29/08/2008 #61
hola amigo viste el reflejo es impresionante che ! te comento esta antena que tengo conectada es una j pole y el cable rg58 y tiene como 5 metros , lo voy a aacortar y ajustar la antena un poco mas a var que pasa , te cuento los detalles que me olvide los primeros digitos seguidos de la primer linea de abajo es la medicion en directa los que le siguen son los de reflejada y los ultimos el rendimiento de antenaque estairan en un 38 40% demasiado bajo che jeje ajustes ajustes jejejej
29/08/2008 #62
Yo te aconsejo (aunque se que es pesado) retocar el punto de unión del cable con la antena (ese es el acople en gamma) subiendo y bajando ese punto
29/08/2008 #63
aaaa pense que hablabas de la antena gamma match jejeje que tonto soy , si eso lo hare en la tarde y despues comento como me fue..
29/08/2008 #64
Avatar de anthony123
eb7ctx dijo:
Por el bosque misterioso de mi pC, creo que tengo un PDF con las formulas..! Si mal no recuerdo incluye la distancia entre los 2 dipolos y la conexion con el cable..!
29/08/2008 #65
hola amiguito ! a la espera del archivo entonces !
me olvide mencionar de donde saque las medidas jeje
http://www.hamuniverse.com/jpole.html
29/08/2008 #66
Yo sigo sin entender esa antena..! Seria bueno una fotito Diego
PD: Creo que ese es el PDF:.!
Tipo de Archivo: pdf dipolo_con_acoplamiento_en_delta_565.pdf (20,1 KB (Kilobytes), 60 visitas)
29/08/2008 #67
es al cuete che ,,,, cuando lo llame al hombre que vende el cable me aconsejo que el rg58 no hera conveniente usar mas de 4 metros ,,, dije para mi ,, que le va a hacer dos m,etros mas? tenia razon la foto anterior es con un largo de cable de unos 5 metros y esta es sin tocar nada solo le saque 1,2 metros al cable y vean la diferencia ! avismal
29/08/2008 #68
Otra secreto de ese cable..! Tenes que doblarlo solo cuando la longitud sea un 1/4 de la longitud de onda..!
PD: Che que transmisor estas usando?
EDIT1: Tenes bastantes arboles cerca.:! Si te vas a meter en el mundo de los Dx vas a necesitar una torreta para superarlos..!
29/08/2008 #69
si los arboles son un problema che hay muchos en casa
jeje sol fuerte en verano el transmisor es el del 1971
29/08/2008 #70
Super bien..! Entrega una buena potencia.:!
Recordá medír el mio chee.!
30/08/2008 #71
encontre este programita para calcular las medidas de la j pole desconosco su autoria
03/09/2008 #72
hola jeje me parecio derroche de tecnologia usar un 876 solo para medir potencia jeje asi que le agregue roimetro y analizador de rendimiento de antena jeje , ya que le modifique el impreso y su firmware para que me de la potencia de salida en w la pot en directa la reflejada y el rendimiento de antena en % jeje , lo estuve probando en un tx de 7w a 110 mhz y anda bastante bien en unos dias lo voy a probar a 99,5 mhz con un tx de 18 w que tengo y comento los resultados adjunto la placa con sus conexiones en pdf, la lista de componentes la subo despues todavia no la hice jeje y un par de fotitos.
03/09/2008 #73
Hola diego, en estos momentos estoy en QSO con un Argentino que vive en la "costa tropical" de Granada el indicativo de acá es EA7DHT (carlitos) son las mismas letras que tenia en LU -- LW7DHT
Un saludo
12/09/2008 #75
mcrven dijo:
http://pira.cz/enpll.htm
bye...
hola mcrven interesante pll , estoy tratando de sustituir el saa por uno que sea facilito de conseguir si logro algo + lo pongo por aca
12/09/2008 #76
Los demás integrados PLL que hay por ahí, también sirven. El pic tiene una sola función y es la de seleccionar e indicar la frecuencia. Me explico sustituye el banco de dip-switches o jumpers y agrega el display de la frecuencia.
Saludos:
12/09/2008 #77
mcrven dijo:
Como cuales?¿
07/01/2009 #78
bueno como ya saben me encantan los pics pero me aficiono por la rf y como sin herramientas no se puede trabajar me decidi hace algun tiempo a armar uno a pesar de tener dos , empeze primero por teclear el codigo el drama es que solo leia hasta dos o tres mhz , bueno ggleando un poco encontre este que fue motivo de inspiracion http://es.geocities.com/ea5chq/frecu...igital_lcd.htm
el unico drama es que sololee bien hasta unos 40 mhz de ahi en adelante la lectura es nuy inestable , probando y tratando de entender el codigo , me canso y abandone todo jaja paso un tiempo y ya se convirtio en un desafio jeje asi que modifique todo el codigo aseembler original , para adaptarlo a un prescaler a 128 y asi poder leer frecus de hasta 1.1 ghz se los dejo que lo disfruten ,
(a me olvidava para la entrada del pic circuito de entrada es el de la carpeta frecu 2 )
08/01/2009 #79
Gracias por el aporte Diego.
Feliz año nuevo y felicitaciones por tu frecuencímetro.
Saludos:
08/01/2009 #80
gracias macrven en cuanto pueda subo una foto ,(preste la camara ahora) este lo arme en una cajita de un tester de los chinos la idea hera que quedara bien portatil ,
feliz año
Lupa Circuitos de Radio
