#1 |
Receptor para canales de TV
Hola gente, quisiera saber si pueden ayudarme a encontrar un circuito de algun tipo de receptor de canales por aire... necesito un aparato que me ayude a poder ver mas canales en mi tv que sean por aire tipo el canal 5 de rosario el 7... (los de argentina van a entender mejor), es que esta muy caro la señal por cable y yo con los canales que anden dando vuelta por ahi me conformo.
Espero que me puedan ayudar desde ya muchas gracias... Ah una cosa mas poseo de 2 antenas (de esas que traian los teles viejos, nose como se llaman y prefiero no decir ninguna pavada) y como a unos 5 metros tengo una antena de torre. por ahi me sirva para algo... Hasta luego! |
#2 |
Tu tele no recepciona vhf?
Todas las televisiones que conozco recepcionan desde el canal 2 al 13. |
#3 |
Quiza no me exprese bien.... lo que necesito es un algo que me aumente la señal que me da la antena porque se ve todo llovido... y con ruido!
#4 |
Buenas, Compra una antena directiva de muchos elementos y le pones un amplificador en el cajetin (directamente en los terminales) y si quieres complicar la cosa puedes enfasar dos antenas para obtener mas ganancia, si a todo esto le pones un rotor de azimut...pues es posible que captes algo mas, siempre que en un radio de 100 a 300 Km emitan TV en VHF, en estas frecuencias la propagación es visual y no recibirás nada que no puedas ver, exceptuando rebotes pues se comportan muy parecidos a haces de luz, te puedo comentar que yo escucho una emisora en VHFL (VHF baja 50 Mhz) que esta como a 400 Km de mi localización, eso si en días de buena propagación, como ahora en este meridiano estamos en verano, que favorece la propagación en estas frecuencias de 6 metros.
#5 |
Conseguite un booster.
Hacerlo no es muy difícil, aunque si no tenés algo de conocimiento de rf capas que te conviene mejor comprártelo. Si no querés complicarte mucho o no tenés conocimientos de electrónica comprátelo, aunque a mi me gusta experimentar. |
#6 |
Gracias eb7ctx hay muchos canales dando vuelta... estoy viendo de una antenita ahora que no es demasiado grande pero de seguro me sirva... pasa que tengo señal, pero no es buena quiza con eso lo solucione...
electrodan.... claro que lo voy a experimentar, la verdad que de electronica arme muchas cosas pero nunca nada de señales de radio... pero si la solucion a todo seria comprar no tendria sentido que estuviera estudiando ingenieria! =P Asi que voy a probar de armar el booster, encontre unos circuitos sencillos aunque no conosco el costo. Saludos... y gracias! |
#7 |
Si... supongo que es bastante obvio.
#8 |
Hola, alguien me podria decir un booster? podrian poner un plano un link o algo porque tambien quiero armar uno...
#9 |
En esa dirección encuentras un link de un amp. de antena. http://www.forosdeelectronica.com/post-96398.html#96398 Chao. elaficionado. |
#10 |
hola yo tambien tengo problemas con el televisor, lo que pasa es que por mas quee le conecte antena aerea o la de conejo no puedo captar ni un canal de señal abierta, mi duda es quee si lo quee falla es el tv internamente o que la antena es d mala calidad, como podria solucionar esto, por ahi que me podrian ayudar a conseguir links de consulta sobre antenas o temas afines, d antemano muchas gracias...!
#11 |
Tu TV funcionaba antes de ponerle antena, con cable. Chao. elaficionado. |
#12 |
claro que funcionaba, lo que pasa es que cuando la compre, opte por conectarle señal por cable(osea tv pagada), hasta ahi todo iba viento en popa, veia los canales de cable perfectamente, pero luego ya no pude pagar mas, es ahi que cuando empiezo a usar la señal abierta me doy cuenta que no capta ni un canal, tal vez por ahi agarra uno pero que con el pasar de los minutos se va completamente, por eso mi duda de que si el problema es de la antena que le conecto o es problema del tv.gracias elaficionado por el interes.
#13 |
Si tu TV tiene un menú, para seleccionar el tipo de recepción que deseas usar, una opción es Cable y otra Air, ant, TV o algo parecido, pero distinto a Cable. Si esí, selecciona al opción que no es cable y después conecta la antena, supongo que ahora deberá funcionar la TV. Suerte. Chao. elaficionado. |
#14 |
alguien tiene Esquemas para la construcción de la antena Gray-Hoverman
#15 |
para que canales quieres la antena?
por lo pronto revisa este link: http://www.frontiernet.net/~mclapp/Antennas/ en el siguiente video hablan de como hacer una antena para uhf: YouTube - Maker Workshop - DTV Antenna & Steadycam on MAKE: television espero que te sirvan... saludos... |
#16 |
ya intentaron hacer una antena pero calculando la frecuencia? no solo comprándola y poniéndola en la azotea, en mi caso estoy al otro lado de la ciudad de las antenas transmisoras en la ciudad mas grande del mundo, primero arme una antena UHF, calculada para el canal 22, (una yagui, 12dB de ganancia) se veian perfecto casi todos los canales (excepto del 4 hacia abajo) entonces armé una segunda antena calculada para el canal 2 (un dipolo a 55MHz es algo grande, solo tiene 3dB de ganancia por el tamaño) las conecté juntas y asunto arreglado
Una gran recomendación, si quieren tener una recepción excelente en VHF para canales menores al 7, háganse a la idea que será una antena grande, con 20cm de cable nunca lograran buenos resultados |
#17 |
pss gracias por su ayuda la valoro mucho pero lo que yo quiero saber es si el tamaño de esta antena influye en su recepcion de canales que medidas utulizo y pss no importa los canales cualquier canal que me sintonize de gratis cuenta para mi por favor ayudenme con las medidas de esta antena
#18 |
estuve viendo todos los proyectos y me gustaron mucho pero tengo la duda de si el tamaño importa o no
#19 |
hablo por las pocas antenas que se hacer y supongo aplica a todo tipo de antenas
El tamaño de una antena va en función del tamaño de la longitud de onda, los dipolos son de media onda, o a veces las hacen solo de un cuarto de onda, la fórmula para saber el tamaño de la onda es ![]() c es la velocidad de la luz y f la recuencia Si calculan la longitud de onda para el canal 2 de la tv (55MHz) esta es de 5.4 metros mas o menos, así que un dipolo para esta frecuencia seria de mas de dos metros |
#20 |
bueno hola de nuevo, intente hacer lo que me recomendaste, puse la opcion de antena aerea, pero igual, sigue la misma pantalla azul, de todas maneras gracias...!
