09/04/2015 #121
Avatar de crimson
Colaboro con este viejo pero fiel display digital discreto para este transceptor.
Saludos C
09/04/2015 #122
crimson dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1428605648
Saludos C
Guille pero entonces como ese display muestra la Fr de sintonia ? si no hay manera de medirla, solo se puede medir la del VFO ? o es que se usaron cristales diferentes ?
Veo que dice 3,658
73s
Michel
HI3MFR
09/04/2015 #123
Avatar de crimson
El tema es así, Michel: el OFV te dá una señal, digamos de 4,38MHz. Si lo restás a los 8 MHz del filtro, te va a sintonizar el equipo en 3,620 MHz, más o menos. Lo que tenés que hacer, sea por firmware o software, es que en el display se vea 3,620,0. Si bajás el OFV a 4,305MHz, la frecuencia de sintonía va a subir, en este caso a 3,695,0MHz. Es decir, que el contador tiene que ser sustractivo (contar a revés, mientras mas sube el OFV más baja la frecuencia de sintonía) y tener un sistema de codificación que cuando el OFV tenga una frecuencia me muestre otra en el display. Esto se puede hacer con dip-switch:
en el contador discreto hay que agregar dos líneas de dip-switch: una para USB y otra para LSB, funcionan cuando le ponés positivo al común de una o de otra.
El caso de los osciladores de batido es distinto, fijate cómo genera la LSB:
En este caso usamos el cristal del BFO en 8.0015 MHz, y el modulador balanceado genera las dos señales, USB y LSB con centro en la susodicha 8.0015MHz. Vemos que el filtro de cristal deja pasar sólo la LSB, eliminando la USB.
En este caso pasa al revés:
la portadora está en 7.9985 MHz, generando la LSB y la USB correspondiente a esa frecuencia. Como vemos, el filtro elimina la LSB y deja pasar la USB. Pero fijate que las portadoras son distintas, por lo que hay que ajustar el display para USB y LSB, por eso lo de las dos líneas de dip-switch.
Saludos C
Tipo de Archivo: png displaydigital4.png (34,7 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: png lsb.png (20,0 KB (Kilobytes), 113 visitas)
Tipo de Archivo: png usb.png (18,0 KB (Kilobytes), 112 visitas)
09/04/2015 #124
ok excelente explicación maestro Guille... entonces digamos que lo quiero usar sin frecuencimetro, porque pienso diseñar un dibujo para mostrar la Fr, entonces mi pregunta ahora es: para usarlo tambien en USB, tengo que modificar el oscilador de portadora ??? así como modifique el Osc de batido ?? en la imagen que subi de la placa madre, podes ver que le agregue un relé para conmutar entre LSB y USB, y al lado de USB le puse un inductor de 6.8uH con un capacitor en serie... debo hacerle lo mismo al oscilador de portadora o se queda igual ?
mil gracias
Michel
HI3MFR
09/04/2015 #125
Avatar de crimson
Tenés que repetir el relay, los cristales y la inductancia en el segundo oscilador. Vos lo hiciste en el de recepción, te falta el de transmisión. Hay equipos con un sólo oscilador, éste en particular tiene dos para un ajuste fino entre recepción y transmisión. Con filtros comerciales este método no hace falta, porque tienen un factor de forma equilibrado, éstos filtros sencillos son distintos de un lado y del otro, por eso la complicación de un segundo oscilador.
Saludos C
09/04/2015 #126
Saludos C
perfecto mi hermano, ya tengo todo claro. mil gracias.... mañana compraré estaño y terminaré de construir los filtros paso bajo y paso banda que ya me falta poco jejejeje.
73s
Michel
HI3MFR
14/04/2015 #127
bueno ya termine de construir los filtros y la etapa de potencia... lo que me resta es ponerlo a trabajar en USB tambien.
73s
HI3MFR
Tipo de Archivo: jpg IMG_6201.jpg (83,6 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_6202.jpg (70,0 KB (Kilobytes), 21 visitas)
17/08/2016 #128
Adjunto el último que estoy armando.
Tipo de Archivo: jpg 1471456001403-468067860.jpg (132,8 KB (Kilobytes), 70 visitas)
17/08/2016 #129
lsedr dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1471456252
Att,
Daniel Lopes.
21/08/2016 #130
isedr que buen montaje. es el mismo llamado novicio? nunca he andado en rf pero ya se me esta antojando. felicidades! saludos.
29/09/2016 #131
josco dijo: Ver Mensaje
Sí, es el Novicio del hermano Guille LW3DYL.
73s
HI3MFR
Lupa Circuitos de Radio
