27/04/2011 #181
Avatar de ELEKTROLOKO
Excelente el condensador de dedos... a ese receptor le falta un condensador cerámico a la salida del diodo, conectado a tierra. (1000 pF)
Una buena página: http://galenaxq2dwo.blogspot.com
PD: Efectivamente, miré el circuito que posteaste y le falta el condensador encargado de eliminar la señal de Alta Frecuencia (Radio Frecuencia)... el condensador es de 1000 pF (pico faradios) o su equivalente= .001 uF (micro faradios) y va conectado a la salida del diodo una patita y la otra a tierra, o chasis, o masa. (o en paralelo con el audifono, porque los fonos de MP3 o toca CD´s, de esos comunes estereos: NO SIRBEN para estas radios).
28/04/2011 #182
Lo primero que hay que tener en cuenta es que estos maravillosos receptores adolecen de un problema y es la falta de selectividad ( cualidad de un circuito de permite seleccionar un estrecho margen de frecuencias). Entonces es importante utilizar un sistema LC adecuado. Dos o más circuitos sintonizados en la misma frecuencia en paralelo es una buena solución. No hay que olvidar que la relacion L/D (diametro de la bobina y longitud del bobinado) debe ser optima para lograr un buen factor de merito (Q) Hay tablas para tal efecto. Entonces es recomendable construir para cada rango de frecuencias que se quiere cubrir: un juego de bobinas independiente.
Si, es posible escuchar emisiones en onda corta y también algo en VHF, pero eso "algo" es casi nada. Por el mismo problema anteriormente mencionado y que en regiones de muy alta frecuencia se agudisa, o sea, la falta de selectividad juega en contra del sistema.
Otro factor no menos importante es que un diodo de germanio comienza a conducir con un voltaje superior a los .3 volt, entonces de alguna manera la sensibilidad debe ser mejorada con una buena antena (de forma de probeer una tensión elevada en el primario de la bobina y un circuito sintonizado de alto "Q" (el cual tiene la cualidad de Incrementar esa tensión en su punto de resonancia).
Aumentar la amplificación del sistema incorporando un amplificador en reeplazo de audifonos, también contribuye a oir cosas que el oido o el audifono no es capás de reproducir con legibilidad.
Ver más en: http://galenaxq2dwo.blogspot.com
Saludos y éxito
20/07/2011 #183
Ayuda con radio casero ( de galena )
Hola amigos del foro,
necesito una ayudita acerca de un radio casero de galena que estoy haciendo, tengo 15 años y lo necesito para mi feria cientifica. Ya lo hize pero no me sale, hasta me ayudo un amigo que medio sabe de electronica pero no hizo nada. Porfavor les pido que me ayuden ya que soy inexperto en esto.
estoy intentando hacer uno como estos
bueno este es el tubo de PVC enrollado con cinta para PVC para que no se resbale el alambre de cobre
este es el alambre de cobre esmaltado de 0,20 mm de grosor, lo enrollare al tubo de PVC
1era pregunta: es necesario que las vueltas queden pegaditas o pueden estar separadas?
2da pregunta: afecta en algo que le unte parafina para que quede sellado y no se me mueva?
cuando ya tengo el bobinado en el tubo de PVC listo
3era pregunta¨: como conecto el condensador variable con cuales pines ya que tiene 6 y con cuales cables salientes del PVC
4ta pregunta: con cuales cables conecto el transformador con los 2 cables que quedan en el embobinado del PVC
ya que como pueden ver en un lado tiene 1 negro y 2 rojos y en el otro 1 negro y 2 azules
YA con todo esto listo necesito saber
5ta pregunta: cual jack hembra de audifono/parlante de estos me sirve para conectarlo a unos parlantes
LA SEGUNDA IMAGEN ES DE UN CONECTOR RARO QUE ME VENDIERON NO SE SI ESE SIRVE, TIENE ATRAS COMO UN RESORTE PARECIDO A ESTE
La antena que usare es un cable recubierto calibre 14 de 20 metros
6ta pregunta: como la soldo al cable 2?
La toma a tierra sera una pinza de caiman enterrada a la tierra o prensada en el grifo!
7ma pregunta: creen que esa toma a tierra me sirva? o que me recomiendan?
Si necesito comprar algo mas me avisan para comprarlo, pero creo que tengo todo ya.
Amigos de verdad muchas gracias de antemano, esta demasiado dificil construir esto pense que era mas facil.
Si me pueden dar un modelo mas facil seria mejor o alguna recomendacion no se!
Gracias infinitas por la ayuda!
20/07/2011 #184
diteacha9 dijo: Ver Mensaje
Ese tubo es demasiado fino. Usa uno de 3 cm de diámetro.
Vale perfectamente. Tienes que dar 32 vueltas, y ahí haces un rizo dejando un largo suficiente para conectar el diodo y UN CONDENSADOR DE 1 nF ANTES DE LA ANTENA, y sigues hasta completar 96 vueltas.
