se suman CT=1C + 2C + 3C... te recomendaría este circuito que va perfecto y muy completo es este que dejo el Link>>>Transmisor de FM, funciona muy bien, doy garantía de ello porque yo también lo he construido, y lo mejor es que te explican paso a paso de como construirlo, ahí mismo encontraras el PCB>>>Transmisor de FM
25/05/2014 #3
Avatar de DavidGuetta
Hola! antes que todo, veo que hay un gran problema con los condensadores, ya que habiendo patas largas en ellos (más si trabajas con altas frecuencias) producen inductancias que finalmente terminan por desintonizar el oscilador, haciéndolo trabajar muy por fuera de la banda FM o simplemente, impidiendo que éste oscile. Mi sugerencia sería probar con condensadores cerámicos (ojalá del tipo NP0, con una pinta negra arriba de la lenteja) y con las patitas lo más cortas posibles, y volver a probar.
En teoría ese circuito debiese funcionar, pero toma mucho tiempo y paciencia el dejarlo centrado en una frecuencia.
Saludos, y a seguir probando! (bonitos los condensadores de barrita, en Santiago encontré un local donde los venden, son antiquísimos)
25/05/2014 #4
Yetrox dijo: Ver Mensaje
Gracias, si lo había visto, así que intentare con este, que tamaño tiene la placa y uso conectores comunes, ademas que largo deja el micrófono y este de que tipo es, adjunto foto del que tengo sirve este???, que transistor usa en la foto
Juan Carlos
Tipo de Archivo: rar microfono.rar (1,18 MB (Megabytes), 27 visitas)
25/05/2014 #5
Visitante
Juan Carlos
jucaceledon, el MIC es un encapsulado te sirve muy bien, no hay problema el largo de los cables en el MIC, muchas veces ya vienen soldados estos mismo al mic, pero si presenta algún problema es mejor fijarlo al PCB, ¿¿el tamaño del PCB?? De este proyecto?? >>Transmisor de FM 6cm x 4.5cm
El de Cekit este es el Layout que incluye la batería 9V
Aquí dejo el Layout del preamplificador para el MIC por si lo necesitas también.
Aquí una pequeña explicación y como veras funciona 100%
Aquí encuentras la información, formulas y explicación del proyecto>> http://betosamaniego.files.wordpress...smisor-fm1.pdf
25/05/2014 #6
http://lh5.ggpht.com/_jDvul0Mj1So/S6...ensamblaje.png
http://img804.imageshack.us/img804/7413/002wx.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=W3N-zXZhlMU
ok, muchas gracias, voy a trabajar en el estamos al contacto
08/06/2014 #7
Hola, Yetrox nuevamente por aca, le cuento hice el circuito, lo conecte a 9 volt, por que las especificaciones del microfono czn e15, dice que su rango de voltaje solo llega a los 10 v.
El condensador variable es uno cafe de 10 a 60 pf y la bobina es con alambre de red creo que es calibre 24, lo use forrado, no se si esta bien, la antena use el mismo material de un largo de 20 cm, como se ve en la foto.
El largo del cable es de parlante de un largo de 1mt.
Pero no funciona para nada.
Como puedo saber se esta funcionando cada etapa
Ejemplo en el micrófono hay 8 v,
cuanto debería haber en el primer transistor (2n2222) ( ente colector y emisor hay 2,3 vcc, segundo transistor (2n222) entre base y emisor hay 6 vcc, cuanto debería haber en los otos componentes, a la salida en la bobina en ac??
Espero me pueda ayudar
JC
Tipo de Archivo: rar microfono.rar (3,88 MB (Megabytes), 12 visitas)
08/06/2014 #8
Visitante
jucaceledon Podrías subir una imagen o foto del pcb, es decir del lado donde se sueldan los componentes, veo varias cosas que no concuerdan, la primera los condensadores que no sean electrolíticos no tienen polaridad, pero como sabemos en Radiofrecuencia los condensadores variables si se debe tener muy en cuenta su conexión, en este caso la parte plana de este mismo es el negativo, hay un pin que sobresale de este mismo es el positivo fíjate en la imagen que pongo porque lo tienes mal puesto, también veo un condensador electrolítico de mas que creo que es el de 0.1uF este debe ser cerámico sin polaridad, en cuanto a la bobina no hay problema pero que el AWG de esta misma corresponda al calibre y vueltas del circuito, es mucho mejor una bobina de alambre esmaltado.
08/06/2014 #9
jucaceledon Podrías subir una imagen o foto del pcb, es decir del lado donde se sueldan los componentes, veo varias cosas que no concuerdan, la primera los condensadores que no sean electrolíticos no tienen polaridad, pero como sabemos en Radiofrecuencia si se debe tener muy en cuenta su conexión, en este caso la parte plana de este mismo es el negativo, hay un pin que sobresale de este mismo es el positivo fíjate en la imagen que pongo porque lo tienes mal puesto, también veo un condensador electrolítico de mas que creo que es el de 0.1uF este debe ser cerámico sin polaridad, en cuanto a la bobina no hay problema pero que el AWG de esta misma corresponda al calibre y vueltas del circuito, es mucho mejor una bobina de alambre esmaltado.
http://www.electronicamagnabit.com/t...e-15-5-pf-.jpg
Gracias por responder, efectivamente el condensador variable esta invertido y el condensador esta mal, lo cambiare y le cuento, de todas maneras le subo las imagenes
JC
---------- Actualizado después de 58 minutos ----------
Funciono, realice los cambios bien todo ok
Tipo de Archivo: rar fotos.rar (2,95 MB (Megabytes), 17 visitas)
Lupa Circuitos de Radio
