#21 |
que raro, que antena le pusiste? ¿ayudo cambiar la configuración de la tv como te recomendó elaficionado? si con ambas cosas no hubo ni la mas mínima mejoría, desgraciadamente tu problema no es la recepción
#22 |
hola intenta de comprar un balun de 300 ohm a 75 ohm las antenas de vhf tienen una impedancia de 300 y los sintonizadores de tv modernos mayormente son de 75 necesitas un adaptador de impedancias que se conoce en cualquier casa de repuesto electronicos como balun y te aconsejo que uses cable de 300 ohm conocido como cable chato para recepción de señales de canales de aire y mira si tu tv necesita un conector de pin grueso o fino si este es macho o hembra y lo pides en la casa de repuestos con la bobinita adentro de este conector con la impedancia que necesites de 300 a 75 o 75 a 300 segun tv. si tu tv recibe todos los canales de ctv.. sin fallar ninguno es por que en todas las bandas responde bien, en tv o aire tiene que funcionar bien del 2 al 13 con una antena colocada arriba del techo de su casa como ejemplo una torre de 6 metros con la antena de vhf de 300 ohm montada sobre la torre por cuanto mas alta esta mejor ganancia de señal obtendra igual a mejor imagen en su tv. luego de colocar la antena en el mastil o donde le parece y colocar el cable de 300 con el conector en el sintonizador de su tv entrar en el menu de su tv seleccionar tv o aire y por ultimo seleccione auto programación y cuando esta termine tiene que recibir algun canal de aire el 3/5/7/9 o algun otro de lo contrario falla el sintonizador no pasa a tv aunque en su pantalla muestre el cambio de ctv a tv este no esta sucediendo, si le sucede esto tendra que llevarlo a un buen tecnico y lega a recibir algún canal pero con llovizna o sonido distorsionado gire lentamente la antena hasta mejorar la señal. saludos. suerte
#23 |
Hola joseantonio.
Si tienes un VHS, úsalo como sintonizador, es decir, conectas la antena a la entrada RF del VHS y usas las salidas de audio y video del VHS para conectarla en tu TV (pon Line en la TV para ver los canales del VHS). Chao. elaficionado. |
#24 |
Joseantonio de donde sacaste ese TV, no sera de los que llegan en el sistema de los paises orientales, y por alli no coinciden los canales nacionales, solo los de cable.
envia mas detalles del TV que estas usando, marca, modelo, una foto , cualquier cosa que pueda servir para ayudarte |
