29/07/2015 #1
Avatar de Finskey
Receptor Superregenerativo Plaquetodo
Buenas noches , me encuentro armando el receptor Superregenerativo de plaquetodo (adjunto informe y esquemáticos), Una vez armado lo conecte. Pero la verdad no pude captar ninguna emisora de FM ni nada en la banda de VHF.
Consideraciones:
- Alimentación: Fuente con lm317 -12V (Puede ser que meta ruido?)
- Diodo varicap: se me hizo imposible conseguirlo ... por ende le puse un 1n4007 el catado conectado a la R6 (en inversa), (puede ser que la capacidad de un diodo rectificador en inversa no se igual y no varié de la misma forma que lo hace un varicap, y al variar el valor de la Capacidad, estar sintonizando alguna banda en la que no haya transmisión alguna?)
- No tengo una antena de 1/3 o 3/4 de onda , asi que le puse un cable de unos 70 cms para almenos captar alguna radio de FM.
- El choque de RF , en el informe dice 1 micro henrio , pero me parece que es muy poco, le coloque 3 vueltas de alambre 0.8 sobre forma de 0.7 y después lo cambie por una bobina con núcleo de unos 10 Micro y todavía sigo sin resultados.
Consultas:
- El amplificador operacional que esta a la salida del circuito. c15 creo que es para estabilidad y compensación. No entiendo porque en la entrada no inversora hay un divisor de tensión. Ya que para que el operacional cambie de estado debería tener una gran señal en la entrada inversora. La verdad que estoy en duda con esto agradecería algún comentario. A la salida de este le conecte un amplificador con TDA2003.
Mediciones:
- Conecte el circuito y fui probando tensión pro los distintos componentes, hay algo que me llamo mucho la tensión en R8 o C1 (que es el mismo punto, ya que para la CC el choque es casi un corto) tengo los 12v de la fuente. La red de regeneración de P2 funciona ya que testie el voltaje en el pin de entrada del JFET y varia.
https://mega.co.nz/#!F94CXYgS!WxXUPY..._DTpdm91j_r0jo ... INFORME PLAQUETODO
29/07/2015 #2
Avatar de pandacba
Ya empesaste mal un varicap para esa frecuencia no se puede cambiar por un 1N4007, si no respetas el material tal como dice el informe de plaquetodo no te funcionara, hace muchos años unos chicos hicieon lo mismo que vos, y solo funciono cunddo pusieron el material indicado
29/07/2015 #3
Avatar de Finskey
Osea que el 1n4007 no llega a capacidades tan altas como el varicap? bueno tendré que desarmar algo para encontrar algún diodo varactor de VHF, porque el mencionado en el informe bb105 no lo encontré por ningún lado en el centro .... Saludos y Gracias.
Pd: no sera posible cambiar el valor de la inductancia? para lograr la frecuencia requerida?
29/07/2015 #4
FogoComentario: "No te confíes un 100% en los diagramas PlaqueTrucho, suelen tener errores INTENCIONALES"
Con esto evitan que armen los esquemas aficionados DIY.
Al no poder lograr que funcionen deben recurrir a las PCB´s que vende PlaqueTrucho, obviamente sin los mencionados errores.
29/07/2015 #5
Avatar de Finskey
Desconocía esto ... bueno gracias por el comentario Fogonazo , siempre salvándome ... ya me parecía era mucha generosidad ... en algún lado te tenían que agarrar jaajajaj. De todas formas seguiré intentando. Saludos
30/07/2015 #6
Avatar de miguelus
Buenos días.
En el esquema que has posteado no se distingue nada intenta Postear uno más grande.
En el enlace que has posteado hay que registrarse.
Dices que no funciona pero (se escucha un ruido como si fuese un Receptor de FM desintonizado?
En cuanto a las Resistencias en la entrada no inversora, tiene que ser así, repasa la teoría de los Operacionales, creo que lo entenderás.
Sal U2
30/07/2015 #7
Avatar de pandacba
No hay que registrarse para nada, bajo sin complicaciones
Adjunto hojas de datos del BB405 es un varicap de 1.8pF a 18pF con un rango de tensión de 0.5V a 28V
En mi caso particular no he tenido problemas ni con los diagramas ni con las placas y en su momento utilzamos muhcas de las placas incluso no para el fin específico, agregando algunas modificaciones para nuetro uso particular y sin ninguna complicación, también conozco quien jamás pudo hacer andar una placa de estas.....
En tu caso entrar a modificar al tun tun lleva a que cualquier buen esquema falle, no se de donde sacaste que podias reemplazar un diodo rectificador por un varicap, si esto fuera asi no existirian los varicap,
si no conseguis el mismo cualquier otro que tenga ese rango de capacidad te puede servir, arma todo priemero tal cual con lso elementos recomendados, este tipo de circuito cuaquier modificación puede hacer que no funcione
Otro que tal vez si puedas conseguir y es muy similar es el BB105G con ese al menos si o si cubri la gama más baja
Tipo de Archivo: pdf 394.PDF (67,2 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: pdf bb405.pdf (33,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
30/07/2015 #8
Avatar de Dr. Zoidberg
El BB105 es medio.dificil de encontrar, pero si lo conseguí en mi provincia hace como 5 años, es que puede obtenerse sin tanto drama... solo hay que buscar.
