06/07/2011 #61
Avatar de elgriego
Hola amigo brujo,te dire por experiencia que cuando surge un problema de estos ,en los edificios en los que atiendo radios ,por lo general el denunciante es la policia,o alguna aeronave privada,que ve bloqueadas sus fcias, salpicadas en la zona centrica ,que es donde estan la mayoria de las plantas transmisoras.Tambien hay casos de estaciones que han bloqueado los sistemas de aeronavegacion V.O.R. e I.L.S ,por caer en las fcias asignadas a esos sistemas. por supuesto ,que en aeronavegacion se utiliza vhf ,modulada en am ,pero en lo referente a los receptores de los aviones etc , ninguno es capas
de separar en su entrada una señaL que muchas veces supera los 3 o 4 volt,En la zona proxima a los edificios,para mal de peores la mayoria de las plantas ,estan en plena peatonal,av colon ,altura de la plaza colon , manantiales,Bristol center,etc ,con estos niveles de señal ,no hay filtro de entrada en el receptor capas de rachazarlos ,digamos que es como tratar de hablar donde hay 50 gritando.
Pd En realidad en un sistema irradiante hay varios lobulos de emision ,por cuestiones practicas se considera que es unico,con respecto al cono de sombra existe en la diereccion en la que se encuentra emplazda la torre,supuestamentey hablando en criollo pal lado de atras no deberia emitir ,o deberia estar muy atenuado ,pero te puedo decir ,que en la practica existe irradiacion menor ,pero existe ,por supuesto que estamos hablando de torres con caras que no superan los 40 cmt,no son las torres grosas,habituales en telefonia celular o las de las estaciones de alta pòtencia,hace algun tiempo me comentaba el ingeniero de radio disney ,que la torre que tenian en el edificio de obras publicas en A.M.B.A. ,se veia afectada por la torre de un canaL de tv ,que les impedia llegar al parque de la costa,y salian con 40Kw.
Estimado amigo la rf a veces es un misterio Vio!
Avatar de elbrujo
Digo en una antena polarizacion vertical con respecto a la torre misma o su edificio tiene su cono de sombra. Al menos en lo que esoy trabajando yo 2.4 ghz lo tienen, 12o a 15o depende el equipo/antena.
06/07/2011 #63
Avatar de elgriego
Hola ,en ese caso ,el lobulo de irradiacion es bastante critico ,una cosa es un dipolo de media onda en 100mhz ,que sumados en una formacion colineal se abre bastante Mas de 90º y otra es 2400 Mhz, En el terreno de las microondas la propagacion es punto a punto, si pones una parabola a 45 mts la otra deberia estar a la misma altura,por supuesto que tiene ajustes de polarizacion,pero el comportamiento es casi como si se tratara de un espejo ,por eso es tan critico el ajuste, digamos que si no fuera asi podriamos poner una antena de tv por satelite,apuntando para cualquier lugar y recibiria igual ,de acuerdo a mi humilde experiencia,cuando vos le pones una caja de herramientas frente a una de las antenas que podes ver entre mis fotos ,le tiras el sistema al cuerno,asi de critico es.
Con respecto a la torre o un edificio ,sobre el cual estuviera emplazada esta antena ,no deberia afectar ,en gran medida su angulo de emision .
Pero al mejor cazador se le escapa la liebre.
Lupa Circuitos de Radio
