05/07/2013 #21
Avatar de lolo2n3055
Receptor Multibanda de NeoTeo MEJORADO:
http://www.servisystem.com.ar/foro/v...php?f=17&t=346
22/07/2013 #22
Bueno finalmente tras unos días de trabajo hice la PCB y lo probé:
http://www.youtube.com/watch?v=Zcdkv...ature=youtu.be
Resultado funciona perfectamente pero como tu comentabas ( Mario ) solo puedo escuchar TV analógica y como aquí (España ) se implanto la TDT solo he podido escuchar un canal analógico ( Vídeos musicales y porno emitirá ilegalmente en algún canal libe :?: ) eso directamente amplificando la salida de AF del Tuner.
Luego me decidí a conectarlo al TDA7000 y hay no se ha escuchado nada solo ruido o zumbidos al cambiar de canal.
Revisando el Datasheet del TDA9800 ( demodulador de vídeo y detector de FM incluido en el Tuner) me he dado cuenta de que tienen una salida de AGC y AFC (Control automático de ganancia y control automático de frecuencia) que parecen que controlan las primeras etapas del Tuner.
Es decir que si yo desconecto la salida de IF del TDA9800 para metersela al TDA7000 ( me supongo ) que dichas salidas alteraran el funcionamiento del Tuner y que por eso no se escuche nada con el TDA7000.
He pensado en que AGC lo puedo controlar manualmente pero AFC :?:
¿Alguna solución?
Muchas Gracias por la ayuda.
12/04/2015 #23
Que CI debo usar para sustituir el TDA7000 y poder escuchar AM.
El tema es que con el TDA7000 escucho la banda aérea pero con muy poca calidad y apenas se entiende, me supongo que porque es AM y el TDA7000 solo ``escucha´´en FM.
La FI del Tuner es 38.9MHz.
12/04/2015 #24
Avatar de pandacba
Por sustitución no vas a sintonizar a AM, de echo tendrias que hacer todo el sinto de nuevo, encarar un nuevo proyecto
Deberias estudiar que es AM y que es FM para poder entender que no existe un CI que saques el TDA7000 y lo coloques en su lugar y tengas AM
13/04/2015 #25
Hola a todos , es perfectamente possible enplear lo CI Phillips "TDA1072" para recibir AM , para eso el debe recebir la premera FI (38,9MHz) donde converte en 455KHz (segunda FI) y demodula en AM (Amplitud Modulada).
Asi recomendo estudiar con cariño la hoja de datos tecnicos (datasheet)de como enplear el para ese trabajo , por ejenplo mire aca : https://www.google.com.br/search?q=t...F&start=0&sa=N
!Dudas adicionales , pregunten es un gusto platicarmos !
!Fuerte abrazo y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
13/04/2015 #26
pandacba dijo: Ver Mensaje
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Gracias por responderme, pero creo que no me habéis entendido.
No me refiero a sustituir un TDA7000 o de construir un receptor de AM a partir de cero.
Me refiero a como construir un receptor de AM para usarlo en el proyecto de este tema, el Receptor Multibanda de NeoTeo, en el se utiliza el TDA7000 como receptor capaz de sintonizar señales entre 43 y 47Mhz para utilizarlo con la FI del tunner:
http://www.neoteo.com/receptor-multi...teo-parte-iii/
14/04/2015 #27
lolo2n3055 dijo: Ver Mensaje
Caro lolo2n3055 , lo CI TDA1072 logra hacer exactamente lo que quieres: sintonizar y demodular en AM la FI del tuner , donde lo tuner hace la función de "donwconverter" o conversor de frequencias de modo puder "volar mas alto" , jajajajajajajaja. Quizaz la ganacia del TDA1072 sea mas baja en esas frequenzias (43 hasta 47MHz) , pero seguramente lo tuner tiene una ganancia tal que quita esa possible deficiencia. Un segundo oscilador local andando 455KHz arriba dese rango (43 hasta 47MHz) sirve para lo TDA1072 generar la segunda FI de 455Khz asi sintonizando corretamente ese rango.
!Fuerte abrazo y buena suerte en los desahollos!
Att.
Daniel Lopes.
14/04/2015 #28
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Creo que te estás "liando" un poco.
