30/03/2009 #41
En que articulos electronicos modernos encuentro el diodo 1n34a
hola! a todos me dijeron que en esta web me podrian ayudar quisiera realizar el receptor de banda aerea de la pagina de pablin.com pero tengo duda sobre donde encuentro (algun aparato electronico moderno ) el famoso diodo 1n34 ya que soy de concepcion-chile y en las casas comerciales de mi ciudad esta obsoleto dicho diodo quisiera que ustedes me podais ayudar a decirme donde obtengo uno o como lo reemplazo con otro diodo desde ya muchas gracias.....
30/03/2009 #42
Avatar de Dr. Zoidberg
Re: En que articulos electronicos modernos encuentro el diodo 1n34a
aprendiz dijo:
El 1N34 es un diodo de germanio usado como detector en receptores de AM. Si no lo consigues, lo puedes reemplazar con otro diodo de germanio (que también es muy viejo pero suele estar en stock) llamado 1N60 u otro por el estilo. También hay algunos que dicen que funcionan sin problemas los diodos Schottky, pero de esos no se cual puedes utilizar. Será cuestión de buscar en la hojas de datos y en el stock de componentes de tu proveedor.
Aprendiz,concurre a los ''Mercados Persas''de tu ciudad,lo encontraras en las radios transistorizadas antiguas,decadas60/70. OJO:Guarda y muy bien guardados los pnp/ge(oc-44,2sb33,ac128,etc.),te serviran para un distorsionador ''F-F'',el de J.Hendrix con su sonido tan especial y que no se logra con los Si,son sensibles a la temp.,tratalos con amor.
30/03/2009 #44
Wowwwwww
Casi me muero de emoción cuando nombraste el AC128 . . . . ¿te acordás del AF117 de 4 patas? una era el blindaje de la cápsula metálica !
Tenía 10 años cuándo me regalaron el "ELECTRONIC PHILIPS" un juego de eléctrónica con montajes magníficos que andaban todos, y sobre un panel con conexiónes a resortes , sin soldaduras.
Tenía radios AM de 1 , 2 o 3 transistores, sensores de luz o de falta de ella, timers , alarmas , teclado musical, intercomunicadores, etc , etc , etc.
Si al AC128 le desmantelabas con amor la cápsula protectora , le veías el montaje , te quedaba fototransistor.
Gracias Barry
30/03/2009 #45
Dosmetros,fueron tiempos bonitos en los cuales la habilidad de un niño se evidenciaba por su capacidad de analisis y reflexion y no por su automatismo reflejo en el uso de un ''joystick''.
31/03/2009 #46
Avatar de Tacatomon
tal parece que en esos tiempos si habia un lazo de afecto grande entre los electronicos y los semiconductores.
y por casualidad saben ustdes tan amables de decirme cual es el valor de los capacitores que tienen las radios tradicionales ordinarias merefiero al valor en faradios , ah y barry por casualidad tienes el diagrama del distorcionador de j.hendrix
02/04/2009 #48
Aprendiz,el circuito esta en : http://www.pisotones.com/FuzzFace/ff.htm con una generosa y detallada explicacion de armado y funcionamiento.Su circuito es muy sencillo:02 trs.,04 resist.,03 cond.,02 potenc.,la ciencia y gracia de ellos esta en ubicar los tr.de ge,pero,en las zonas ant.sugeridas los encuentras,tambien en Stgo. ''Galerias Sur'' en sus locales de ''deshuese'' o chatarra,esta galeria se ubica en Sn.Diego,''Electronica Ibarra''de la misma calle a veces tiene trs.de ge.
02/04/2009 #49
Hola, a mi me parece que este diodo no viene mas o es dificil de conseguir... tendrias que consultar con tus proveedores! Un reemplazo del 1N34A puede ser el diodo 1N60.. (Este es muy similar)...
Saludos.. y espero que lo consigas!
19/08/2009 #50
Altavoces radio casera (galena)
Hola, buenas a todos!
1.-He leído por ahí que a una radio galena , se le pueden poner unos altavoces que no sean de alta impedancia (que son difíciles de coseguir) utilizando el típico transformador que todos tenemos en casa de entrada de 220v y salida de 3v y 200ma.
¿Eso es posible? En ese caso, me gustaría saber como realizar la conexión, ya que no tengo claro como integrar el transformador en el circuito.
