11/09/2014 #1
Avatar de janston
Radio valvular Philips sintoniza mal
Hola. Tengo una radio philips modelo al5152h. La radio funciona, pero no sintoniza bien. La misma esta 100% original, increiblemente nunca fue reparada. Estuve revisando y no hay ningun componente que parezca estar dañado.
Note estas cosas:
-en AM emisoras locales sintoniza mas o menos bien, se escucha un ligero silbido de fondo y el ojo magico no brilla con intensidad ni abre el arco. Y otra cosa, toco el copete de la detectora, el ojo abre y se corta el sonido.
-En AM emisoras distantes, no toma nada pero el ojo se enciende con mayor intensidad y se abre cuando "toma" una emisora(casi ni se escucha entre ruidos de interferencia, pero las toma).
Es algo bastante extraño. Alguna idea?
12/09/2014 #2
Avatar de elgriego
Hola janston,habria que empezar por medir el +B,Pero si es un receptor con tantos años y original,lo mas logico es que tenga valvulas agotadas,Especificamente en la parte de Rf. Hace Ya!!! muchos años ,que no toco ningun bicho de estos ,pero empezaria por chequear el oscilador local y luego la fi.
una pregunta revisaste bien el condensador variable? quizás necesite solo limpieza, la guanacia se obtiene de una retro alimentación de fi , algún condensador de papel con defecto, por tantos años
12/09/2014 #4
Avatar de homebrew
Comenza por medir +B como dice el amigo el griego , luego armate de "PAZ y CIENCIA" comenza por cambiar condensadores electroliticos, de papel y demas , medi vlores de resistencias una por una , seguro encontras alguna de esas de carbon fuera de valor.
Hace poco le repare el combinado de 1940 que era del abuelo de un gran amigo, mismo sintoma " la falla una resistencia muy fuera de valor" cambie filtros ajuste general de etapas y quedo cantando como el primer dia, el plato de discos si no pude repararlo , pero no era de interés tampoco repararlo.
07/10/2014 #5
Avatar de janston
perdon por la demora al responder, recien ahora me hago un tiempo para verla. Note algunas cosas mas hoy:
-al conectarla funciono perfectamente, asi mi cara de asombro . Mientras funcionaba bien, el ojo no se cerro por completo al sintonizar. Incluso agarraba onda corta con solo 1 metro de cable! . Luego la apague, y cuando volvi a conectarla volvio al mismo problema de antes: suena todo saturado en am, cuando pongo el volumen al tope corta el sonido y el ojo se abrio completo(el arco alumbrando a pleno).
-cuando enchufo un reproductor en la entrada auxiliar de pick up, suena perfectamente y luego de un tiempo (10-15 minutos) comienza a saturar
Los transformadores de fi llevan tornillos de muesca triangular, asi que voy a tener que hacerme de alguno para ajustarlos. Aunque dudo que sea de ahi el problema debido a que de la nada funciono de manera excelente por un momento hasta que la apague para revisar otras cosas.
Lo raro es que no hay nada que se vea mal. Quizas solo deba meterme a cambiar capacitores y resistencias hasta que el problema acabe, ya que no tengo valvulas para intercambiar y saber si son ellas (lleva dos EF9, una EBF2 y una ECH4. La de potencia y rectifiadora son comunes,pero esas otras son imposibles de conseguir)
Es muy extraño que de la nada funcionase como si la hubiese tocado Dios y de golpe, otra vez, lo mismo... falsos contactos? quien sabe
A armarse de PAZ Y PACIENCIA, tal cual
Hola caro janston , te recomendo chequear todos resistores y capacitores , seguramente debido a elevada edad ya estan "caducos" ( mui viejos no sapen mas trabajar correcto , jajajajajaja).
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
09/10/2014 #7
Avatar de janston
lo malo es no tener el circuito, ya que podria ser un problema en el control automatico de ganancia, y no va a ser facil identificar que resistencias/filtros andan dando problemas
Lupa Circuitos de Radio