Yo lo use en el sintonizador con TDA7000... y era casi imposible usar otro que no fuera ese, por que el rango de variacion de capacidad que tiene viene justo para el diseño del datasheet.
Yo probe cambiando inductancias y recalculando el tanque LC pero era muy dificil embocar el rango completo de FM.
Recuerdo haber visto una pagina web donde usaban los 1N4007... pero eran dos o tres diodos en serie/paralelo... y no parecia algo muy confiable...
30/07/2015 #9
Hola a todos , diodos varicaps pueden seguramente sener sacados de viejos y desquaçados tuners de TV analogicos (pantalla a tubos ) , basta buscar
!Fuerte abrazoz desde Brasil !.
Att.
Daniel Lopes.
04/08/2015 #10
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
No sé si tanto como intencionales, pero lo cierto es que mocos tienen y a montones.
La semana pasada intervine en un viejo emisor plaquetodo y descubrí que el paper original del kit de los '90 se envió por montones de copias sin la columna de la lista de semiconductores para la síntesis. O sea... más de uno que no conociera como funcionan esos circuitos y esperaba limitarse a soldar y a otra cosa, habrá tenido que adivinar qué de lo que recibió correspondía a cada TX e ICX del esquematico. No obstante, una edición posterior lo corrige... adivinen... casualmente la que dice "discontinuado"
04/08/2015 #11
Avatar de pandacba
muy simple, o llamabas, o enviabas una carta y te aclaraban dudas o te suegerian cosas y si faltaba esa lista te la enviaban, no es tan dificil no?
04/08/2015 #12
uhf35 dijo: Ver Mensaje
Hola Don uhf35 , se no for de muchas molestias , ?? podrias ustedes subir aca los planos o lo diagrama esquemactico con valores electricos de los conponentes dese transmissor de FM que aclaraste tener en manos ??
!!!Muchas gracias de antemano !!!
Att.
Daniel Lopes.
04/08/2015 #13
pandacba dijo: Ver Mensaje
Hummmm....
Vos estas pagando por un producto que se supone que vas a armar y saldrá funcionando. Si hubo una falla en el proceso productivo la responsabilidad de solucionarlo es de ellos, no de cliente.
Si consideras que muchos potenciales constructores son gente con escasa experiencia, las posibilidades de un reclamo son minimas.
Dos mangos aparte es que la gestion de la calidad y el servicio al cliente, en este pais, son menos que un chiste.
04/08/2015 #14
Avatar de pandacba
Mas alla que no deberia salir con erroes, publicaban la dirección y telefóno para comunicarse, cuantos otros fabricantes de placas ofrecian lo mismso?...
Quizas la mayoria se olvido, que por una serie de problemas dejo de vender placas y solo vendia los kits armados, luego ofrecio un servicio para quienes necesitaran las placas, incluso fotolitos para quiene se las quisieran hacer.
Pongo un simple ejemplo que quienes siguieon la edición española de la tan prestigiosa revista Elektor, publico una aplicación para armar un sintonizador con el TDA7000, ellos publicaban el diseño del impreso e incluso vendián las placas, resulta ser que lo armabas tal cual estaba no funcionaba, lo cuento porque a mi me paso, en esa època no habia internet, pero me las ingenis para conseguir la hoja de datos del TDA7000 y habia un capcitor de tipo cerámico que estaba mal conectado. Elecktor en aquellos años estaba en pleno auge en todos los paises donde se vendia, Reino Unido, España, Alemania, Francia, y un montos d otros paises europeos, es un volumen muy importante, el volumen de placas vendidas superaba largamennte en varias veces a la producción Plaquetodo ya que es de nivel internacional y hablamos del primer mundo, y salio con ese error, aca recuerdo gente que habia conseguido comprar la placa que distribuia Elecktor le echaban la culpa al TDA7000, que se vendia aquí, yo hice otra cosa descubri el problema, y lo pude hacer funcionar. Asi que criticar a una empresa nacioal, cuando monstruitos internacionales del primer mundo se han equivodao me parece....... eh?
Yo he utilzado placas de plaquetodo de, HD jacson, unas que se hacian en Mendoza al estilo Elecktor en la serigrafia, las que hacia aqui en Còrdoba Aries y jamás tuve problemas, siemrpe hice andar todo y bien, e incluso las utilces para hacer otras cosas distintas para las que fueron creadas y sin problemas. Y se de gente que ni sigquira el Kit armado pudo poner en marcha........
05/08/2015 #15
Finskey: El problema en ese Diseño (o dibujo) del receptor Regenerativo es que la antena va conectada al condensador C1 y este va a F del Fet. Lo correcto es conectar el condensador C1 al pin D del Fet.
