25/11/2011 #1
Avatar de SSTC
Radio Noblex Carina
Hola gente la pregunta es puntal quisiera saber si alguien sabe ¿donde van conectado los dos cables del parlante? en esta radio modelo: Noblex TN2F Carina 8 transistores o si alguien tiene el circuito.
Saludos y gracias de antemano.
25/11/2011 #2
Avatar de Black Tiger1954
En este foro está disponible el esquema:
http://www.tecnicosaurios.com/foro/v...p?f=24&t=15392
23/03/2012 #3
Avatar de SSTC
bien logre que andará estaba un poco facil solo tenia que pensar un poco y mirar mas la salida se da en el capacitor de 220µF y la tensión de trabajo puede varia entre 5 y 8 volts para su funcionamiento aunque es conveniente que trabaje a 6Vcc
Tipo de Archivo: jpg Radio noblex 002.jpg (151,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Radio noblex 001.jpg (132,5 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Radio noblex 003.jpg (80,3 KB (Kilobytes), 73 visitas)
25/03/2012 #4
Avatar de SSTC
Hola foro y pandilla me preguntaba lo siguiente. El radio anda en 6 Volts por lo que le compre un 7806 para regular y me preguntaba ante del montaje ¿Qué es mejor o si es necesario que tenga los capasitores para que trabaje mejor o al ser continua - continua no hay tanto problema? Las pilas son 2 de 4,5Volts en serie dándome una tensión de 9Volts que para la radio es mucho las pilas son de la batería de una notebook . Lo quiero usar así porque al ser AM la tensión de línea tiene que tener mas filtrado que el riachuelo daaaaaa
Cordial saludo, Atentamente SSTC
Tipo de Archivo: jpg reg002.jpg (20,2 KB (Kilobytes), 61 visitas)
25/03/2012 #5
A la entrada siendo baterías o pilas no hay problema, a la salida, para evitar oscilaciones, al menos un capacitor de 10 uF bien pegadito al integrado.
25/03/2012 #6
Avatar de SSTC
Bien, gracias @Tiger hecho en practica y subo las fotos
Gracias por siempre estar amigo
saludo cordial, atentemente SSTC
Lupa Circuitos de Radio
