25/04/2008 #1
Avatar de armaggedon_1757
Receptor VHF/UHF 220 MHz - 400 MHz para aviacion
Este receptor promete una recepcion corrida de 220 MHz hasta 400 MHz , en demodulacion AM , especial para aviacion ( militar ) , y su rango de frecuencias puede ser modificado, ajustando la sepracion de las espiras de L1 , y tambien su diametro.
COMPONENTES:
R1, R3 ................ 47K 1/4W Resistor
R2 ...................... 10K 1/4W Resistor
R4 ....................... 4.7K 1/4W Resistor
R5 ........................5K potenciometro lineal (ajusta nivel de regeneracion y sensibilidad)
R6 ........................ 2.2K 1/4W Resistor
C1,C2,C3,C6 ........ 0.001uF Ceramic Disc Capacitor
C4 ........................ 2.2pF Ceramic Disc Capacitor
C5 ....................... 1pF Ceramic Disc Capacitor
C7 ....................... 15uF 15V Electrolytic Capacitor
C8 ....................... 18pF Variable Capacitor
D1 ....................... 1N82 Diode
Q1 ....................... 2N918 NPN Transistor
L1 ........................2 espiras AWG 22 aire. enrollar sobre mecha de taladro de 5/32 para lograr el diametro adecuado . (ajustar para establecer el rango de frecuencia)
L2 ........................ 1.8uH
ANT1 ....................18 pulgadas aprox
circuito receptor extraido de la pagina: http://www.aaroncake.net/circuits
el amplificador TDA 2822 M se puede conectar a la misma bateria que el receptor ( 9V )
02/07/2009 #2
Estoy probandolo
Ya lo arme y no me sirvio para nada, solo se escucha un zumbido debil, la etapa amplificadora esta correcta con el CSC2822, pero el circuito parece no estar recibiendo ninguna señal, bueno lo armare una segunda vez, ademas es posible que la L2 que le instale es diferente a la que lleva. Bueno, pero por ahora estamos en prueba con este circuito.
02/07/2009 #3
Avatar de hipatetik
Por ahi lei que este tipo de circuitos (en mi caso lo lei para uno que está en www.pablin.com.ar y lo vi en otro lugar, que usa un 1n34 y un lm358, pero es parecido) solamente funcionan cuando se está muy cerca de la fuente de emisión (en el articulo donde lo lei, en ingles, decía que el circuito era para usar en un aeropuerto, o cosas así...) Armen un receptor VHF de FM, que es más probable que ande...
04/07/2009 #4
el problema era que me vendieron un transistor equivocado, probé con el NTE229 y ahora si se escucha la RF, lo demas es cuesation de ajuste y antena...
06/07/2009 #5
Avatar de hipatetik
Re: Receptor VHF/UHF 220 MHz - 400 MHz para aviacion
armaggedon_1757 dijo:
Hola, como estas, quisiera consultarte algunas cosas:
1º)Lo probaste? anda? Si es así, contanos como te fue.
2º)El diodo de detección...se puede usar algun otro de germanio o silicio? 1n4148, 1n34, OA91,etc?
3º) El transistor...2n918...acá en Bs. As. se conseguirá? posibles reemplazos? (Imagino que alguno que opere un poco mas de los 400mhz)
Yo armé uno para FM VHF y me anduvo, se escuchaban las conversaciones de los pilotos...jaja Ahora quisiera probar este a ver que tal... así que si podes comentar algo respecto a su funcionamiento, si lo probaste, será muy agradecido (y sino...bueno...capaz me mando y lo hago de una para probar...). Gracias por postearlo.
a mi si me funcionó, aunque todavia no le he colocado el NTE161 que lleva, solo estoy probando con un NTE229 y funciona bien, aunque hay que seguir ajustando para mejorar la señal, estoy usando una antena telescopica de radio fm. vale la pena armar este circuito, lo probare con el transistor 161 cuando lo consiga. he escuchado varias transmisiones de canales de tv, radios policiales, radioaficionados, etc. Sigo probando y ajustando, este tipo de circuito requiere paciencia, acordemonos. Lo divertido esta en armar ya que esto es un pasatiempo muy bonito e interezante.
H eprobado con capacitor variable tipo trimer, de los que traen la TV, (color verde). probaré con un C de fm de radio. La bobina L1 tiene dos vueltas y es de 1cm de ancho.
14/07/2009 #7
lsedr te hago una pregunta L2 es 1.8uH Inductor ¿donde lo consigo o como lo construyo? porque no lo ecuentro por ningun lado y el C8 ....................... 18pF Variable Capacitor tampoco lo encuentro como hago para conseguir estas piezas, nos puede colaborar con una foto del proyecto y el diagrama del circuito impreso en PCB, para armarlo con más precisión y detalle.
observando el receptor de anthony123
Construcción Receptor FM miniatura (Regenerativo)
me dí de cuenta que este utiliza potenciometros como capacitores para sintonizar las señales de radio
puedo utilizarlos para reempalzar el capacitor variable de 18 pF (que todavia no podido conseguir)
14/07/2009 #8
Avatar de hipatetik
1.8µH es una bobina con forma de resistencia.Si no la conseguis en un comercio de electronica, capaz podes rescatarla de alguna placa de PC, lectora de CD vieja,etc. Conseguite el código de colores, es similar (no igual) a una resistencia.
