11/08/2010 #21
Respuesta: Receptor 40-80 M CW/SSB con TDA7000
Yo en estos dias termin0 de armar el receptor con tda 7000 de fm, supongo que para llegar hasta los 27 mhz habria que ponerle unas 12 o 13 vueltas a la bobina del oscilador local me parece, cuando lo tenga armado y funcionando veo que onda
11/08/2010 #22
Avatar de asterión
Si, es que este nick lo tuve en mi epoca de cracker, y cuando me registro no fallo, porque nadie lo usa je.
11/08/2010 #23
Avatar de fredd2
jajaj, creo que se mezclaron los temas, con el tda nunca vas a oir ni BLU ni AM ni nada de eso, solo es para FM, la unica banda que podes oir como dijo gepelbaum es la de los "camioneros" que la conocida banda ciudadana u 11 metros, pero olvidate de escuchar 80, 40 y 20 mts, fijate que mas arriba hay dos circuitos con el NE602.
a573r10n no, no creo que funcione como bien dijiste es para FM, es lo malo de algunos circuitos que si no hay fotos o videos y para colmo el autor no habla español solo queda ensayo y error.
tsunamí115 PUDISTE ARMAR EL TDA 7000 AL FINAL ! YO TUVE UN PROBLEMA CON LA PLACA PCB LA TENGO QUE HACER DE NUEVO
11/08/2010 #25
Avatar de asterión
Yo tengo una placa funcionando con el tda7000 basada en el circuito de neoteo. Pues ya me imaginaba que no agarraria SSB son cosas totalmente distintas. Saludos
11/08/2010 #26
Solo agarra cb (banda ciudadana) en el modo fm muchachos !
11/08/2010 #27
Avatar de fredd2
Asi es, tal ves la banda agraria.
Avatar de el-rey-julien
rodrigonicolas dijo: Ver Mensaje
solo conseguí el ic en smd ,pero yo estoy desarrollando un portero inalámbrico ,ise pruebas llegue asta los 440 MHz ,en uhf trabaja bien el tda7000 ,cubrí toda la banda de fm,luego salta desde los 150 mhz en adelante ,quizás llegue mas alto que 440MHz ,cuanto tenga terminada les cuento asta donde es el limite de este ic,
lo que no pude hacerlo funcionar es desde los 110 a 150 MHz ,no se porque todavia ,igual ase tiempo que lo estoy armando,mucho antes que este post ,momas que no le pongo todo el tiempo que merece el proyecto y todabia no decidi en que banda usar,los 900 MHZ si llega este ic ,me gustaria
pd. estoy usando diceño propio del pcb ,ya que contiene otros ic (ht2811) mas el trasmisor ,pic y otras cositas mas
22/08/2010 #29
Hola que tal? tengo unas dudas!! quiero armar este receptor de FM pero hay alguna posibilidad de hacerlo stereo¿? o en el caso de conectarle 2 parlantes la impedancia me modificara algo en el circuito??
muchas gracias desde ya!! saludos!!
22/08/2010 #30
si se puede hacerlo estéreo sin ningún problema ,solo agregar el LM1800 o cualquier otro de-codificador estéreo
ejemplo http://www.pablin.com.ar/electron/ci...ereo/index.htm
de todas maneras te sugiero que trabajes con la hoja de datos del ic y no confíes mucho en los esquemas de pablin,suelen tener errores
22/08/2010 #31
Muchas Gracias por contestarme tan rapido!! No tenia idea de que existia un integrado que genere sonido estereo!! Exelente!!
Doy las gracias nuevamente!! Saludos!!
02/10/2010 #32
asterión dijo: Ver Mensaje
Disculpa asterión, podrías decirme donde conseguiste el tda7000??, no lo encuentro, lo necesito urgente, soy de Lima, Perú....
02/10/2010 #33
Avatar de foc
lsedr dijo: Ver Mensaje
Aquí posteo este receptor a ver si lo hacemos.
http://www.seekic.com/forum/22_Circu..._RECEIVER.html
foc: gracias si mi padre viviera te juro QUe lo armabamos perdon por la (k)
M i padre dejo varios transmisores y antenas para 40 y 80metros. las dejo tal y como estaban hasta que se caigan solas solo por no saber nada de radiotransmision estoy mas enfocado al audio un saludo para mi padre disculpen mi atrevimiento
29/07/2011 #34
alguien tiene la vista de la parte de los componentes del pcb de neoteo?
13/10/2011 #35
Avatar de fredd2
Dejo dos enlaces usando el tda1572 para am y ssb bastante sencillo, lo mas caro de todo son los varicap, saludos
http://www.home.zonnet.nl/laar60/e8.htm
http://www.circuitstoday.com/am-radio-circuit
17/12/2011 #36
hola. alguien tiene el circuito interno del HT2811 lo busque en datasheets y no encuentro el interno. y ademas encuentro el HT2812, no el 1. capaz q sea lo mismo. el tema es que no lo enncuentro en el library del proteus 7.8 por eso, entonces lo voy a diseñar yo y hacer "make device" creo que se va a poder jeje.
Bueno grax por el aporte, de antemano.
17/12/2011 #37
el esquema del circuito interno del ht2811 no ay en ninguna parte y el ht2812 es distinto al ht2811 ,el reemplazo del ht2811 es el RT 0302 de la empresa rato ,pero si te pasas de 3 volt suena muy mal,en cambio el ht2811 se banca y suena bien asta 6 volt,en realidad el de Rato cuando lo alimentas con mas 3 y lo activas para que suene ,suena,pero haciendo dong dong dong y se quema o ay que desconectar la alimentación para que pare de sonar
17/12/2011 #38
hola grax por tu respuesta. primero tenia dudas de con cuantos volts trabaja ese integrado y segundo que no encuentro el RT en el simulador proteus, jeje. cual podria ser su equivalente en el proteus? desde ya, gracias (jaksjkajskjass).
25/12/2011 #39
Hola muchachos, tengo una duda, necesito armar un receptor para la banda ciudadana para un intercomunicador de menos de 10metros. Necesito que el circuito quede sintonizado siempre a la frecuencia de mi transmisor. Es posible hacer algo asi con el TDA7000? Tiene estabilidad como para poder dejarlo sintonizado y no tener que estar retocandolo? Se supone que no va a tener control de sintonia mi receptor porque la idea es calcular los componentes para que quede sintonizado. En todo caso hacer ajustes solo la primera vez.
Avatar de asterión
Yo pienso que si tiene la estabilidad que requieres... con que lo sintonizaras? con varicap, condensador fijo o variable?
Lupa Circuitos de Radio
