28/09/2013 #41
Avatar de jesus segurola
daniel lopes dijo: Ver Mensaje
Bueno como yo aclarei lo correcto y cuidadoso diseño de la malha passa baixas de lo PLL es lo segredo de un bueno desenpeño en aceptar altos indices de modulaciõn FM sin desgancharse , Haora devemos recordar que la respuesta de frequencia en su entrada deve sener de 20Hz hasta 15Khz para un programa en mono y 20Hz hasta 53Khz para lo bueno funcionamiento de un programa en estereo multiplex ( MPX).
Att.
Daniel Lopes.
por lo que me contas habria que modificarlo mucho lo mejor seria copiar uno y ver los cambios posibles en la parte de la calidad de audio yo ya no tengo el mio de esa marca pero voy a ver si puedo tener uno que esta roto y en ese puedo jugar a gusto y sacarle la recina y ver las bobinas de adentro saludos daniel !!!
04/10/2013 #42
hola buenas tardes subi unas en otro tema voy a subir unas mas clara la semana que viene que me llega la camara que compre para tal funcion disculpa la tardanza Duda con codificado estereo digital
05/10/2013 #43
que tal andara este? http://www.ea4nh.com/articulos/proce...procesador.htm hay que anularle el pre de micro para usarlo con linea pero mejorara la calidad de sonido? sera bueno en fm? saludos
05/10/2013 #44
exetv dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , !saludos cordeales desde Brasil! , caro Exetv desafortunadamiente ese processador no es adecuado a transmissiones de audio de alta qualidad (FM Broadcasting o sea banda ancha de audio 20HZ a 15KHz) y su uso es para fonia o mejor telefonia (300Hz hasta 3KHz) , donde el aumenta lo nivel medio de lo programa de audio mantendo la transmission mas fuerte y su uso es en transmissiones de SSB ( Banda lateral unica) en ondas curtas ( 2 a 30 Mhz). Puede ate sener util en transmissiones de AM ( 550KHz a 1650 KHZ) o en la banda ciudadana (27MHz) donde lo programa de audio es solo platicas en banda angosta ( 300HZ a 3KHz) .
!Fuerte abrazo !
Daniel Lopes.
18/10/2013 #45
m31 procesador de tres bandas
Tipo de Archivo: jpg procesador-m31.jpg (115,0 KB (Kilobytes), 209 visitas)
Tipo de Archivo: jpg procesador-m31-02.jpg (137,7 KB (Kilobytes), 194 visitas)
Tipo de Archivo: jpg procesador-m31-3.jpg (128,3 KB (Kilobytes), 159 visitas)
Tipo de Archivo: jpg procesador-m31-4.jpg (128,3 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Tipo de Archivo: jpg procesador-m31-5.jpg (103,2 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Tipo de Archivo: jpg procesador-m31-6.jpg (107,5 KB (Kilobytes), 147 visitas)
19/10/2013 #46
hola jesus este m31 es de este año porque han cambiado totalmente el diseño de las placas esta mejor terminado el que yo vi de hace un par de años seguia con las placas apiladas y mas desprolijo ponete una foto del frente saludos
19/10/2013 #47
piojo dijo: Ver Mensaje
dale para mi es mejor el m31 mkiii q si mal no se es el de las placas una arriba de la otra el frente de este esta pintado de blanco por que el ex dueño a si lo avia pintado
01/01/2016 #48
procesador 3 vias
jesus segurola dijo: Ver Mensaje
hola chicos les comento es de fabricacion de empresa y no tengo el esquematico si puedo sacarle fotos y hacer una lista de sus materiales la idea para hacerlo mejor para ustedes es pedirselo al fabricante es muy amigo mio y espero si me los de si es a si con mucho gusto los compartire lo que si tengo es de uno similar al m31 y ese lo suvo en un ratito no mas que lo encuentre en el archivo
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
hay en el archivo van las fotos y el esquematico de un procesador similar m31 espero sirva en la noche lo llamo a mi amigo aber si me hace el favor y me pasa los del publicado y si no como les dije
es de fabrica pero eso no quita que lo podamos copiar
No se puede acceder al circuito
02/01/2016 #49
Avatar de tiago
El RAR se abre bien. A que circuito no puedes acceder?
procesador
al abrir el rar , solo muestra 2 jpg. las otras imágenes aparecen con extensión .tumb
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
ahí pude abrir las imágenes pero son de muy baja definición y no logra verse el circuito. gracias
31/05/2017 #51
Queridos amigos del foro perdón por abrir este hilo entiendo que esta cerrado desde hace algún tiempo pero, hace poco tiempo conseguí este procesador mk 2 m31 y quisiera me ayuden a unir todo. este esta sin el codificador estéreo, yo en casa tengo un codificador no es de la misma marca, pero quisiera unirlo todo en un solo gabinete. por que ocupa lugar. y por la estético. pregunte a unos amigos del foro y me dijeron que uniendo todo en un gabinete tendría que dejar afuera a un transformador. y eso es lo que no quiero. no tanto por lo estético si no por lo peligroso que seria poner algo fuera de su caja ademas de eso que hay que ver los voltajes y el ruido que pudiera ocasionar. aquí adjunto unas imágenes del codificador y el procesador. aguardo, saludos cordiales.
