25/06/2009 #1
Receptor 144 mhz reemplazando IC TAA611 de audio que no se consigue
hola amigos de la comunidad foros de electrónica
tengo una pregunta para ustedes ¿ como puedo armar el receptor de 144 mhz? que aparece aqui:
http://www.electronica2000.com/trans...ptor144mhz.htm
reemplazando El IC TAA611 que no tiene sustituto, por el LM380 o LM386
[/url]
26/06/2009 #2
El TAA611 no afecta a la recepción. Es un amplificador de audio, y para eso puedes emplear cualquiera de los que mencionas.
Y sí que tiene sustituto, es el SN76001, si lo encuentras, porque es de principios de los 70´s...
26/06/2009 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
Re: Armar receptor 144 mhz reemplazando el IC TAA611 que no tiene sustituto
yukamix dijo:
Viste el "cable" que llega al pin 7 de TAA611?
Bueno, lo desconectas de allí y tirás todo el circuito del TAA a la basura. Luego montas el circuito del LM386 y conectas ese cable a su entrada sin poner control de volumen, por que parece que eso lo hace R2. Listo!
Estimados amigos me pueden colaborar con el diseño del esquema del circuito con un nuevo diagrama
donde se incluya el lm386, es decir para diseñar un tarjeta de circuito impreso que tenga mas opciones y posibilidades de montar amplificador de audio comerciales.
He tenido muchos tropiezos para construir ese receptor, porque muchos circuitos que abundan en internet tienen piezas díficiles de conseguir en los comercios de electrónica.
28/06/2009 #5
puedes utilizar el LM386 para amplificar la AF que sale de C7 y R4
Tipo de Archivo: png receptor144mhz_con_lm386_139.png (41,7 KB (Kilobytes), 136 visitas)
28/06/2009 #6
Avatar de armaggedon_1757
aca envio el diagrama simplificado del receptor ( lo hice con paint ) sin el amplificador de audio . el circuito del amplificador lo tenes en este link con una placa de circuito impreso ya elaborada : http://www.forosdeelectronica.com/about19461.html . lo unico que tenes que hacer es conectar la salida de audio del receptor , a la entrada de audio del amplificador ( marcada como "IN"). usa la misma fuente de 9 v para el receptor y amplificador. espero sea de utilidad mi ayuda. saludos
Tipo de Archivo: jpg receptor_144_mhz_179.jpg (34,4 KB (Kilobytes), 270 visitas)
28/06/2009 #7
Haz provado con el regenerativo que expuso Antony, buscalo como mini receptor FM regenerativo, lo arme hace un par de meses en el proto y aun asi me funciono bien, checalo y ve si lo puedes modificar, en general use puros transistores, asi que no tuve mayor problema por los integrados, los unicos detalles fueron con el choke de RF (termine usando una perla de ferrita) y el transistor BF494 que es muy sensible a la temperatura.
Saludos y exito
01/07/2009 #8
el unico problema que va ensordecer a los receptores vecinos que trabajen en la misma frecuencia, los receptores regenerativos emiten una señal similar a al que reciben y puede usarse para interferir los receptores vecinos y hasta la television, no le digas a ningun vecino que estas haciendo algo parecido porque de lo contrario te echaran los perros.
suerte
salu2
Mac
02/07/2009 #9
Receptor de FM VHF
porque no armas este.....
Tipo de Archivo: pdf fm_rcv_ar_2n6k_175.pdf (710,9 KB (Kilobytes), 336 visitas)
02/07/2009 #10
Armagedon tu publicaste un circuito receptor de 220 a 400 Mhz pero no le has dado seguimiento al tema, yo quiero saber si funciona, si alguien lo probó. http://www.forosdeelectronica.com/about23398.html
02/07/2009 #11
lsedr dijo:
Ese circuito fue un aporte que hice, ya que lo encontre de casualidad y me llamo la atensión, pero no pude conseguir el transistor. y el tema no lo segui, porque quedo abandonado desde que lo publique hace mas de 1 año.. me habia olvidado.
lsedr dijo:
Armagedon me parece que el circuito que dibujaste varia con respecto al original de electronica2000
La diferencia es que no tiene el amplificador de audio.
03/07/2009 #12
intente armar el receptor regenerativo de Antony, pero deje el proyecto a medio camino porque no encontre el transistor BF494.
el receptor de 144 mhz de electrónica 2000 me llama mucho la atención por su simplicidad,estoy buscando y cotizando los materiales para construirlo,pero la verdad es que no se si alguien ya armo este circuito y logro obtener resultados satisfactorios, esto de armar receptores experimentales es una mezcla de ensayo y error, hay que tomar el riesgo de todas maneras, un radio scaner profesional cuesta unos 1000 dolares y eso esun precio muy costoso, por eso hay que seguir intentando y cacharreando con circuitos de radio.
04/07/2009 #13
El transistor BF494 es facil de conseguir. es el NTE229
el BF494 es el mismo SF115 que es = NTE229
Así que yo voy a armar este circuito de 2 metro (144mhz)
Tipo de Archivo: png dibujo_154.png (23,0 KB (Kilobytes), 140 visitas)
12/09/2014 #14
Avatar de homebrew
Amigo ese integrado es solo el amplificador de audio, ponga un LM386 y listo
Pero igual no le recomiendo gastar tiempo en ese receptor para el resultado que puede darle, mejor busque en "san google imagenes" rx de 144 mhz con algun integrado de la serie MC como los MC3362 Mc3363 u otros
Tipo de Archivo: jpg FM_RX_137MHz.jpg (95,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg RX_144MHz_FM_PU2XJE.jpg (51,6 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Lupa Circuitos de Radio
