18/10/2014 #1
Proyecto vco Nicom con pll
Bueno, aqui os traigo un vco que segun dicen la modulacion en toda la banda es mas homogenea... Tenia tiempo en la cabeza montar un bichito de estos, asi que me lie la manta y hace un mes poco a poco peleandome con un programilla de tantos para hacer diseños pcb comenzo la aventura.
Se puede montar la parte del vco solo y despues agregarle un pll (ej. TSA5511 con su pic) yo en mi caso lo monte con un pll del compañero radioaficionado (iw1cgw).
En lo que mas me pelee fue con el tema del coaxial que hace de bobina debajo de la pcb doble cara. Solo tenia a mano rg174 y lo mejor es que este soldado en su totalidad a masa pero el problema fue que el dielectrico de mirarlo se funde de lo malo que es, asi que soldarlo entero nada de nada, asi que lo envolvi con aluminio del que se usa en las tuberias de los aires acondicionados (no es critico) y lo mas importante es que para testearlo debe estar en una cajita metalica porque si no funcionara erraticamente. La medida de coaxial en este caso particular es de 9.5 centimetros dandome en 88Mhz un voltaje del pll de 2.25 voltios y en 108 unos 7.50v. Cuado el coaxial mas corto voltaje menor y mas largo voltaje mayor. Adjunto foto para verlo. Donde estan los diodos se suelda el vivo del coaxial solamente y por la otra punta se suelda la malla y el vivo juntos a la masa del pcb.
Por lo demas no tiene mayor dificultad, salvo conseguir los J310 y los diodos mv2109 pero en internet se consigue facilmente. Adjunto foto y pcb, el pll cualquier otro funcionara. Solo modificar la parte de la salida de rf al prescaler y los de entrada del voltaje y agregar un filtro pasabajos a la salida.
A ver si os animais a montarlo que no es dificil
Fuentes: Nicom http://www.nicomusa.com/#!nt150/cvj8 (manual de servicio pagina 29)
Pll: http://iw1cgw.xoom.it/TX%202007.htm
18/10/2014 #2
Hola caro mrcuti , ese VCO realmente es mui bueno , tiene bajo ruido SSB (bandas laterares) , lo tanque oscilador quando construido con cable coaxial nos brinda baja microfonia (modulación FM por molestias mecanicas) , pero lo cable deve sener hecho en Téflon por sener mas prolijo con altas tenperaturas sin derretirse quando es soldado. Mejor aun es lo cable con su malla totalmente estañada y soldado firmemente a lo plano de tierra del PCB (tarjeta de circuito inpreso).
!Fuerte abrazo y buena suerte en los desahollos !
Att.
Daniel Lopes.
19/10/2014 #3
Hola Daniel,
efectivamente el cable coaxial debe ser con dielectrico de teflon y soldada toda la malla al plano de tierra de la placa por lo que comentaste del ruido mecanico. El rg174 basico que pude conseguir no sirve por lo que ya comente que se derrite solo con mirarlo, pero funciona sin mayor problema aunque no quede muy bonito. Voy a ver si consigo por san google algun sitio que lo vendan barato el rg178 con teflon en vez de plastico como ocurre con el rg174.
Un abrazo.
20/10/2014 #4
Subo un video del encendido el vco.
Tipo de Archivo: rar 20141020_140151.rar (2,38 MB (Megabytes), 125 visitas)
20/10/2014 #5
mrcuti dijo: Ver Mensaje
Hola Daniel,
Un abrazo.
Lo cable tipo "RG178" es de 75Ohmios ,pero ustedes puede enplear lo "RG316" que es de 50 Ohmios sin problemas algun donde solamente canbiase un poco lo conprimento del para misma tensión de sintonia.
!Abrazos !
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
