05/04/2009 #1
Receptor RF para controlar un transistor
Quiero controlar un transistor a distancia; lo quiero hacer por RF ya que IR no es una opción. No tengo limitaciones para el TX, es decir, puede ser a la frecuencia que sea (AM, FM u otra, no importa), en el tamaño tampoco tengo problema ni con la alimentación del cto (dispongo de una fuente CD de 12v). Ya he visto algunos buenos TX en el foro, y muy sencillos y pequeños.
El problema es el RX, debe de ser lo MÁS pequeño posible, y sería alimentado por una pequeña batería de 3 v.
El TX estaría fijo, cuando el RX se acerque a cierta distancia (un par de metros), el transistor se pone en saturación y acciona un switch.
Pensaba en un RX sintonizado a priori a la frecuencia de transmisión, como no voy a enviar datos, pues no sería necesario modular ni nada, sólo un TX que envíe una frecuencia, un RX sintonizado a esa frecuencia que sature un transistor.
Qué necesitaría en el RX?
Antena, obvio; se prodrá hacer con el mismo PCB?
Amplificador?; no lo creo necesario
Un Filtro PB?
Se podría hacer con componentes de SM?
Espero me puedan ayudar. Saludos
06/04/2009 #2
Avatar de Randy
Hola, solo la observacion de de que en el primer parrafo dice :
y en el siguiente dice :
si, son pequeñeses...
pequeñas amibiguedades.....
ammmm
En la primera cita que pones estoy hablando del TX, ahí lo dice.
Randy dijo:
ammmm
Nas
¿qué significa para ti la diéresis? o ¿¿¿amibiguedades.....?
Uno no muestra su ignorancia hasta que abre la boca. Una cura a tiempo evita ser como yo.
Suerte en el proyecto
06/04/2009 #5
Avatar de Randy
Hola,
si, cierto, estoy mal.
un gran error de muestreo
por dieresis ... creo que es un signo
ambiguedades: que tiene doble sentido.
Gracias por la humillacion.
Hasta pronto
07/04/2009 #6
Avatar de Randy
ok, dejare mi imadurez aun lado...
pero en el momento fue muy humillante, y tiene razon El nombre,
espero que este cto te ayude a en algo, ya sea su utilizacion o al menos te de una idea.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/src.htm
Se ve bastante bien. Estoy un poco atorado en el tema de la antena, pero aquí en el foro encontré un link que lo explica:
http://www.forosdeelectronica.com/about30713.html
Espero a alguien más la pueda servir
Avatar de anthony123
Pues puedes usar un NE602. Si eres diestro con el soldador te ouede quedar como en 4cm*5cm o hasta menos.! Con respecto a la distancia.. se pueden hacer hasta miles de kilometros si qieres
Lupa Circuitos de Radio