Sí, deben estar pegadas.
No.
3era pregunta: como conecto el condensador variable con cuales pines ya que tiene 6 y con cuales cables salientes del PVC
A los pines 1 y 3 o bien 4 y 6. Y debes conectarlo A LOS EXTREMOS DE LA BOBINA (el tubito con el hilo cobre enrollado), no tal y como se ve en el esquema que pones.
Los dos azules al circuito y los dos rojos a los auriculares.
Cualquiera te sirve siempre que las conectes bien a unos AURICULARES.
Eso parece una hembra Unimatch (jack). Olvídala y usa la otra.
Perfecto.
Usando un soldador y estaño. Si no sabes soldar pide a alguien que te lo haga.
Sirve perfectamente.
Sólo te recomiendo el condensador de 1 nF entre el ánodo del diodo y la antena. Eso sí, el diodo que sea de GERMANIO (los de la cápsula de cristal transparente), si no no te sirve.
Si hay emisoras cercanas (menos de 15 km) usa este esquema, te funcionará igual:
Gracias infinitas por la ayuda! (:
De nada. Suerte.
20/07/2011 #185
Avatar de DATAGENIUS
Hola diteacha9.
Yo en mi niñez (uuuuu ) armé una radio a galena, cuando se empleaban piedritas de galena... y lo que hacíamos era enrollar en un cono de papel higiénico unas 20 a 30 vueltas de alambre esmaltado delgado (como era un experimento casero no habían tantas medidas estrictas) y las manteníamos al cono pegadas con cinta adhesiva. Un extremo de esa bobina lo conectábamos a la cañería de cobre de la llave de agua ( imagínate lo burdo) y el otro extremo a una antena que consistía en un alambre muy largo de cobre (alambre eléctrico en desuso) desnudo y expendido lo mejor posible (lo amarrábamos a un árbol alto y punto).
Luego, del lado de la bobina que se conecta a la antena, sale un arranque para conectarlo al condensador variable (de una radio vieja a tubos) que se encuentra conectado en paralelo a la bobina (o carrete de alambre) A ese punto, en vez de usar el diodo, nosotros le conectábamos la piedra de galena por un extremo, de puro contacto físico, y al otro extremo de la piedra un cable corto para conectarlo al positivo de unos audífonos de 1000Ω de Impedancia.
El negativo del audífono, al punto de la bobina que se conecta a la cañería de agua... Y adivina qué siiii sonaban varias estaciones (con una estática que salia en estéreo )
Tu sistema no funcionará por que la señal de entrada es muy débil y al someterla al tranfo que reduce todavía más aún, pues lo estás orientando como "reductor".
Repito que se trata de un señal muy débil que tienes que cuidar mucho, sin agregarle pérdidas.
No usas fuente de alimentación, así que trata la señal con la más alta impedancia que puedas
Espero te sirva mi experiencia y concejos... y los de JotaEle también
PD: que raro que no participara Fogoazo....
20/07/2011 #186
Con perdón:
DATAGENIUS dijo: Ver Mensaje
Para evitar eso le dije que pusiera el condensador de 1 nF antes de la antena (en serie).
El transformador lo único que hace es adaptar la alta impedancia del circuito a la baja de los auriculares (16-32 ohm). Y sí, debería funcionar si se monta bien.
Depende de lo lejana que esté la emisora que se sintonice, obviamente cuanto más lejos esté más débil se oirá, o ni siquiera llegue a oirse. Y lo más probable si vive entre montañas es que no oiga ninguna.
20/07/2011 #187
Hola amigos muchas gracias por ayudarme en mi problema
gracias a:
JotaEle
DATAGENIUS
Tengo otras preguntas para quedar bien claro
1. tengo un diodo de germanio I 1n60, sirve este?
2. Tengo un tubo de PVC de 4,5 centimetros ese me servira?
3. este jack tiene unas patitas atras no se cuales usar...
4. Por dicha tenia el capacitor de 1nF, pero para que sirve este?
20/07/2011 #188
Sí.
No es necesario que sea de PVC, de cualquier material sirve, cartón mismo. Pero de 3 cm es lo mejor.
Une las dos laterales a un cable rojo del transformador, y la central al otro (oirás en mono).
Como dije antes, para bloquear los ruidos de estática que capta la antena (por ejemplo cuando se enciende una luz).
20/07/2011 #189
Gracias JotaEle por tus respuestas!
Si tengo mas dudas las publicare si no es mucha molestia!
Gracias me han salvado la vida haha!
20/07/2011 #190
Avatar de DavidGuetta
Me hacen recordar mi primer receptor de galena... use un 1N60 y me anduvo bien. Se escuchaba la unica emisora de AM local que existe hasta los dias de hoy en mi ciudad. Claro que no era selectivo...