2.-Por otro lado, me pregunto si no hay algunos auriculares paropiados para este proyecto sin que sean tan difíciles de conseguir como los piezoeléctricos de alta impedacia...
3.-Os agradecería que me mostraseis un circuito de radio sin pilas , galena, que funcione porque hay muchos por internet que tienen comentarios de que no funcionan debido a que los valores de condensadores y demás cosas no están bien.
4.-Los condensadores variables, ¿cómo son?. En un circuito de una radio pequeña que he deshecho, dudo si son unos rectángulos cuadrados que tienen un tornillo en medio y que ponen en letra "r -22"(no se si serán resistencias variables) ó si son un cuadrado grande de plástico que tiene 4 tornillos (supongo que será esto) En ese caso, ¿cómo sé los valores que abarcan?
5.-Mi última pregunta es que, yo he conseguido un diodo de un circuito. ¿Hay manera de saber si es el que necesito? ¿En qué se diferencian los diferentes diodos, los diferentes colores?¿Hay manera de saber cuál es por su color?
6.-¿Es posible sintonizar la radio introduciendo o sacando la barra de ferrita de la bobina? ¿De ser así ya no necesito el condensador variable?
P.D: Perdonad mi ignorancia , sé que son bastantes preguntas y espero no molestar demasiado.
¡¡¡¡¡¡Gracias de antemano y suerte en todo!
19/08/2009 #51
Veo que estás muy perdido... pero bueno, con paciencia.
1. Sí que funciona pero es más importante que el altavoz sea de alta eficiencia. Para conectarlo se tiene que sacar el transformador de donde esté, y conectar la parte de 230v a la salida de la galena y la parte de 3v al altavoz
2. Todo lo que no sea común y corriente es difícil de conseguir, por ejemplo los auriculares de alta impedancia que se usaban en los inicios de la radio. Se encuentran pero son caros. Otra posible fuente de auriculares son los teléfonos antiguos que se marcaban girando un disco.
3. Hay muchos circuitos que funcionan en internet, lo más importante es que tengas la parte de la bobina y el condensador en la sintonía correcta de una emisora, y conectado a una buena antena y toma de tierra.
4. El condensador variable de una radio es esa pieza cuadrada de plástico con cuatro tornillos. Lo que pasa es que el "tornillo" que te interesa está delante en el centro, y es el eje por el cual varías la capacidad del condensador y sintonizas emisoras.
Si es el modelo de 4 tornillos (que son trimmmers), es un CV para AM (2 trimmers) y FM (2 trimmers más). Olvidándonos de la FM, entonces tienes dos versiones:
A: el que es para radios multibanda (AM, SW, LW). Las dos secciones abarcan la misma capacidad, depende del modelo, típicamente 160pF + 160pF
B: el que es exclusivo para AM porque incluye el "padding" para el oscilador. Este suele ser de 82pF + 160pF.
Si de la misma radio sacas la antena de ferrita, fíjate cuál cable va a masa y cúal va al condensador variable. Seguramente hay uno ó dos cables más que van a un integrado, esos no valen para hacer la sintonía.
5. El diodo. Mira a ver si pone alguna identificación alfanumérica y la buscas en google a ver qué dice. Lo ideal es que sea de Germanio para esta aplicación. Busca fotos en internet.
6. Sí, es posible sintonizar moviendo sólo la ferrita. Este método se llama por permeabilidad variable y se usó en radios de coche en los 60´s. Sólo tienes que dejar un condensador fijo de unos 150 a 220pF si tienes la típica antena de ferrita.
20/08/2009 #52
Ok , muchísimas racias por responder Gatxan.
1.-Lo del transformador, hay que sacarlo de "la caja". Conectándolo, ¿ya me funcionaría con unos auriculares normales?
2.-Con respecto a los auriculares, los de teléfonos móviles o teléfonos de poca antigüedad no sirven, ¿no?. No estoy seguro de conservar el teléfono de disco
3.- Lo del condensador variable, ¿sólo necesito tocar el central? ¿Los otros no hace falta?
Gracias de verdad por la información. ¡¡¡¡¡Suerte!
20/08/2009 #53
Hola,
Pues en principio con unos auriculares normales tipo walkman ya puede servir. Los de teléfono móvil si te refieres a los manos libres es lo mismo que los de mp3, walkman y todo eso. Y el interno es algo parecido, son de baja impedancia.
