30/05/2010 #1
Avatar de fredd2
Radio a transistores (año del jopo)
Hola, me encontre una radio a transistores en la calle, la parte de la carcasa esta inmaculada al igual que la parte de componentes, ecepto por el problema que no funciona ajajaaj, a simple vista tenia los capacitores secos que por ser a pilas manejaban una tension de 1 Kw (para mi es increible) cambie todos y empezo a hacer un muy bajo zumbido y los transistores a calentar, (que se ven deben trabajar asi por el color del encabsulado), en la parte de audio tiene 3 transistores ck872 y "creo" para la parte de RF 3 2n482, los cuales no consigo los datasheet (por lo visto son de mediados de los 50), eso por un lado por otro lado hay unos transformadores que no se para que son por eso cargue tantas imagenes, alguien me pude dar una mano por donde empezar a revisar ya que el resto de los componentes esta bien, realmente me gustaria recuperarla sin modificar el circuito por que es una pequeña reliquia, aparte de algo personal ya hjjajaja.
Si algunas fotos estan de mas lo edito y las elimino, lo miso si requieren mas fotos, un abrazo grande y saludos!
31/05/2010 #2
Avatar de joakiy
Respuesta: radio a transistores (año del jopo)
Muy interesante...
Primero de todo, no fumes tanto, que tienes la mesa llena de paquetes de cigarrillos y te vas a morir antes de arreglar la radio
Segundo: las especificaciones del 2N482
2N482
Ge PNP Lo-Pwr BJT
Various
V(BR)CEO (V)=12
I(C) Abs.(A) Collector Current=20m
Absolute Max. Power Diss. (W)=150m
I(CBO) Max. (A)=10u
@V(CBO) (V) (Test Condition)=12
h(fe) Min. SS Current gain.=50
@I(C) (A) (Test Condition)=1.0m
@V(CE) (V) (Test Condition)=6.0
@Freq. (Hz) (Test Condition)=1.0k
f(T) Min. (Hz) Transition Freq=3.5M
C(obo) (Max) (F)=14p
@V(CB) (V) (Test Condition)=6.0
@Freq. (Hz) (Test Condition)=2.0M
Package=TO-5
Military=N
Tercero; Algunas referencias cruzadas del 2n482:
Avatar de lordfrac
mmm que lindo que abra sido soldar todos esos componentes, es un lio
31/05/2010 #4
Avatar de elosciloscopio
encontrar el esquema será algo difícil, pero no se ve muy complicada de reparar
saludos!!!
31/05/2010 #5
Los dos transformadores son de audio, el conectado al parlante es el de salida y el otro el excitador de los transisores de salida.
Del re jopo diría
Está buena para restaurarla !
Saludos !
31/05/2010 #6
Avatar de Eduardo
fredd2 dijo: Ver Mensaje
...Si algunas fotos estan de mas lo edito y las elimino, lo miso si requieren mas fotos
En realidad no sirve ninguna.
Estan todas fuera de foco y lo que interesa, que es distinguir "algo" del circuito, no se ve en ninguna.
Tampoco se sabe la marca y modelo (si es que tiene) de la radio. Porque si tiene tenes que empezar por ver si encontras el circuito en sitios de de coleccionistas.
Y si no tiene marca, buscar circuitos de radios de esa epoca y comparar, porque habia pocos diseños (Superton, Topeco) dando vueltas entre los de fabricantes semi-caseros.
01/06/2010 #7
Avatar de fredd2
Jajaja, gracias por las respuestas, compro tantas cajas de cigarros por que me olvido donde las dejo despues van a apareciendo, marca no tiene son esas radios que fabricaban casi de manera casera justo buscando un diodo me encontre con esquemas similares, pero sin los trafo.De momento resolvi la parte de recepcion tenia los socalos donde apoyan los transistores azulfatados y un diodo 1n295 abierto, este ultimo es como los de silicio pero de papel, la parte de audio suena a medias un sonido muy pobre, pero no tuve mucho tiempo para revisar un poco mas.
No comprendi la funcion de los tranformadores, el que esta sobre el parlante es como las radio valvulares que no tenian iman permanente y aprobechaban el transformador mismo o estoy totalmente errado?.