01/01/2012 #191
A ver quien banca escuchar con este receptor
Bueno muchacho,hoy me he levantado con ganas de poneros una prueba que no se si cualquiera puede soportar,ahora es todo digital,pero con esto no se si ustedes estan preparados para encararlo.Vamos a ver si hay suficientes GUAPOS en el foro para guapear esto.
1º Para sintonizar,deben colocar la pinza cocodrilo en alguna de las derivaciones,y con el capacitor variable se ajusta la sintonia;
2º La bobina es una tipo AM con derivaciones cada 10 vueltas hasta llegar a las 80 vueltas;
3º El transformador puede ser uno de audio tipo radio de bolsillo o un tranformador de 220V con secundario de bajo voltaje;
4º El diodo debe ser uno de germanio,aunque yo use uno de silicon y MAS O MENOS funciono;
5º La toma a tierra debe ser buena,sino no recepciona bien,pueden tambien poner en un pozo algo de cobre sin barniz ni plastico (el cobre limpio) para hacer una buena tierra,si tienen jabalina ma´mejor;
6º Con respecto a la antena,yo la hice andar con la soga de colgar la ropa de mi mamá y anduvo bien,tambien hice un dipolo y anduvo joya;
7º El capacitor variable que use era el de las radios viejas de valvulas,aunque tambien use el de una radio de bolsillo pero no me convencio mucho,bah todo es cuestion de probar
8º Respecto a la salida de audio,yo use un audifono de radio portatil y se escucha bien,tambien agregue un ampli de 1/4 vatio y se escuchaba bastante bien;
Sin mas aca va:
DISFRUTENLO,si pueden
Tipo de Archivo: jpg Receptor tipo Galena40.JPG (61,8 KB (Kilobytes), 127 visitas)
02/01/2012 #192
yo , te agradesco , seria como volver atras sobre mis pasos en lo que e avanzado , feliz año
08/01/2012 #193
Avatar de lolo2n3055
La tienes construida?
Pasanos las fotos.
22/01/2012 #194
Mi primer radio a cristal o "galena"
Estimados:
Queria compartir con uds. mi primer radio a galena o cristal, como se la conoce, un proyecto pendiente desde que era niño, parece que a los 44 junté ganas e inspiración (y ahora que tengo lugar para la antena, je) lo hice.
La antena es un cable aislado de unos 10 metros de largo suspendido entre el árbol y una pared. La bobina son unas 70 vueltas de cable aislado de menos de 1mm de cable (con el aislante es un poco más), cada 5 o 6 vueltas una toma.
El variable es de una vieja radio, pienso que es de 365pF; pero parecia que el conjunto estaba "tuneado" alrededor de 1000kHz, por lo cual debi aumentar o bien la inductancia, lo cal implicaba modificar la bobina, descartado, o bien aumentar la capacitancia, lo cual hice colocando en paralelo con el variable, un selector de 5 posiciones, la primera nula, las otras cuatro permiten seleccionar entre 22, 47, 100 y 220 pF cerámicos que "corren la banda", de esta manera puedo arrancar en unos 600kHz hasta pasando los 1100.
El diodo es el 1N60, no conseguí el 1N34; curiosamente, slgunas pruebas con el 1N4148 arrojaron resultados aceptables.
El auricular se lo quité al celular y tuve que intercalar un trafo de 220-6V para adaptar impedancia; algunas estaciones se oyen bastante fuerte. Hay un cerámico de .001uF en paralelo con el trafo.
https://picasaweb.google.com/1054037...Ja565Psp-TLvQE
Robert
22/01/2012 #195
23/01/2012 #196
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Si los aplausos son sinceros, gracias.
Si es una cargada, te felicito por haber nacido sabiendo.
23/01/2012 #197
Avatar de DJ DRACO
He que mala onda...aca en el foro no nos burlamos de los proyectos...
La verdad que el tuyo quedó muy bueno y si funciona entonces mejor y merece un
Un saludo.
23/01/2012 #198
Apuntale a lo primero .
Está muy bonita , y no lo digo desde la estética , ya que ese tipo de radios se arman sobre una tablita y sin mayores miramientos .
No veo bien ¿ No pusiste las dos secciones del variable en paralelo ?
Conectando la masa de la radio a tierra (jabalina , cañería metálica , etc) mejora muchísimo la recepción.
Hay dos posteos que no los puedo encontrar , uno es sobre la fabricación de antenas de cuadro (te ahorrás la otra y queda como más "antigua") y la otra sobre la elaboración de una galena casera quemando azufre y no me acuerdo que más en una cuchara .
Saludos !
23/01/2012 #199
No puse las 2 secciones del variable en paralelo, debí hacerlo?
Sí uso la tierra, ya sea la del toma (conectada a jabalina) o bien con un cocodrilo a una canilla metálica.
Claro , poniendo las dos secciones en paralelo , aumentas la capacidad a unos 700 pF y quizás hasta te ahorres la selectora con los capacitores cerámicos
Lupa Circuitos de Radio
