19/02/2016 #101
[QUOTE=elgriego;1083399]Buenos dias ,nunca fabricaron un equipo que doble en la etapa final. Por ej hacemos un pll en 150Mhz y duplicamos en la ultima etapa.:
Si una vez arme uno con triplicador la frecuencia estaba en 75 mhz por 4 igual 300 mhz pero me llebava dias en ajustarlo....... Y los ruidos para que decir pero se lograba dejarlo vastante bien.....
19/02/2016 #102
[quote=munenito;1083412]
elgriego dijo: Ver Mensaje
?? Un Triplicador que multiplica por 4 ?? , ese jo aun no conocia , jajajajajajajajajajajajajaja
Att,
Daniel Lopes.
21/02/2016 #103
Muneito, que fet ocupas en los vco de 300 mhz?
21/02/2016 #104
el triplicador teniamos que estar 4 dias enclabando frecuencia y cosas asi daniel lopes asi era antes
y siracom si en todo ocupo 300 mhz J310 de superficie...
21/02/2016 #105
OK, Munenito, habria que probar con este Fet.
22/02/2016 #106
Hay le dejos uno planos del rvr oscilador receptor etapa moduladora con ca3189
Tipo de Archivo: jpg DSC_0004.jpg (82,9 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0007.jpg (80,3 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0005.jpg (71,3 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0006.jpg (73,8 KB (Kilobytes), 88 visitas)
22/02/2016 #107
munenito dijo: Ver Mensaje
Entiendo gastas 1 dia de trabajo para ayustar cada harmonico .
Att,
Daniel Lopes.
!Lastima que son fotos de baja calidad casi no es possiver veer correctamente os valores de los conponentes nin como els son conectados , un escaner de las hojas originales serian muy bienvenidas ! .
Hasta onde se lo CI CA3189 es un Demodulador FM por cuadratura
Att,
Daniel Lopes.
25/02/2016 #108
tiene toda la razon amigo jajajaajajajajaja llebava triplicador jajajajaaja les dejo uno planos del db electronica
Tipo de Archivo: jpg 12498638_10154598651637571_1383514863_n.jpg (82,1 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12769613_10154598651447571_207926914_n.jpg (95,3 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12784751_10154598652197571_1122612286_n.jpg (86,5 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12788032_10154598651737571_1563031998_n.jpg (100,1 KB (Kilobytes), 76 visitas)
26/02/2016 #109
Hola munenito , muy interesante tu aporte , pero si possible suba los escaners del original , fotos desafortunadamente dejan a desear porque sienpre falta algo o algun detalle y nin sienpre es possible veer todo correctamente
Att,
Daniel Lopes.
26/02/2016 #110
No tengo scaners amigo es unico que tengoooooo
27/02/2016 #111
Entiendo ,es una lastima pero quizaz en tienpos mejores sea possible hacer........
Att,
Daniel Lopes.
27/02/2016 #112
Enlaces, adjunto manual de receptor DB
A los amigos interesados en el tema,ojala les sea util, saludos
Moises Calderon
Tipo de Archivo: pdf KV 4B-5B R1.5.pdf (654,4 KB (Kilobytes), 234 visitas)
28/02/2016 #113
moises calderon dijo: Ver Mensaje
Moises Calderon
!!!!!Muchas gracias por ese aporte Don moises calderon !!!!! ,sin dudas muy rico todo el !!!!!!!!!!
Haora se no for pedir mucho , ?? podrias subir lo TX STL ??
!Saludos cordeales desde Brasil!
Att,
Daniel Lopes.
28/02/2016 #114
Att,
Daniel Lopes.
Amigo Daniel, buscare en mis archivos el manual solicitado, ojala lo encuentre y con gusto subire al foro, saludos,
Moises Calderon
29/02/2016 #115
Hola, en un revoleo conseguí un monocanal telefónico (¿marca long line?) que trabaja por encima de los 300mhz. Los osciladores (los de los transmisores y los receptores) son a cristal y tienen etapas multiplicadoras. Está todo hecho de manera muy simple pero prolija en placas de una sola cara. No hay blindajes entre etapas ni entre las placas e incluso el transformador de alimentación está ubicado junto al conector de la antena. Será que solo presenta 5w a la salida, pero no tiene ruidos de ningún tipo, ni en el audio, ni en el espectro... funciona muy bien. Como en todo, hay mucho cuento comercial, muchos aprendemos por razonamientos y experiencia propia y ajena y muchos se dedican a poner palos en la rueda, lo que seguramente se debe a querer cuidar su quintita...
Supongo que el problema de DavidGuetta, puede provenir de que se "ven" demasiado las atapas amplificadoras con el oscilador (blindarlas es una prueba útil), también puede ser el pll (hacer trabajar el oscilador libre es una prueba útil), y ni hablar de la fuente de alimentación.. reemplazar el conjunto puente rectificador y capacitores es lo más normal... y si tiene regulador serie, comprobar su estado (aunque sea a transistores... un corto que destruya los transistores de la fuente, la suele dejar entregando la tensión que le ingresa al regulador)... y si hay óxido... a limpiar... si hace falta levantar todos los componentes y lijar la placa, es parte del laburo... todo lo que presente dudas, se reemplaza... más en el caso de potenciómetros, condensadores variables, etc. Estos suelen ser los criterios con los yo trabajo normalmente y suele ser un buen punto de partida.
27/03/2016 #116
hola señores les presento un enlace macer su tegnologia vastante buena. pero tiene ruido y pitos en el enclabe y tiene una respuesta menos 100 DB medido con maquina ....
Tipo de Archivo: jpg 13.JPG (182,7 KB (Kilobytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10.jpg (103,0 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11.JPG (164,8 KB (Kilobytes), 106 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14.JPG (166,1 KB (Kilobytes), 111 visitas)
27/03/2016 #117
???????? Acaso hay los planos de montagen (diagramas esquemacticos) disponibles ?????????
Att,
Daniel Lopes.
27/03/2016 #118
los equipos macer fueron muy buenos en su epoca, hoy ya no los fabrica con la misma calidad,
27/03/2016 #119
Ese alexcom le copio todo a macer el pll y el receptor pero tiene ruido. No son muy buenosssss...... Los de electrohertz son muy buenosss
13/04/2016 #120
receptor alexcom
saque una foto del receptor alexcom asi los arma y los entrega y no quiere responder por las garantias .... y la calidad de trabajo es malo
Lupa Circuitos de Radio