El diodo 1N4007 se puede usar en el circuito. La capacidad del diodo varía respecto de la tensión en continua y no de la tensión alterna presente en el tanque oscilador.
Los Choques presentan muy alta impedancia a las tensiones alternas y ninguna impedancia a las tensiones continuas. Saludos.
06/08/2015 #16
Avatar de Finskey
Bueno agradezco a todos por los comentarios. En la semana ya iva a ir a buscar unos varicaps que conseguí y probar el circuito.
En cuanto a tu comentario RadioLoko te queria hacer una consulta, no seria lo mismo conectarlo a la fuente o al drenador??? (ya que si tensión en gate, es un canal de conducción).
Ami también me dijo gente experimentada que se podía usar un 1n4007, pero hasta el momento no parecen haberle pegado .
06/08/2015 #17
Finskey, un análisis superficial, pero no demasiado, indica que ese es un circuito Resonante (L1C1) con Ganancia Variable (P1).
La frecuencia del circuito se controla variando la capacidad de D1 mediante P2 al modificar la tensión. Es perfectamente posible usar en reemplazo del diodo (y para comprobar que el circuito funciona) un trimer o condensador variable, con una capacidad de 2pF a 30pF, como así también reemplazar lo anterior por un condensador cerámico fijo de 10 o 20pF. Si todo anda bien ( y no será así) deberías escuchar un fuerte soplido al avanzar el control de ganancia del receptor. Desconecta la antena de la Fuente y conecta el condensador C1 del lado del Drenaje.
No hay razón para que el circuito no funcione solo por causa del diodo 1N4007, pues aunque no sirviera, la capacidad en inversa del diodo de alguna u otra manera formaría parte del circuito LC del Drain.
El problema, insisto, es que la señal de ENTRADA (antena) no tiene porqué ir mezclada con la señal de SALIDA, allí en la Fuente. La señal de entrada en un Regenerativo va directamente acoplada al circuito resonante LC y su ganancia depende (en el caso de este circuito en particular) de la polarización establecida en el Gate por medio de P1. La "cantidad" de señal proveniente de la antena acoplada al circuito LC, muchas veces es critica y es conveniente reemplazar el Condensador fijo C1 por un trimer de pequeña capacidad (2 a 30pF). Con señales muy intensas se "carga" demasiado el circuito sacándolo de sintonia y de esa forma pierde mucha selectividad.
Si modificas la Bobina, puedes variar la frecuencia de recepción (Onda Corta, Onda Media, etc) y oír otros modos de emisión al avanzar el control de ganancia más allá de lo normal. Al avanzar ese control (P1) aumentas de tal modo la ganancia que comienza a auto oscilar, entonces es posible detectar y demodular señales de SSB, DSB, CW, etc. (eso es otro tema). Suerte.
06/08/2015 #18
Avatar de Finskey
RadioLoko gracias por toda tu explicación ... me aclaraste varias dudas. Procederé a colocar un trimmer o un cap fijo (voy a ver que tengo) y moveré la antena como dice usted, ni bien tenga algún resultado lo comento. Saludos
Bueno he cambiado la antena de 60 cm de lugar en el fet pero sigo sin poder enganchar nada! (mantuve el 1n4007) lo que si les cuento es que sufro recalentamiento en una resistencia en R6 (esta en seria con la alimentación) no le he puesto mas de 12 v pero ya se me ha quemado 1 vez y ahora se me sigue calentando, asique supongo que habrá algo en corto, por eso circula demasiada corriente por esta y por eso se calienta ... así que buscare fallas de conexión comprobare el operacional y mediré el JFET a ver que pasa...
Edit: ya encontré porque R6 se calentaba ... si moves p2 al mínimo circula mucha corriente ... esto creo que si es un error de diseño de ellos ... R6 tiene que ser de 1W calculo ...
07/08/2015 #19
Avatar de palurdo
Un tiempo después de que me hice mi LC meter, me dio por medir la capacidad variable de varios diodos comunes para ver que se podía usar como varicap (me construí un pequeño circuito en breadboard para polarizar inversamente el diodo desde 0 hasta 12V mediante un potenciometro). El 1N4148 variaba de 1 a 3pf (es decir, no usable). Unos M7 (1N4007 en smd) me daban de 5 a 15 sin embargo la versión del 4007 dependiendo del diodo unos medían entre 3 y 16pf, otros de 11 a 35pf, etc.Los leds que probé en la línea de los 4148, con la curiosidad de que su capacidad variaba ligeramente con la luz que recibian. Algo me esperaba de los zeners, pero la verdad es que el que me asombró fue los de 8'2V@1W que tenía en casa (1N4738 del aliexpres), inicialmente en 120pf e iban bajando hasta los 33pf momento en el que volvían a subir de nuevo (el zener empezaba a conducir alrededor de los 8V).
17/08/2015 #20
Avatar de fredd2
En ves de variar C puede variar L...PTO.Saludos
Lupa Circuitos de Radio
