23/07/2009 #1
Radio telefunken a valvulas
estoy buscando el esquema eléctrico de una radio telefunken a vávulas. La radio es la telefunken "capricho u 1925 II"
25/07/2009 #2
que problema tienes con ese radio...?
25/07/2009 #3
Vikanso,escasa información entregas,pues,no tan solo el modelo sirve,debieras adicionar la serie de las valvulas que usa tu receptor.-El receptor que en tu Pais se caratulo como''Capricho...xxxx'',para otros fue con distinta denominacion,pero,igualmente configuradas o similares.-
26/07/2009 #4
Es una radio de las que en España se les llamaba universales, la u del principio lo marca U de universal 110V continua o 125V Alterna, sin transformador por lo cual se conectaba directamente a la red "PELIGRO" para quien le meta la mano dentro para reparar, si no tiene los conocimientos adecuados. Las que llevaban transformador se las marcaba con A y las había para varias tensiones.
Las válvulas pueden ser de la serie H o de la serie U, y dependiendo de la época con rectificadora de vacío o rectificador de selenio, si el rectificador es de Selenio lo más seguro es que haya echo "puff" y si es de lampara y estas no se encienden al ponerlas a su tensión, es que tienes una con el filamento roto.
Pon fotos para saber como es.
Antonio.
10/08/2009 #5
Hola muchas gracias por vuestras respuestas y perdonar por la tardanza en contestaros pero, no disponía de fotos del aparato para que las vieseis.
Aquí os mando unas para a ver si así pudieseis alguien mandarme u orientarme para conseguir su esquema eléctrico
Tipo de Archivo: jpg tmpd2_184.jpg (134,9 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tmp115_214.jpg (172,2 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tmp91_287.jpg (123,6 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tmp10c_188.jpg (98,5 KB (Kilobytes), 48 visitas)
20/09/2009 #6
Respuesta: Radio telefunken a valvulas
Te mando un esquema parecido, mira a ver si te vale
Tipo de Archivo: jpg Panchito U1915.jpg (59,7 KB (Kilobytes), 164 visitas)
Lupa Circuitos de Radio