Y lo del condensador variable, pues, los tornillos pequeños sólo sirven para un ajuste muy fino, que en el caso de una galena ni se nota porque no tiene casi nada de selectividad.
20/08/2009 #54
Lo de los cascos de mp3 funciona pero con el transformador, ¿no?. Lo que pasa es que no se me ocurre cómo conectar los 2 cascos, porque cada casco tiene 2 cables pequeños en su interior.....
P.D: Creo que ya lo tengo todo para intentarlo, el transformador, el diodo, la antena, el condensador variable.....
Mañana pondré unas fotos para ver si me sirver los componentes, tengo dudas con el diodo(tiene una banda negra y pone IN como el IN60 que se puede utilizar para esto). Deberían responder a los colores como las resistencias......
Gracias de verdad por responder!
21/08/2009 #55
Fotos
Bueno, aquí os pongo las fotos de los componentes.
1.- Los diodos:
(El negro es el que tiene mejor pinta de servirme, ¿no?)
2.-El condensador variable:
(Os agradecería que me me explicaseis qué patillas tengo que conectar.)
3.-La antena:
(¿Esta me sirve?. Está sacada de una radio.)
4.-La bobina:
(¿Me sirve?. En caso de que sí, ¿qué cables debo usar?. Tengo 2 cables de color cobre, uno rojo y otro verde....)
¡¡¡¡¡Gracias por vuestra paciencia y suerte en todo!
21/08/2009 #56
Avatar de capitanp
Gabriel22 dijo:
El diodo detector es de uso general de Germanio y es el 1N60 tambien sirve cualquier diodo de germanio
21/08/2009 #57
Ok, ¿pero me sirven los materiales cuyas fotos he posteado arriba?
21/08/2009 #58
Usa los thumbnails! Esas imágenes pesan demasiado y son demasiado grandes.
21/08/2009 #59
Bueno, por fin vemos algo. Gabriel, ¿¿¿tienes tester?
Si tienes tester (multímetro), puedes averiguar cual diodo es de germanio.
Y en la escala de resistencias más baja (200 Ohms) mides los cables de la bobina, el que te dé la mayor resistencia es el bobinado más grande y es el que necesitas usar.
Para conectar el condensador variable, ves que los terminales son tres en un lado y tres en el otro. El central de los tres es el común (masa) y los de las esquinas son la capacidad variable. Si haces un puente y conectas las cuatro esquinas juntas tendrás un condensador 280 hasta 300 y pico pF de capacidad máxima, con lo que ya se pueden hacer muchos experimentos.
Y ya de paso, la antena que has puesto no sirve ni de casualidad para la galena. Esta tiene que ser de almenos 20 metros bien estirada en el exterior si no tienes emisoras de AM cerca. Si te llegan con mucha fuerza, con menos metros vale. Como conexión a tierra vale la carcasa de un radiador de calefacción ó la toma de tierra de un enchufe.
21/08/2009 #60
Ok, gracias por responder.
1.- No tengo tester , aunque creo que los hilos de colores no me sirven, seguro que serán los de color carne que son los que están en los extremos del bobinado más grande.
2.-Lo del condensador, a ver si lo he entendido. En la parte contraria a la rueda, los centrales son comunes y van conectados a masa (¿te refieres a la antena-bobina?), con los otros 4 hago un puente y ¿los conecto a tierra?. ¿Y qué hago con los terminales del lado de la rueda?, porque es donde estaba conectada la bobina en la radio de dónde lo saqué....(Bua que lío me estoy haciendo, mira que no podrían tener dos patillas y la rueda y punto )
3.-La antena , naturalmente está plegada. Si no sirve...¿cuál o qué me podría servir? ¿Cobre? ¿Alambre?-¿Qué tal resultaría conectar la bobina a una toma de radio de casa? (Por lo menos así pruebo si funciona el resto del circuito y luego probaré con diferentes antenas)
4.-Lo de la toma de tierra, tienes razón, utilizaré el radiador. También sirven los grifos, ¿no?
¡¡¡¡Gracias de verdad por tu paciencia Gatxan y a los demás por responder!. ¡¡¡Suerte en todo!
Lupa Circuitos de Radio
