10/03/2011 #81
Avatar de pandacba
JAJA, bueno, y desparrama ruido por lo menos?
10/03/2011 #82
si el sintoniza pero se ve que es como decias que los capacitores son muy inestables en este circuito pues con solo soplar aire a ellos se oye como cambia de frec por razones de temperatura, pero si va funcionando aunque se escuchan emisoras que no son de mi pais, escuche una como en idioma Creol o Frances, quizas de mi pais vecino Haiti... pero no creo que sea en BLU, a lo mejor esta en SW
10/03/2011 #83
Avatar de pandacba
Pero funciona, que es lo más importante.
Porvaste con las dos bobinas o solo con una?
10/03/2011 #84
las puse todas L1-L4
10/03/2011 #85
Avatar de pandacba
si pero estan las dos conectadas? una es para la banda de 40 m y la otra es para la banda de 80 m, que pusiste en C17
debe ir una u otra conectada
10/03/2011 #86
exacto, las selecciono con un switch
en c17 tengo un CV de aire de radio, seguramente anda por los 370 pf
10/03/2011 #87
Avatar de DavidGuetta
En todo caso son muchisimo mejor que los que traen las actuales radios de am, aguantan mejor altas frecuencias.
10/03/2011 #88
mumish13 dijo: Ver Mensaje
si es de radio el que use
10/03/2011 #89
Por lo mismo, es mejor que lo hayas usado. Son mejores
10/03/2011 #90
Avatar de pandacba
Que diodo utilizasste en D2?, por otro lado, C17 es con el cual varias el oscilador, por eso tiene la opción de hacerce también a varicap
10/03/2011 #91
pandacba dijo: Ver Mensaje
buena pregunta...si eso me di cuenta que tiene la opcion a varicap para la sintonia..
en el D2 use un varican extrano, por lo menos para mi, parece un transistor, pero de dos patitas, tenia dos de esos y el otro lo habia usado para el receptor de imagenes satelitales de neoteo.com y el otro lo use en este circuito...
los varicap los saque de un radito de musica fm
que tiene el mismo encapsulado del que indica este esquema que es el ECG 618
aqui el pdf
http://www.nteinc.com/specs/600to699/pdf/nte618.pdf
No se si es el mismo, pero por lo menos es el mas parecido
10/03/2011 #92
Avatar de pandacba
Lo importante es el rango de capacidad, los varicaps vienen en distintos formatos, tenes la nomenclatura del que vos utilizaste?
10/03/2011 #93
No... es un 910 fd eso dice escrito
10/03/2011 #94
Es un BB910 FD, el data esta aca...
http://www.datasheetcatalog.org/data...lips/BB910.pdf - Similares
10/03/2011 #95
ahhh pero el mio parece un transistor pero con dos patas
10/03/2011 #96
Avatar de pandacba
El encapsulado es lo de menos depende de las versione y del fabricante, los varicap vienen en una diversidad de formatos, con el formato tuyo hay zeners, fusibles, etc
Lo que importa como te dije es el rango de capacidad, y no el formato, lo que debes hace es primero bajarte la hoja de datos del que tienes y comparas con el que pide el circuto y ves si la capacidad minima y máxima esta en valores similares al otro, si es asi lo puedes utilzar sin problemas.
Si, no hay que buscar otro con un valor similar, muchas veces es más práctico ir y pedir en la tienda que varicaps tiene buscar la hoja de datos y ver de los que se consigue cual es el más adecuado
10/03/2011 #97
Isedr, te recomiendo que busques en sintonizadores de TV algun varicap, nuestro colaborador Anthony123 tambien ha hecho eso y le quedo gustando la idea. Tuvo su campaña para buscar chisis de TV antiguas... Yo por experiencia propia me he topado con mas de 8 varicaps en el interior de esos sintonizadores. Trata de encontrar uno que sea NO A PERILLA, uno transistorizado controlado por voltaje, por ahi año 90... en fin, de las primeras teles grandes a control remoto. He abierto una que me impresiono, traia transistor UHF, mosfet doble compuerta, CONDENSADORES DE LOS QUE TANTO ALEGO PANDA, los famosos MICA PLATE... A MONTON! varicaps a puñados, resistencia, anillos de ferrite, filo! era un sueño que cualquier constructor desearia con soñar. Solo prueba!
PD: Te digo enseguida que varicaps dificilmente encontraras en una tienda electronica común, a menos que sea muy, pero muy especializada. Si no logras conseguir usa el 1N4001, te sirve ademas el 1N4007, se usan bastante cuando el varicap es un tema serio, te lo aseguro!
10/03/2011 #98
si,bueno estare buscando unas tv donde un amigo mio a ver esas piezas para sacarlas.... el tiene un taller con muchas tv viejitas
cuando trabaje con el un tiempo atras, luego el voto a la basura unas 50 televisores + o - para limpiar el taller.... ups, pero en ese tiempo yo no estaba aplicandome en el area de RF
10/03/2011 #99
Avatar de pandacba
El tema de los varicapss de TV es el siguiente, los TV viejos tenian dos bandas de trabajo la banda I y la III, justo entre entre estas dos estana las fm de radio 88-108, y luego suben por encima de los 200Mhz
esos no te van servir a menos que utilices varios en paralelo, trata de ver que pueden conseguir en la banda I que igualmente esta muy por arriba de lo que necesitas y si no tienes codificación y con que medir, estaras trabajando a ciegas sin saber que estas haciendo, si bien los varicaps son muy prácticos es preferible que lo hagas con capacitores variables
Tienes alguna posibilidad de comprar material por correo? si puedes compralos, de esa manera si tienes problemas no estara pensando sera esto, sera aquello.
Te cuento que para experimentar utilizo mucho material reciclado y cuano hace falta lo compro nuevo, pero para ello tengo todo lo necesario para medir y para saber el estado de cada componente y asi saber si me sirve o no, ese es el otro problema
Te comento algo, recien pude ver la hojas de datos, no pude hacerlo más temprano. el tema que el ecg618 es paa AM es un varactor de de 440pf muy similar al utilizado en las viejas radios de esas que tenian las chapitas al aire y que son dobles, luego vieniron esos que estan todos encerrados, conseguite uno d eesos son muy comunes que tenta entre 410 a 440pf máximos con eso vas a andar muy bien
pero de echo el d la entrada lo utliza hasta unos 220-207pf
al de ocilador los valores del riable
11/03/2011 #100
si te entiendo panda, bueno vere que puedo hacer, ya que me intereza bastante tener armado el transceptor novicio y este receptor pues para sacar la licencia aqui en mi pais...
lo mal es que el examen para la licencia de radioafisionado es el 25 de este mes y tengo que inscribirme pero primero debo tener los montajes armados y funcionando para cuando me pregunten que equipo BLU voy a usar para TX en los 80M
y cual es la funcion del D2 en el circuito, que hace ?
Lupa Circuitos de Radio
