21/03/2012 #1
radio control con canales analogicos (pwm)
hola a todos tengo un problema estoy en la fabricacion de un control remoto tengo los diagramas y materiales lo unico que nesecito es unos filtros pasabanda que cuando tengan en su entrada una frecuencia establesida activen un motor y a la vez tenga pwm.
si me puenden ayudar a modificarlo se los agradesco los diagramas los saque del link siguiente http://www.clubse.com.ar/DIEGO/NOTAS...s/nota04-2.htm quiero por medio del receptor y el emisor controlar la velocidad del motor con pwm
pero que no use integrados no soy muy bueno con ellos y soy un poco nuevo en este tema gracias
23/03/2012 #2
Avatar de anthony123
Solo activaras un motor y controlaras su velocidad por ancho de punso? o necesitas otras funciones?
Puedes dar mas detalles de la aplicacion?
Solo activaria un motor y controlaria su velocidad por ancho de pulsos ese es la aplicacion que le quiero dar necesito ayuda porfavor
esa es la informacion que te puedo brindar pero acepto cualquier pregunta este es un proyecto para fines didacticos mientras mas facil mejor se los agradesco
Lupa Circuitos de Radio