No se si se podría fabricar con alambre y un nucleo de ferrita y algunos cálculos (supongo que sí...)
C8... un trimmer, no se si existen de 0-18pF pero cualquiera que se acerque a ese valor puede ir.
El receptor de anthony123 es para VHF en FM, yo lo armé y funciona. Pero NO usa potenciometros como capacitores. Fijate bien, tiene un circuito LC con C variable para sintonizar. Los potes son de regeneracion y ganancia de la señal.
A pedido del público, dejo un PCB que aun no está probado, para que puedan probarlo...
EDITO1: Respecto a la comparación con el receptor de anthony123, fijense que bien arriba donde está el circuito en este post, dice "en demodulacion AM". El de anthony123 es VHF en FM.
EDITO2: Por las dudas, esta placa está diseñada usando como amplificador a un LM386.
Tipo de Archivo: pdf receptor_aviacion_militar_201.pdf (112,3 KB (Kilobytes), 936 visitas)
14/07/2009 #9
lsedr sigo todavia confundido con respeto a L2 1.8uH Inductor me puedes ayudar para identificar este componente con una foto , la unicas bobinas que me facilito un amigo se parecen a un roscon ( de 5 a 10 mm)con alambre bobinado por dentro.
¿te hago una pregunta adicional sabes si este receptor de 144 mhz que esta posteado aqui funciona?:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...stituto-21583/
14/07/2009 #10
Avatar de hipatetik
NO soy lsedr. Un consejo sano, consultá más seguido a Google...y lee
http://www.victronics.cl/Inf_tecnica...on/CR470UH.PDF
http://electronred.iespana.es/bobina.htm
La bobina es 1.8 uH
En colores = Marron (1), Gris (8) y Oro (*0.1)=18*0.1=1.8
16/07/2009 #12
Yo ya logré hacerlo funcionar con un choke de lo que traen las TV de 2.2 uH y L1 de cuatro vueltas al aire. Escucho bien en los 144 Mhz. Estaré posteando un video de mi receptor y el PCB.
16/07/2009 #13
Avatar de hipatetik
lsedr dijo:
Probé con un transistor 2n3563 (550Mhz max),rescatado de un viejo sintonizador,un choke de 10µH (no encontré de menos), y respecto a la bobina probe con varias. Con dos vueltas no obtuve nada (díametros de 0,5 cm y 1 cm), con 3 vueltas escuché TV y despues alguna radio. También el morse de un VOR (muy muy lejano). Ahora, es lo mismo que recibí con otro receptor de VHF de FM (el de anthony123). Este receptor demodula AM en VHF? Voy a ver si consigo otro transistor de mayor frecuencia de trabajo (el doble)...alguien pudo escuchar algo en los 400Mhz (Policia, bomberos, etc)?
16/07/2009 #14
para 1.8uH, necesitas hacer una bobina de 30 vueltas, en una forma de 5mm y una longitud de 1cm, debe ser un calibre superior a un 22, pero segun el calculo asi sale.
saludos y exito
16/07/2009 #15
Este es el mio, aunque me faltan ajustes y una mejor antena, vivo entre edificios.
YouTube - Mireceptorfm
Tipo de Archivo: jpg imagen_002_261.jpg (162,6 KB (Kilobytes), 269 visitas)
27/04/2010 #16
Respuesta: Receptor VHF/UHF 220 MHz - 400 MHz para aviacion
Hola a todos, lo siento tengo que hablar Inglés ya que desde Italia. Yo construí este pequeño circuito y funciona! He reemplazado el diodo con un 1N34, inductor 1,8 mH fue hecho en casa con 28 vueltas de alambre de 0,6 mm de 4 mm de perforación, también 2n918 sustituye con un "9018" que me agarró de un viejo receptor. Luego le agregué un amplificador sencillo basado en LM386 ic y voilà, puedo comunicación del oído de los aviones militay a 15 km de aquí (tengo un receptor de Radio Shack escáner, así que sé exactamente la frecuencia correcta, en torno a 360mhz)! También recibo un montón de sonidos de emisión de televisión, esas son en modo fm-de ancho.
El problema es que este tipo de receptor sufre de un lote de "pitos", y hay que aprender bien y con paciencia cómo configurar la olla y el condensador variable (con un pedazo de plástico que se coloca en la ranura) antes de que algo oreja!
Espero que esto ayude!
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
O lo que sería casi lo mismo:
ok, he cometido algunos errores, he escrito en vez de escuchar a oreja, lo siento!
L2= 28 vueltas de alambre de 0,6 mm en una forma de 7 mm diametro y una longitud de 1,6 cm, no es demasiado importante
28/04/2010 #18
Este circuito lo construi y me funciona de maravilla. es el mas facil, economico y estable que he experimentado en receptores fm de aviacion. Me funciona perfecto, escucho de todo, policia, taxis, aviacion de todo, hasta canales de tv, emisoras, bajjjj de todo.
02/05/2010 #19
Un consejo: He añadido un amplificador basado en el LM386 sin pot. volumen, pero el volumen es débil. Mejor cambio que hay que añadir un preamplificador o amplificador, como un transistor simple y 4 resistencias?
02/05/2010 #20
una preguntilla es que intento construir el circuito pero es que en españa no venden transistores 2n918 y no se por cual sustiuirlo y el dido 1n82 ¿por que otros componentes puedo sustiuirlos?
salu2
Lupa Circuitos de Radio
