03/03/2011 #1
Puede un TDA7000 recibir SSB ?
he encontrado este diagrama en muchas paginas y me intereza saber si realmente se puede hacer un RECEPTOR para la Banda de 80M en SSB/CW con este integrado
aqui dice que si
http://www.seekic.com/forum/22_circu..._RECEIVER.html
funciona realmente en SSB ??
03/03/2011 #2
Avatar de DavidGuetta
Sería dificil que funcione en SSB, ya que el TDA7000 recibe en FM, debido a que este modo de transmision es un derivado de la AM, solo que se modula un semiciclo de la onda a recibir en vez de ambos semiciclos (DSB). Si este receptor fuera en AM, sería mas facil, ya que se le podria añadir un oscilador de batido (BFO) para poder recibir la SSB y telegrafia. Saludos!
PD: Es más facil que tomes 2 radios de onda corta que se puedan sintonizar entre los 2.3mhz a 22 mhz.
Si quieres recibir en 80m o 40m, sintoniza una de las radios en una de esas bandas. Cuando escuches como una ''interferencia'' con voz ronca pareciendo ser una voz enlentecida y muy distorcionada, procedes a encender la otra radio. buscas en esa radio en el dial similar la transmision, y en conjunto con tu primera radio, buscas la interferencia del oscilador local de tu segunda radio. ésta hara de BFO, la señal del oscilador local debe solapar levemente la señal principal a recibir. hecho eso, vas moviendo de a poco el dial de tu 2º radio hasta que se complete la voz y se escuche sin distorsion. mejor si la 2º radio tiene sintonia fina.-
03/03/2011 #3
Avatar de pandacba
En pocas palabras, la banda lateral se aplica AM, de alli el nombre, se suprime una de las bandas,
En AM o amplitud modulada dada una frecuencia Z lo que se modula es la portadora de la señal base, en SSB se suprime una en FM, modulación de frecuencia dada una frecuencia X esta varia en menos y en más, es decir la frecuencia en si esta variando en un entorno acotado de uno 38 Khz.
Para AM se rectifica la señal para recuperar el audio, para FM se demodula, para que lo entiendas en dos palabras basicamente es un covertidor de frecuencia en tensión
03/03/2011 #4
ok. bueno si esa parte la entendi, lo que no entiendo es como en algunas paginas donde esta el circuito no especifican, pero bueno.. tenia esa curiosidad. gracias...
03/03/2011 #5
Avatar de pandacba
Que cosa no especifican?
04/03/2011 #6
pandacba dijo: Ver Mensaje
Se que el TDA7000 se usa solo para fm pero es que me he encontrado con varios post que decian ''80 and 40 M CW/SSB Receiver TDA7000'' la mayoria en ingles.
digo que ellos no especificaban correctamente las limitaciones del tda y por eso hice esta pregunta, pues me sorprendia la idea pues nunca habia visto a nadie usando este CI para tales fines...
saludos c
04/03/2011 #7
Avatar de pandacba
Te comento en 40 M y en 80Mse puede transmitir en FM/AM/SSB, SSB significa Single Side Band.
la banda de 40M es la CW y la de 80 la banda de aficionados
CW significa Citizen Band, o Banda ciudana, que transmite en los clásicos 27Mhz, pero esta puede ser FM, AM e incluso SSB esta última llega más lejos
Si encontras un circuito CW/SSB y tiene el TDA7000 la parte de CW es en FM, pero la SSB es AM sin una de sus bandas y a su vez puede ser LSB O USB la primera lower Side Band y la segundo Upper Side Band es decir banda lateral inferior y y banda lateral superior....
Al buscar circuitos de CW, fijate si es en AM, o FM o SSB, hay equipos que tienen las tres posibilidades, obvio. cambia el modo de transmisión y recepción, fijate en equipos comerciales que hay un selector del modo y otro de canales, entre otros comandos.
04/03/2011 #8
Avatar de Black Tiger1954
Perdón que te corrija Panda, pero CW es Continuos Wave en otras palabras telegrafía.
Te confundiste con CB que esa sí es Citizen Band. Y si mal no recuerdo está en los 27 MHz, es una banda bastante alta comparada con las comunes de los aficionados 3.5/7.
Y mirando el esquema, casi me jugaría a que funciona, ya que solo utilizan el oscilador, el amplificador de RF y el mezclador. Es un receptor de conversión directa.
04/03/2011 #9
Avatar de pandacba
El tema es que ese oscilador no llega tan bajo, te digo porque dese que salio y se hizo conocer hacer por estas tierra antes de los 90, hicimos varias cosas, lo use por encima y por debajo de la banda de FM es decir por debajo de los 88Mhz, y bajarlo de alli a 7Mhz, mmmmmmm, probe con todo tipo de bobinas, a varicap a capacitor variable pero no bajo mucho más los 7Mhz estan muy lejos de ese integrado....
