31/01/2011 #21
la interfaz usb es un modulito que sirve para enchufar el apc230 a la pc y programarle los parámetros. No se si lo viste, pero se le programa bps rf, bps uart, paridad, potencia, canal de rf. quizá por eso no te está andando. yo puse los pines de EN, SET, VCC a 5Volt Y GND,a 0V, el TXD lo uní con RX del pic y el RXD con el tx del pic.
Fijate acá que hay una nota que te explica por pasos (http://www.ctmelectronica.com.ar/des...1Repetidor.pdf). suerte!!!
31/01/2011 #22
majoringenieria dijo: Ver Mensaje
:O... PERFECTO..... CON ESO ME ORIENTE POR CASI-COMPLETO... pero... el pic no es programable? por que hay no veo el codigo :/
31/01/2011 #23
si hack claro que el pic es programable, pero el código no está. pusieron un diagrama de flujo como guía para hacer la codificación del programa del pic.
01/02/2011 #24
y ahora cambiando mas o menos de rango, es dificil enviar datos constantemente por el apc230? a lo que voy, si quiero poner una camara USB que envie los 2 datos "data+" y "data-" por el apc230 a traves del pic16f628a, tengo que poner algun codigo? es claro que el receptor de la capara lo que voy a hacer es conectarlo al usb... no se si me explico bien.
01/02/2011 #25
no se si entiendo bien. Tu idea es transmitir video de una camara web? o sea lees los datos de la camara y luego los envias vía uart del pic al acp230 para que este los transmita? El tema es que estos módulos son para transmitir datos en paquetes de 256bytes que es el buffer que tienen, no podés transmitir más de 256bytes continuos. vas a tener que transmitir de a paquetes, por esta razón no sirve para audio o video porque se te entrecortaría.
01/02/2011 #26
claro la idea es transmitir video de una camara web... o sea que no es posible? o hay alguna manera de que si lo sea?
01/02/2011 #27
Avatar de gzaloprgm
No, es casi imposible transmitir flujo USB si lo conectás directo al módulo (especialmente por la velocidad)...
Si querés transmitir audio/video, te conviene usar un transmisor analógico diseñado especialmente para eso...
Un saludo,
Gonzalo
02/02/2011 #28
gzaloprgm dijo: Ver Mensaje
no, es casi imposible transmitir flujo usb si lo conectás directo al módulo (especialmente por la velocidad)...
Un saludo,
gonzalo
se puede usar los ht12e y ht12d como codificador y decodificador de canales?
06/02/2011 #29
no, no se pueden usar ht12e y ht12d porque la interfaz que utilizan estos módulos es uart.por lo tanto necesitas algun integrado que tenga esta interfaz. lo mejor un pic. saludos
Lupa Circuitos de Radio