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-05-31 at 19.26.12.jpg (64,7 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-05-31 at 19.26.52.jpg (85,3 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-05-31 at 19.31.58.jpg (103,4 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-05-31 at 19.29.05.jpg (64,7 KB (Kilobytes), 29 visitas)
01/06/2017 #52
Avatar de elgriego
Hola Yamilo,por lo que veo tenes una placa generica de encoder esterero ,seguramente en base a un modulador balanceado,,y un procesador M31. Lo que debes hacer, es fijarte si la placa entra en ese gabinete,,aparentemente si. Bien, de la salida de los canales Izq y der, del procesador,vas a entrar a la placa encoder ,y la salida multiplex de esta ira hacia el tx,con respecto a la alimentacion ,estimo que esta placa usa fuente simple,y debe consumir muy pocos miliamperes, por lo que seguramente puedas tomar la alimentacion directamente de los 12 v+ del procesador, sin provocar ninguna alteracion en el funcionamiento del procesador,quizas tengas que adecuar los niveles de entrada al encoder ,pero estimo que debe tener unos presets para ajustar los niveles de entrada de audio,en cuanto a la impedancia supongo que sera la standard de cualquier pre. Por lo tanto tiene que funcionar de maravillas.
Avatar de tiago
Se me olvidó reparar el RAR que tenía archivos ilegibles. Ya está.
Siento haber tardado algo mas de un año.
elgriego dijo: Ver Mensaje
estimado, muchas gracias por su respuesta. entonces usted me dice que saque tensión del mismo trafo que tiene el procesador... y si en ves de hacer así saco tensión de la parte donde dice cod. esta en recuadro blanco. sera que hay tensión en esa parte? por que me eh fijado en las imágenes que subio el amigo de mas arriba y publico el mismo procesador que tengo yo. solo que el mio es sin cod. usted no tendrá el diagrama de conexión para ver cual es el v+ y el v- de 12. de la parte que dice COD si es como imagino, en ese caso solo agregaría una salida MPX para el excitador. y las otras salidas las dejaría para otra cosa, por ejemplo dejar para conectar en la pc y salir por Internet, ademas de esto tengo mas dudas. por ejemplo como haría si conecto el procesador que tiene salida balanceada y pasar al codificador si este no es con entrada balanceada. no se si me logra entender. saludos amigos del Foro.
01/06/2017 #55
Avatar de elgriego
Hola yamilo,lamentablemente aun no cayo en mis manos ningun procesador mk3 de esa version ,el unico que tengo es el antiguo mk3,,y digamos que ese manual provisto por el fabricante es una risa,,ya que esta cargado de errores u omisiones. con respecto a donde conectar el +b del encoder,,en cualquier punto positivo de 12v,,fijate si ese punto marcado,,viene del regulador 7812,de ser asi, ese es el lugar adecuado ,con respecto a lo de la salida balanceada,,solo tenes que convertirla a desbalanceada y ahi entras al encoder. la solucion mas practica ,aunque no la mas ortodoxa es que unas el negativo con masa y uses el positivo como salida de señal.
hola disculpen la molestia de haber abierto este tema cerrado ya hace tiempo pero tengo en mis manos un procesador mk3 de m31 al que quisiera extraer la placa del procesador de audio ya que la parte de encoder de stereo no la voy a usar y quisiera extraer la parte del procesador solamente estuve mirando que posee un conector tipo serial que desconectando esa placa sale todo el procesador pero la parte del codificador me queda sin funcionar , dentifique los cables de entrada de audio que son el blanco y el amarillo y si no estoy equivocado la salida seria el azul y el verde tambien identifique la alimentacion pero no se si asi lo estoy haciendo bien porque hice la prueba de ingresar audio y sale muy bajito (solo por la placa del procesador) si me dan una mano para sacar la placa del procesador y hacerla funcionar afura dejando funcionable el codificador me resultaria muy facil, gracias, saludos
17/06/2017 #57
Avatar de tiago
Sube una foto en la que se puedan ver claramente los cables que mencionas y a donde están conectados.
Puede que quien conozca éstos procesadores te lo diga sin tener que mirar imágenes.
ok aqui subi las fotos del procesador m31 mk3 que les comentaba
Tipo de Archivo: jpg IMG_5539.jpg (134,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5544.jpg (88,3 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5545.jpg (101,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5546.jpg (100,5 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5547.jpg (123,0 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5567.jpg (72,6 KB (Kilobytes), 21 visitas)
17/06/2017 #59
Avatar de elgriego
Hola el resistors,aca tenes abundante imformacion sobre el MK3.
Circuito MKIII M31
hola elgriego gracias pero ya lei todo ese post antes de preguntar y soy un tanto nuevo por eso queria saber si me ayudarian con las imagenes y a saber nada mas si se puede o no se puede hacer eso que les comentaba antes saludos
Lupa Circuitos de Radio
