Aquí posteo este receptor a ver si lo hacemos.
http://www.seekic.com/forum/22_Circu..._RECEIVER.html
| Temas similares
| 14/06/2010 | #1 |
| | Receptor 40-80 M CW/SSB con TDA7000
Aquí posteo este receptor a ver si lo hacemos. http://www.seekic.com/forum/22_Circu..._RECEIVER.html |
| 20/06/2010 | #4 |
| Moderador | Respuesta: Receptor 40-80 M CW/SSB con TDA7000 http://www.sm0vpo.com/rx/tda7k-rx2.htm http://www.sm0vpo.com/rx/tda7000.htm miren por aquí en los enlaces saludos pd ; el pcb por acá busquen lo http://www.sm0vpo.com/_download/index.htm |
| 21/06/2010 | #5 |
aca estan los dos con el NE, son casi identicos http://www.ea4nh.com/articulos/rx7a/rx7a.htm http://www.deltatango.es.tl/Receptor-40-s-80m.htm El primero tiene el pcb incluido, el segundo es para 80 o 40 m (se podria adaptar para ambas bandas), saludos |
| 21/06/2010 | #6 |
| Moderador | Respuesta: Receptor 40-80 M CW/SSB con TDA7000 |
| 23/06/2010 | #8 |
| 12/07/2010 | #9 |
Acá les doy el link de NEO TEO Y el PDF del circuito para montarlo no con diodo varicap si no con dos 1N4001, http://www.neoteo.com/Portada/tabid/...3/Default.aspx. Gracias Att: James |
| 19/07/2010 | #11 |
Fijate si esto te sirve, un saludo http://www.yoreparo.com/foros/diseno.../561640_0.html |
| 03/08/2010 | #12 |
| | Ayuda con receptor con tda 7000
Buenas amigos del foro, hoy les quiero plantear mi duda sobre la construccion del receptor de fm basado en el circuito integrado el famoso TDA 7000 extraido de la pagina www.neoteo.com. aqui les dejo el link del proyecto http://www.neoteo.com/mi-primer-rece...ones+Completas) Bueno les comento que ya consegui el integrado TDA 7000, tambien el integrado LM 386 que pide en el circuito. Aqui viene mi duda, segun el esquema del proyecto me pide los siguientes elementos : CONDENSADORES: C1 : 3n3 C2 :2n7 C3 :1mf 50 v C4 :330 pf C5 :3n3 C6 :150 pf C7 :100 n C8 :330 pf C9 :220 pf C10 :10 n C11 :150 n C12 :180 pf C13 :100 n C14 :NO EXISTE ? C15 :100 mf C16 :2n2 C17 :39 pf C18 :47 pf C19 :4n7 C20 :100 n C21 :100 n C22 :4u7 C23 :10 mf C24 :10 mf C25 : 100n C26 :470 mf C27 :100 n aparte de esto viene una aclaracion que dice lo siguiente: LOS CAPACITORES SON DE 25 VOLTS DE AISLACION. Perdonen mi ignorancia lo que pasa es que soy bastante novato en el mundo de la electronica.Quisiera saber cual de estos condensadores que nombre anteriormente son: Electroliticos,ceramicos,poliester.Tambien quisera que me aclaren una duda sobre cuando me dice por ejemplo : 3n3 se esta refiriendo a 3,3 nanofaradios? Les agradeceria sus respuestas y/o comentarios sobre este tema. Muchas Gracias |
| 03/08/2010 | #13 |
| Moderador | Respuesta: Ayuda con receptor con tda 7000 3n3 se esta refiriendo a 3,3 nanofaradios se refiere a 3,3 nf afirmativo pero mira el enlase que ya esta es lo mismo |
| 06/08/2010 | #15 |
| | Respuesta: Ayuda con receptor con tda 7000 Buenas amigos del foro, hoy les quiero plantear mi duda sobre la construccion del receptor de fm basado en el circuito integrado el famoso TDA 7000 extraido de la pagina www.neoteo.com. aqui les dejo el link del proyecto -||- ceramico -|]- electrolitico entendes maso menos? fijate bien las diferencias, ah, en el electrolitico tiene una polaridad, por lo general el negativo esta dado por la placa de color negro o la mas grande... como las pilas si no casas, manda MP o abri un nuevo post para no mesclar, porque si bien hablas del mismo IC el circuito es otro!, yo tAMbIÉN lo estoy por armar hoy arranco con la placa. Saludos |
| 11/08/2010 | #18 |
| | Respuesta: Receptor 40-80 M CW/SSB con TDA7000 solo que le faltan los cap de filtro en unos cuantos terminales y añade la llave con las dos bobinas, una para 40m y la otra para 80m seguramente el receptor va a estar trabajando a esas frecuencias pero no creo que se escuchen voces o cw, ojo,... quisas si porque alguien debe de tener un tx de fm en 80 metros .. no lo se no se que onda la cnc u otros organismos, pero si te haces tu talki walki de fm en una banda del tipo BLU, AM, o lo que fuera.... tendrias una especie de..... codificacion media truchex... por lo menos no podrian oir lo que decis.. a groso modo claro! igual vos que ya tenes el de neoteo agregale un par de espiras a la bobina y vemos:p yo lo estoy terminando de montar asi que despues te comento! p.d.: me acabo de dar cuenta que a573r10n es asterion... vos sos el del blog? Saludos! |
| 11/08/2010 | #20 |
| | Respuesta: Receptor 40-80 M CW/SSB con TDA7000 digo, si los canales de tv son en FM a demas esos canales (del 2 al 13) son de VHF y estan justo debajo de los de FM comercial de 88 a 108, asi que a ojimetro estas entre algo y 88 mhz ah... no.. pera... me parece que la fanda comercial (88 a 108) esta entre los canales 3 y 4 o 4 y 6... despues veo el espectro y te confirmo, para no andar hablando pavadas o al pepe frecuncia que tendrias que haber alcanzado con unas cuantas vueltas mas, aunque no estoy teniendo en cuenta los capacitores, lo que hay que ver la frecuencia de resonancia del osilador local agregale unas cuantas espiras mas para ver si poedes bajar un poco hasta la de 80 que es la que esta en cuestion... o sino la de 11 metros que es la de 27mhz, alias BC o tAMbIÉN conocida como la de los camioneros ( sin animos de ofender) Salduso y yo ahora pongo a calentar el soldador! |