Un fuerte abrazo y muchas gracias
01/06/2010 #8
Avatar de el-rey-julien
el transformador de audio esta porque la salida de audio en esa epoca era del tipo puhspull ,nunca vi un parlante sin iman
Avatar de fredd2
Por hay es una burrada lo que digo, pero aca mismo tengo una radio valvular en la que el parlante la parte del iman no tiene fuerza (no atrae ningun metal) pero cuando se enciende le arrimas cualquier cosa y la atrae, es algo mas o menos parecido a la de la imagen por eso mi duda, un abrazo
01/06/2010 #10
Avatar de Eduardo
...No comprendi la funcion de los tranformadores, el que esta sobre el parlante es como las radio valvulares que no tenian iman permanente y aprobechaban el transformador mismo o estoy totalmente errado?.
Estás parcialmente errado --> El bobinado que reemplazaba al imán permanente era también la impedancia de filtro de la fuente. Pero este recurso sólo se usó en las valvulares hasta los años 40 (creo ).
La imagen adjunta es el circuito mas común de aquellas épocas. Los transformadores que ves son driver y salida de audio.
Tipo de Archivo: jpg Kit Topeco 1061_1024.jpg (202,0 KB (Kilobytes), 117 visitas)
01/06/2010 #11
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Si Eduardo , exactamente así eran algunas radios "capilla"
Hola porfa sera qUE alguien me ayuda con el esquema de un radio fm qUE funcione con transistores!!!!
de esos del año qUE se invento la Pepa???
PORfa Saludos
20/06/2010 #13
Avatar de fredd2
galandt dijo: Ver Mensaje
Hola porfa sera q alguien me ayuda con el esquema de un radio fm q funcione con transistores!!!!
de esos del año q se invento la Pepa???
Xfa Saludos
Un poco mas de detalles de lo que queres, pero te comento que si buscas esos esquemas donde los transistores son viejos te vas a volver loco para buscarlos y en el mejor de los casos si los encontras te cobran lo que quieren.
Hola gracias POR responder mira tengo qUE presentar un radio FM qUE use transistores sin integrados, bueno algo qUE pueda encontrar facilmente encontre uno qUE uso un solo transistor me parecio facil chequenlo
http://www.somerset.net/arm/fm_only_...tor_radio.html
Es hasta ahora el modelo mas facil de un radio si alguien tiene un esquema mejor se los agradeceria, y algun consejo para construirlo ya que me dijeron qUE los elementos tienen qUE ser muy exactos y las pistas de la placa finas para qUE no sumen resistencia igual con las bobinas unas exactas no se si alguien ya ha echo un radio FM qUE me aconseje Saludos!!!
20/06/2010 #15
Avatar de fredd2
Asi es, las bobinas tienen que ser lo mas parecidas al los planos, para no tener que ir sacando o agregando vueltas, yo no uso impresos por que cuando los quise hacer algunos componentes no entraban aparte para ir corrigiendo es mas facil, fijate aca mismo hay un tuto sobre el metodo manhattan o si no en google, metodo manhatan o montaje feo o ugly, te va a acelerar mucho el trabajo.
http://www.unicrom.com/Tel_InterruptorSecreto.asp
Construcción Receptor FM miniatura (Regenerativo)
No se en que frecuencia queres, pero si buscas aca mismo en el foro hay unos cuantos, con la ventaja de que sabes que funcionan, vas a encontrar a patadas en la red pero...
Avatar de elgriego
Ya se que el post esta sin actividad hace bastante pero queria compartir estas imagenes con ustedes,espero les gusten.
Siguiendo con las reliquias observen lo que repare hoy!!!!! es una radio pulsera de finales de los 60,Se alimenta con una bateria de 9 v y la salida de audio no usa trafos,como el clasico spica!,
usa transistores de germanio,y en cuanto a sensibilidad y selectividad esta muy bien diseñada ya que desde el sotano del local en que trabajo ,en Mar del plata,en donde abundan tv encendidos ,computadoras,reactancias electronicas etc, pude captar radio carve de montevideo,Realmente una maravilla de receptor de Am ,evidentemente muy bien diseñado por la gente de matsuhita.
Que lo disfruten.
Saludos Atte El Griego.
Tipo de Archivo: jpg Foto0104.jpg (297,5 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0102.jpg (343,9 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0103.jpg (316,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0105.jpg (291,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0107.jpg (267,0 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0108.jpg (271,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0109.jpg (372,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0110.jpg (374,4 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0111.jpg (246,8 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Lupa Circuitos de Radio