Motorola fabricaba un CI que tenia la posibilidad de modular audio y video tipicamente estaba para los canales 3 y 4 a ese lo hice llegar hasta el canal doce y no daba para llegar al 13(la frecuencia obvio)
Es más versatil el SO42P, el oscilador del TDA1200 que ese trae am y fm y el de am pasa los 10Mhz.
Por eso me centre en eso, como circuito obvio que es viable, pero las capacidades no dan, fijate como es el TDA7000 y veras que internamente el oscilador y su vco no es tan fácil de serparar del resto porque es un PLL interno
De todas formas bajate los datos del TDA7000 y evalualo
Para el caso es más práctico utilizar en SA602 o el NE602, que es mucho más a proposito ya que comprende HF/VHF
hasta es más práctico y lógico utilizar un fet de doble compuerta que para esa frecuencia con un circuito muy simple funciona muy bien
04/03/2011 #10
En las especificaciones aparentemete (según la hoja de datos) debería admitir esas frecuencias (dejo la especificación adjunta).
El VCO ni si quiera se usa, ya que toda la FI y el demodulador están desconectados.
No se, quizás valdría la pena probar.
Tipo de Archivo: jpg TDA7000 specs.jpg (51,4 KB (Kilobytes), 21 visitas)
04/03/2011 #11
Avatar de pandacba
Si creo que vale la pena, aunque habria que defienir que por definición del CI en si no puede recibir SSB, solo se emplea el oscilador del mismo, es decir que quede claro para quein no sabe, que por si mimso no se puede utilizar como receptor de SSB,
En la presente aplicación se emplea el oscilador del CI nada más asi nadie se confunde.
No me extrañaria que lo hayan mejorada desde que salio, tengo varios de ellos, pero me gustaria comprar uno nuevo y cotejar, ya me han pasado cosas asi antes, el CI en si no es caro para nada
04/03/2011 #12
Algunos errores aca...
CW: Continuous Wave, en español Onda Continua, se usa generalmente Código Morse. Es empleado en todas las bandas como la de 80m, 40m, 30m, 20m y 10m (3.5, 7, 10, 14 y 28 mhz respectivamente)
CB: Citizen Band. La banda ciudadana de 27 mhz.
Las bandas de 80 y 40 metros ambas son de Radioaficionados, incluyendo las de 30, 20 y 10m.
Les digo altiro que el TDA7000 solo recibe FM, por lo cual es totalmente inutil para recibir AM, menos para USB o LSB. El cto posteado puede funcionar recibiendo en bandas de 80 y 40m pero las recepcionaria en FM.
Las bandas de radioaficionados emplean AM y SSB, y Solo las bandas altas como la de 27 Mhz se emplea FM. Aquí será util usar el receptor con TDA7000 pero habria que calcular bien los valores del Oscilador Local.
Mumi, repito lo que dije, solo se está usando su amplificador de entrada, mezclador y oscilador, se está usando como receptor de conversión directa, y con eso, se recibe AM y CW. Y con cuidado, y buena predisposición, SSB.
05/03/2011 #14
Bueno muchachos, me parece interezante probar como dice Black, por eso hice el post, pues he visto en muchas web respetables que colocan el circuito y parece que funciona.... aunque el CI es para fm, se usan solo partes de el, ya que la mayoria de etapas estan desconectadas...
05/03/2011 #15
Lsedr: igual hay que aclarar que un NE602 cumpliría la misma función y por lo que ve es más barato, lo que no sé es la sensibilidad que tiene, ya que el TDA trae el amplificador de RF incorporado.
05/03/2011 #16
Ok. si entiendo, lo que sucede es que en mi caso no he encontrado al NE602 y tengo dos TDA en mis manos
05/03/2011 #17
Y entonces, qué estas esperando para hacer la prueba???????????????
Para hacerla solo necesitas unos pocos componentes. El amplificador podes obviarlo y amplificar con cualquier cosa.
Un poquito de estaño, 2 bobinas ........
05/03/2011 #18
si estare en eso
05/03/2011 #19
Avatar de pandacba
Otro CI que se puede utilizar, para quien no tenga el TDA7000 es el TDA1220B que tiene un amplifacor de RF oscilador que llega a los 30Mhz en AM mezclador doble balanceado, de echo este CI se utiliza en muchso equipos comerciales y DIY de comunicaciones, por su eficiencia costo, facilidad de uso y gran calidad, tambien incorpora una sección de FM...
De echo, en muchos Radiograbadores descartados, hay interesante y muy buenos circiuitos que pueden ser reciclados, buscan el datasheet correspondiente y el resto es ganas de experimentar y aprender
05/03/2011 #20
En todo caso... se usa como en los tipicos transeptores qrp de 2 transistores que reciben CW como el pixie, el tuna tin 2, etc. Ahora solo faltaría un BFO para poder mesclarla con la otra señal que se recibiria.
Lupa Circuitos de Radio
