17/10/2016 #41
consulta
hola, buenas noches, alguien tiene conocimiento de cual es el pote o swich responsable de no dejar pasar el piloto estereo del exitador m31 de 40 w?
17/10/2016 #42
Recordado
Avatar de elgriego
Hola davidezex,el excitador no posee ningun ajuste que imfluya especificamente sobre la portadora multiplex,,salvo el mismo que se utiliza para ajustar el nivel de audio de entrada y por consiguiente tambien imfluye sobre el nivel del piloto de la portadora multiplex. Como bien lo indica el colega daniel ese ajuste se encuentra dentro del procesador mkIII especificamente en la placa del codificador estereo.
hola , gracias por responder aca subo una foto del codificador estereo para ver si alguien me puede decir de que pote se ajusta el nivel piloto
Tipo de Archivo: jpg estereo m31.jpg (101,8 KB (Kilobytes), 42 visitas)
18/10/2016 #44
Recordado
Avatar de elgriego
Hola lacers,,Esa placa es muy nueva ,aun no llego ninguno de esos por Mardel,,,aun asi, decime los codigos de los ci y hacemos ingenieria inversa,,,es mas, unas fotos mas detalladas de la placa no vendrian nada mal.
hola el griego, que tal? te cuento, esa placa esta en un supuesto mk3 que compre en m31 a principio del 2015, digo supuesto mk3 porque en la placa del procesador esta grabado mk2 aunque por ahí es un error o la verdad no se , yo lo compre como mk3.. buscando en Internet para saber si hay placas de procesadores m31 todas las veo diferentes, la verdad no se si m31 cambia los diseños seguidos o que.. esta noche saco mas fotos de la placa y de paso al procesador para como se puede corregir.. saludos
19/10/2016 #46
Recordado
Avatar de elgriego
lacers dijo: Ver Mensaje
Hola lacers,por lo que he visto en fotos, que han subido en diferentes foros,han realizado un diseño completamente nuevo del procesador.
Quizas el plaquetero le pifio en las letras de las placas.
hola amigos subo mas datos del codificador estéreo..
Tipo de Archivo: jpg estereo m31 INTEGRADOS.jpg (108,7 KB (Kilobytes), 34 visitas)
20/10/2016 #48
Ese es lo viejo y arquiconocido encoder analogico (ese enpleya lo mixer double balanceado MC1496). Serias muy interesante saper lo valor del cristal de quartzo que estas cercano a lo CI oscilador / dibisor "CD4060" , los 19KHz responsable por lo tono piloto es oriundo dese CI y seguramente hay un trimpot de ayuste de nivel del tono piloto .
Att,
Daniel Lopes.
24/10/2016 #49
hola Daniel, el cristal dice CQ9.728
25/10/2016 #50
Muy bien ese Cristal es de 9.728MHz y el es dibidido por 512 internamente en lo CI CD4060 para generar los 19KHz del tono piloto .
Mire con mucha atención la conexión del pino 13 del CI CD4060 , ese pino es la salida del tono piloto de 19KHz , siga esa ligación hasta un trimpot , seguramente ese es lo responsable por ayustar lo nivel de tono piloto de 19Khz.
Cuando descobrir quien es debes premeramente marcar bien su posición y despues ao azar ayustar ese nivel para que lo estereo NO parpaldeie con aumento del programa de audio.
!Suerte , seguimos conectados!.
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