Si has leído y entendido lo que se plantea en el enlace que has publicado, verás que el TDA7000 es un Receptor completo diseñado para recibir señales moduladas FM, más concretamente para FMW que es como Transmiten las emisoras de FM comerciales.
Si rediseñas las Bobinas es posible que el TDA7000 sintonice entre 42Mz y 47Mhz que sería la 1ª FI del Receptor Multi Banda.
Si quieres hacer un Receptor para AM tendrás que diseñar un Receptor completo capaz de demodular señales en AM, este Receptor lo tendrás que diseñar para que cubra entre 42Mhz y 47Mhz, esto no es algo tan sencillo como para poder explicarlo en unas pocas líneas.
Si lo único que pretendes es escuchar la Banda Aérea (118Mhz a 136Mhz) y sin ninguna pretensión, puedes intentar resintonizar un Receptor analógico de FM comercial, esto no debería presentar muchas complicaciones, por Internet encontrarás varios tutoriales.
Aunque las Transmisiones Aeronáuticas son en AM, los Receptores de FM comercial son capaces de demodularlas, esto es así ya que, afortunadamente, su demoduladores de FM no suelen ser de muy buena calidad y dejan pasar las señales de AM sin mucho recorte
También tienes que tener en cuenta que la FI de 10,7Mhz de estos Receptores tienen un Ancho de Banda de más de 200Khz, por esta razón, es posible que escuches varios canales al mismo tiempo, es el precio que hay que pagar por utilizar algo tan sencillo
Si quieres mejorar la recepción y dependiendo de tus conocimientos y habilidades podrás intentar sacar la señal de 10,7Mhz directamente de la salida del 1º mezclador y utilizarla como base para un Receptor capaz de recibir señales en AM.
Para empezar puedes intentar fabricar un Receptor Regenerativo, son muy sencillos de fabricar son una m***da pero hay quién dice que se escucha algo.
Por experiencia, y si quieres divertirte escuchando esta banda, se necesita un Receptor de cierta calidad ya que, cuando estás escuchando a una torre de Control o a una Aeronave, suele haber muchos momentos de silencio y tienes que tener la seguridad de que el receptor siga correctamente sintonizado, también es muy normal que la Torre de Control o algún otro Centro de Control de Tráfico ordene a la Aeronave que cambie de frecuencia... esto se suele hacer en una especie de "Argot" p.e. "Pase a 23 decimal 5 para aproximación", para esto se necesita un Receptor con control por teclado que nos permita un cambio rápido de frecuencias.
También puedes consultar las Cartas de cada Aeropuerto de esta forma sabrás las frecuencias que se pueden escuchar desde dónde vivas, también puedes conocer muchos datos interesantes como los Volmet o las frecuencias de las Radio Balizas, todo esto lo puedes encontrar por Internet, son datos públicos.
Sal U2
14/04/2015 #29
Att.
Daniel Lopes.
Bien Daniel Lopes me vas entendiendo.
Disculpa pero mi receptor tiene una FI de 38.9MHz los 43 / 47MHz que hacia referencia eran del proyecto original, en mi caso al estar en Europa son 38.9MHz.
Aparte de esta aclaración, el TDA1072 que me propones, ( MUCHAS GRACIAS ) me parce demasiado complicado ¿Conoces otro esquema mas sencillo para este proyecto?
Según tengo entendido debo mezclar 38.9MHz que salen de mi Tuner con un oscilador local ajustado a 39.355MHz (38.9MHz + 455KHz) ( o algo así ) podéis ayudarme.
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes.
Sal U2
Eso es exactamente lo que quiero hacer para conectarlo a la FI del Tunner de este proyecto.
Es lo que se propone en este esquema encontrado en otro foro:
el cual usa un TA2003 el cual probe pero no pude escuchar con claridad quizas porque este CI esta diseñado para la AM comercial la cual aqui en España esta entre 535-1605 kHz y claro al intentar que su oscilador local oscilara a 38.9MHz, pues...
14/04/2015 #30
Buenas y ? que tal mirar ese proyecto aca :http://www.m0dgq.co.uk/airband%20receiver.html ? me parece sener mui buena pinta .
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
